Причина за поява на характерен циклив шум при запален двигател на Уаз
    До: Причина за поява на характерен циклив шум при запален двигател на Уаз
    Първоначално публикуван от finci75 Преглед на мнение
    Ако е не оплътнен карборатор или смукателни колектори двигатела ще смучи въздух и няма да работи нормално,няма да има тихи обороти .А такива оплаквания няма.
    Не е задължително колега
    sigpic УАЗ-452
      Първоначално публикуван от JC Преглед на мнение
      Ако наистина това е шума при връщане рязко на газта,то причината е в неуплътнен карбуратор или всмукателни колектори
      +1
        Здрасти ,когато бях в казармата карах такава УАЗ-ка.Когато мотора е студен свиренето не се чува.Също и когато е отворена дроселовата клапа.Звука се чува единствено когато се отпусне педала на газта.Мисля че проблема се крие в клапата "зима-лято"която се намира в изпускателния колектор.Представлява една метална пластинка която определя откъде да преминават горещите газове.Ефекта се получава като при тези свирки дето газарчетата си ги слагаха в ауспусите навремето.Полу4ава се пронизително свирене.
          Да колега както го описа ти проблема е от там, що слушане що вайкане беше но благодарение на твоя съвет се разплете мистерията на тоя досаден циклив шум. Блягодаря ти
            Причината за това свирене колегите са го описали по горе и моето мнение е като тяхното от всмукателните колектори.
              Освен от всмукателните колектори може да свири и от отдушника на картера. Там има една клапа, която би трябвало да държи постоянно налягане в картера, но ако тя не е в ред е възможно и от нея да е шумът.
              Друга вероятност е клапата за задържане на газовете на изп. колектор да не е стегната и да дрънчи.
                Неможах да разбера за кой колега става въпрос?Аз ли успях да помогна или някой друг от колегите ?Ако съм аз радвам се че съм бил полезен .
                  имам 2 въпроса накъде трябва да се сложи тая клапа за лято и накъде за зима.2 въпрос:при мен се чува 1 шум като загрее и го задържа на 1 обороти трака като форд фиеста.аз смятам че е помпата ма кажете вие да видим
                  Където не мога пеш продължавам с Уаза.
                  Съдействие за закупуване на гуми с отстъпка срещу
                  Съдействие на закъсали автомобили
                    Колеги,при УАЗ-ките този шум идва от колекторните тръби..огледай ги (пукнатини,гарнитури) чува се като тьнко свирене.
                    Последно редактирано от Pursie; 13-02-08, 21:38. Причина: Пак правопис ....
                    "Винаги правя това, което не мога, за да мога да се науча да го правя. "о8894оЗ81З
                      скоро ги сменяхме нови колектори и гарнитури, вазможно ли е да е от бензиновата попма ?
