Въпрос за съединители и маховици
  • #46
    До: Въпрос за съединители и маховици
    Втория маховик аз,не знам от какво е.Някой ако знае да каже.Според мен не е от Волгов мотор.
    • #47
      Първоначално публикуван от r_vardarov Преглед на мнение
      Като диаметър е по-малък от първия (за който си мисля, че е за волгов мотор, т.е. ЗМЗ), а и не е така плосък, ами е малко като... купа.
      БИО пчелен мед и пчелни продукти
      0888 66 59 73
      • #48
        Пред мен въпроса не стои ,дали е Волгов.Много добре знам какъв е Волговия маховик,този не е такъв.Той е с 3см по -малък от Уазковия и е почти същия като на Уаза.Този ми прилича по скоро на Шкодов/120л./
        • #49
          Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
          Ех ти с твоя въртящ момент, не разбра ли че трябва и масур
          Бъзикаш се ти, ама с кубик и половина суров дъб по деретата най-си трябва сила в ниските.
          А масура си е масур - не го бъркайте с нютон метрите
          Нещо такова като прикаченото ли?
          Браво Николайчо, четеш ми мислите...!
          Като я попълним тая таблица, трябва да я залепим най-отгоре в подфорума
          А следващата стъпка(също много важна) след тая таблица трябва да бъде съпоставка на разпределителните валове на всички УМЗ и ЗМЗ
          • #50
            НОМ.НОМЕР НАИМЕНОВАНИЕ КГ
            417.1005011 ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ /ПОД НАБИВ/ -18.40
            4173.1005011 ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ - 25.90
            4173.1005011 ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ ./ПОД САЛЬНИК/ -17.20
            24-1005115-01 МАХОВИК С ОБОДОМ - 13.00
            4062.1005115 МАХОВИК С ОБОДОМ - 13.00
            41707.1005115 МАХОВИК -11.30
            4173.1005115-40МАХОВИК С ОБОДОМ В СБОРЕ -13.20
            4173.1005115-30МАХОВИК /ПОД РЫЧАЖ.СЦЕПЛЕНИЕ/ -12.10
            4173.1005115-40МАХОВИК /ПОД ДИАФРАГ.СЦЕПЛЕНИЕ/ -12.85
            406.1601090-01ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ НАЖИМНОЙ - 6.19
            451-1601090ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ НАЖИМНОЙ - 7.00
            4173.1601090-01 ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ НАЖИМ./ЛЕПЕСТК./ - 5.96
            40217.1601130-01ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМЫЙ -1.72
            421.1601130 ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМЫЙ -1.70
            451-01-1601130ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМЫЙ -1.70
            По заводска информация, служи за разчет на теглото на стоката.
            only 4 x 4,sim AWD
            • #51
              Браво! Точно за това питах и по горе
              Случайни хора УАЗ не карат
              • #52
                Имам един въпрос.Значи може ли маховик,притискателен диск и феродов да влезат на уазков двигател.Трябва ли нещо да се преправя?
                • #53
                  Нещо не е много ясен въпросът. Може би трябва да се посочи от какво са маховика, притискателния и феродовия диск?
                  0888 66 59 73
                  • #54
                    Извинете че не съм уточнил въпроса.Волгов маховик,притискателен диск и феродов диск на обикновен уазков двигател.
                    • #55
                      Първоначално публикуван от kkaammaazzaa Преглед на мнение
                      Волговия маховик е по малък от УАЗковия и не може да стане. Феродовия диск също не може да стане защото е с други шлици. Притискателния диск става като се разпробие маховика. Същия размер като Волговия притикателен диск е диска на Жук-Ниса който е диафрагмен. Аз съм сложил такъв на трите ми УАЗки.
                      • #56
                        Мерси много за информацията.
                        • #57
                          Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнение
                          Сега и аз да попитам -можели в двигател 451(змз)да се сложи маховик от 24(по тежък)и дали се хваща в камбаната на същия(ЗМЗ-451).Благодаря предварително!
                          ГАЗ69,Fiat Dukato maxi бордово 3,40м.Omai4x4 тристранен самосвал и Витара в проект!
                          • #58
                            Кпи па те излъга,че на 24,то е по тежък маховика ?
                            • #59
                              Първоначално публикуван от steev69.bg Преглед на мнение
                              Не може. По малък е.
                              • #60
                                Да допълним таблицата с маховиците ,на първата снимка е от двигател на волга м-21(ЗМЗ451)и тежи 12кг.На втората снимка
                                маховика е от м-20(оригиналния двигател на газ-69) и тежи малко повече-12,8кг
