Въпрос за съединители и маховици
    До: Въпрос за съединители и маховици
    Защо не пробиете маховика от газ24 и да сложите уазков съединител и притискател така става изпробвано е.Маховика е пробиван на координат и след това нямаше нужда от баланс.
      Първоначално публикуван от malkiq Преглед на мнение
      Това ни беше другия вариант. Но не знаехме дали ще стане. Щом казваш, че е изпробвано и става.... значи това е един добър вариант.
        Малко по темата
        Двигател ЗМЗ 402 Предназнен за Газела, свален от РАФ- Латвия
        По надолу ще стане дума за Съединителя
        Ето снимки:
        К151 карбуратор
        Бензиновата помпа на Жигулов тип на ПЕКАР
        Датчика за вентилатора (ими за нещо друго)
        Kолекторите
        Двигателя е доста нов както и на години така и на километри...
        Случайни хора УАЗ не карат
          Мотора ще се слага на 469Б
          Но интересното е следното:
          Притискателния диск е диафрагмен тип - феродовия диск е 240мм с шлици за волгова опашка на скорости, но камбаната е с 4 шпилки както на УМЗ моторите (не че е проблем), варянта който мислиме да приложиме е да разстържеме уазков феродов диск за този притискателен.
          Питането е като камбаната е такава дали няма да се хване уазков притискателен (почти сигурен съм), а Газков 53?
          Ето и разликата:
          Уазков, от този мотор ЗМЗ 402 (латвия или газела, можеби и по новите волги незнам) и Волгов 24, 4021 феродови дискове
          Също ми е интересно дали с уазков феродов ще отделя хубаво (да не е самия диск по-дебел)?
          Някой ако знае нещо нека сподели
            Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
            Kолекторите
            Хм-м. Това на първата снимка е термовакуумен изключвател. Трябва да се свързва към клапан за рециркулация на отработените газове, монтиран на колекторите.
            БИО пчелен мед и пчелни продукти
            0888 66 59 73
              Притискателен диск 406.10601090-01. ЗМЗ
              ФЕРОДОВ ДИС 40217-1601130 - змз-уаз - 35 ММ. ВАЛ.
              Картера на съединителя като гледам е волгов 402.
              Мисля,че трябва да се прави планка.
              only 4 x 4,sim AWD
                Т.е. продава си се феродов диск който директно става.
                Муфа амбриажна УАЗ за лагер 360710.
                only 4 x 4,sim AWD
                  на мой приятел на уазката двигателя е 24 от волга притискателния е от волга маховика съшто а феродовия е уазков престъргван уазката се движи вече 2 години предимно се кара оффроад и няма проблеми
                    Първоначално публикуван от pelivano Преглед на мнение
                    Еми браво ама тука става въпрос за съвесем различно нещо
                      Аз нещо не мога да вдена,сигурно е от професията.Защо не сложите просто феродов диск от текезесарка или жук и всички карантии си остават Волгови.Жуковия съединител не отстъпва по качество на Уазовия нищо че е по-малък.
                        Румене Жуковия нали се слага на Волгови притискателни, а на този няма тепърва да разпробиваме маховика за такъв...
                        Тука жуковият малее с 10мм, което от една страна е по-добре, защо да ги губиме
                        Уазковия диаметъра на феродовия диск (УМЗ 451,414,417) е 250мм, Този от ЗМЗ 4026 мотора, с диафрагмения притискателен, е 240мм. Волговите ЗМЗ 24, 402, 4021 и жуковият са 230мм.
                        Просто казвам да знаете ако ви попадне такъв да не се чудите като мене
                        Ако не се земе такъв дето казва uazik ще се престърже Уазкивия
                        Мерси на всички!
                        Последно редактирано от Жоро Донечки; 18-02-09, 12:10.
                          Точно така, целта е да използваме този, а не волгов, защото - първо е диафрагмен и второ е с по-голям диаметър.
                          Сега остава да претеглим всички притискатели, феродови и маховици и да направим една статистика - кое колко тежи и от кое каква файда има за въртящия момент.
                          Молба към всички, които разтурат съединители и най-вече свалят маховици на ЗМЗ и УМЗ... До като правите тези операции метнете ги на кантара и впишете тука резултатите. Това са изключително важни факти за отдаването на въртящия момент на един двигател...
                          Единствено отбележете модела на двигателя.
                          п.п. Ники, на дебелина как са, различават ли се трите вида феродови, те са карани, ама все пак? На това мисля, че uazik също би могъл да отговори, ако ги има на склад и са му лесно достъпни.
                            За дебелина предполагам че трябва да са еднакви, но не съм сигурен
                            Ех ти с твоя въртящ момент, не разбра ли че трябва и масур
                            Нещо такова като прикаченото ли? Не е пълна таблицата, само най разпространените двигатели при нас са включени може да има грешки, казвайте да я допълваме за да знаем и да си правим изводи
                            Въобще ако някой знае повече от това нека споделя...
                              Имам под ръка два маховика, но не съм съвсем сигурен за какъв модел (и марка) двигател са.
                              Затова и ги снимах - вие да кажете.
                              Този на първата снимка тежи около 13 кг. А на втората - 8 кг.
                              Теглени са на домашна везна. За съжаление нямам по-прецизен уред в този диапазон.
                              0888 66 59 73
                                V...........
