Причина за поява на характерен циклив шум при запален двигател на Уаз
    До: Причина за поява на характерен циклив шум при запален двигател на Уаз
    ех ако беше обяснил циклене какво е щяхме да ти дадем точна диагностика.сега трябва да гадаем.вдига ли мъсло .като изключваш един по един цилиндрите променя ли се звука............
      Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
      Е ти па сега, все ще има някоя добра и отзивчива докторка... С летвата си трябва някакъв навик.
      То навика с летвата бързо се придобива.
      Само не трябва да има много тресчици, че да не ти влезе някоя в ухото.
      А иначе, ако Дон Нуцо не знае, се допира плоската страна на една летва плътно до ухото, а другия й край го опираш до различни части на двигателя, откъдето мислиш че може да е шума. Наистина много ефикасен метод за диагностика на шумове.
      Пробвал съм го и с дървената дръжка на чук, само че за няки точки дръжката е малко къса.
      ... to be continued
        Не става с докторски. Той свършво с целулоидна мембрана. Трябва си онова. Мембраната е в едно цилиндърче като поплавък от карбуратор, а от него нататък стърчи метална пръчка. Сигурно двайсетина сантиметра. Че даже има подвижна тежест на нея, филтър значи)
          От опаката страна на докторския има рупор без мембрана - с него става.
            Ми той е къс. Къде да го завираш ...
            С него не на всеки може да преслушаш клапаните. И веднъж един вентилатор щеше да ми отнесе главата.
              Като казахте слушалки та се сетих.
              Имах един маслен филтар дето чукаше като бутален болт.
                Без порно бре!
                Мани не думай...
                  Пламене, от къде ги намираш такива бре? Може верно да му се е скапал буталния болт на филтъра?
                    Сложи слушалките на кой да е маслен филтър и чуй какво става.
                    Е на моя се чуваше същото само че без слушалки.
                      Можеш ли да го запишеш тоя звук в някъкъв аудио формат ? Ще го "хване" ли , примерно диктофон? Чак тогава чакай разумни предположения.
                      Уморените коне не ги убиват , нали ??
                        Щом започва да чука , стърже или там каквото прави само когато загрее , тогава го огаси , свали ремака и го запали пак.Така поне ще разбереш дали е генератор,водна помпа,шайби,ремаци или нещо друго което се върти от тях.Ако шума продалжи значи е от ДВГ_то.
                          Шума прилича ли на панаирджийска свирка от балон и се появява само при връщане на газта,или не е така.
                          Gaz69.Suzuki SAMURAI 0887006977
                            Първоначално публикуван от finci75 Преглед на мнение
                            Ако наистина това е шума при връщане рязко на газта,то причината е в неуплътнен карбуратор или всмукателни колектори
                            sigpic УАЗ-452
                              Ако е не оплътнен карборатор или смукателни колектори двигатела ще смучи въздух и няма да работи нормално,няма да има тихи обороти .А такива оплаквания няма.
                                Аз използвам парче маркуч Ф6. Ако шума не е чукане доста трудно ще го хванеш със статоскоп. С помощта на маркуча се определя лесно посоката на източника. Като се локализира вече може и с дръжката на дълга отверка ако е чукане или стържене. Ако е съскане на въздух с маркуча ще се чува доста по ясно отколкото с отверката.
                                Aкълa e кaтo жeнскoтo нepaзпoлoжeниe. Нe ти ли дoйдe нa вpeмe, нe гo и чaкaй!
