Причина за поява на характерен циклив шум при запален двигател на Уаз
  • Причина за поява на характерен циклив шум при запален двигател на Уаз
    Колеги, прави ми впечатление, че една от узките ни като я запалиш и след известно време се поява циклив звук на какво може да се дължи това.
    До: Причина за поява на характерен циклив шум при запален дивгател на Уаз
    Първоначално публикуван от Дон Нуцо Преглед на мнение
    Какво означава "циклив"?
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      До: Причина за поява на характерен циклив шум при запален двигател на Уаз
      Без Офтопици и Спам-защото ще ги трия
      Да се придържаме към темата и да помогнем на колегата ако можем
        да не свири нещо на ремък ?
        шайбите лъснали ли са ?
        дистанционната диагностика е като порно филм - само че по зле
        BMW X6
          Първоначално публикуван от TRAPERA Преглед на мнение
          Ти се ядосваш ама и аз съм го чувал това нещо при много уазки. Интересното е че при Волгите го няма. Значи е някакъв агрегат който се различава при двете
            Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
            Не се ядосвам ама не е хубаво в сериозна техническа тема да правим спам и да се местим от топика
            Аз все още не мога да разбера за какъв шум става дума-иначе при Уазовия и Волговия мотор какво му е различното в агрегатите не се сещам поне сега
              Мислих, че от гарнитурите на карбуратура дърпа вакум и е причината за появава този звук, смених ги но пак се появява. Карбуратора е еднокамерен. Шума наподобява на този на свирещ ремък при западна кола като запали, тоест когато е студена и ремъка е износен.
                опиши по точно тракане чукане триене .циклене е някакъв ваш диалект.вътре в двигатяля ли се чува.
                  Явно не си обърнал внимание, но така е като в темата за звука при Гранд Черокито в която Кинекс бръмча. Трябва да си го чувал и веднага ще се сетиш. Иначе е интересно че съм го чувал само при сравнително новички и лъскави УАЗ-ки. Такива или скорозакупени, или разни генералски... Старите никога не съм ги чул да правят така. Нещо ме навежда на мисълта за генератор - доста е високочастотоно....
                    Имаш в предвид че може да са му разбити лагерите ли на генератора
                      Да такъв шум, колега но динамото си е ок, ремъка също така и аз тръгнах в идирването на източника на този шум точно от тук, Викам си ремъка или динамото лагерите са заминали но уви не от това. Колегата Гуадра ударя десетка, точно ухо има звука е високочестотен
                        като загрее работи ли нормално.чува ли се цикливия
                          Взимай един стетоскоп и почвай да преслушваш двигателя. Ще разбереш веднага.
                            Или една летвичка. Че стетоскопите в Бриколаж са 50 кинта, техната верица.
                              Е ти па сега, все ще има някоя добра и отзивчива докторка... С летвата си трябва някакъв навик.
