Ремонт на двигател М21
    До: Ремонт на двигател М21
    Добре и сега на къде?Да ги сменям ли или да търся нормални такива ,ако въобще има такива?Или най добрия вариант да послушам месните майсторИ?
    ГАЗ69,Fiat Dukato maxi бордово 3,40м.Omai4x4 тристранен самосвал и Витара в проект!
      Първоначално публикуван от steev69.bg Преглед на мнение
      И после ако се чудиш защо не качва масло да знаеш,че е от там
        Продават ли се не-ремонтни лагери,при положение ,че се закупи нов разпределителен вал ?
          Преди години носих блока втулките и разпределителния вал в с.Тръстеник Плевенско. Там майстора наби втулките и ги мина на бор щанга. Новите от магазина също се минават на борщанга.
            Благодаря ти Драго!А този майстор дали се занимава още с тези работи и ако работи дали може да се свържем с него?
              Да ти кажа чесно зайграваш се прекалено много.
              Ако имаш подръка други валове пробвай ги тях дали няма да станат малко по стегнато и си карай така.
                Ако имаш подръка други валове пробвай ги тях дали няма да станат малко по стегнато и си карай така.[/quote]
                Новите лагери са доста сити и не са обработени окончателно(доста са вълнообразни и грапави) така ,че задължително ще трябва да се обработват според
                разпределителния вал!Май този ремонт се оказа голяма разправия, остава ми наи лесния вариант да си оставя старите лагери както се оказа ,че се практикува
                Последно редактирано от Светозар Стеев; 23-11-08, 23:44.
                  Майстора се намира в с.Тръстеник до Плевен. Аз ходих при него 1995г. и от тогава не съм. Това е единствения двигател на който сменявах втулките на разпределителния вал и на друг сигурно няма да го направя. Както ти казва и Цветан не се зайгравай толкова. След като зглобих двигателя налягането на масло си остана същото както си беше и преди.
                    От двигател до двигател има огормна разлика,а пък и щом толкова му обръщаш внимание то той ще се разглези и ще ти скъса нервите Бъди сигурен.
                      Здравейте колеги моята сага продължава!След като шлаифах главата доиде ред и на гумичките на клапаните, при разглобяване се оказа,че гумички има само на всмукателните клапани(4бр), ,а пък аз съм купил 8бр.При това новите са съвсем различен вид-старите стоят на клапана,а пък новите трябва да се набият в леглото на клапана.Та въпроса ми е да слагам ли на всички клапани гумички и от кои вид са по добри за двигателя?
                        Новите гумички от тези с пружинките ли са? Оригинално се слагат гумички само на смукателните клапани, но като си купил 8бр. можеш да сложиш и на изпускателните.
                          Първоначално публикуван от niki76 Преглед на мнение
                          Да ,тези дето съм купил са тези с пружинката.В опаковката са си 8бр. и пише,че са made in Germany!Та въпроса ми беше кои вариант са по добри?В интерес на истината всмукателния клапан има по голям луфт в сравнение с изпускателния клапан,това го отдавам на липсата на гумички на изпускателния клапан!Поздрави
                            Така и така главата е на масата защо не си смениш и водачите на клапаните.На мен ми се счупи легло на клапан,като направи доста поразийки из цилиндъра и съм склонен да се съмнявам в прекалено големия луфт между водача и стеблото на клапана.Даже самото стебло се беше износило неравномерно както се оказа.
                              На двигателите УМЗ чупенето или падането на легло на клапан се случва много често и като не се угаси веднага двигателя чупи и буталото
                                Така е , но и смяната не е шега работа.
                                only 4 x 4,sim AWD
