И аз вече си имам уаз
  • От: И аз вече си имам уаз
    Честито колега, само че при теб на 452 ще е още по трудно.
      Този мотор от ГАЗ-ката все още се произвежда. Никъде не се монтира серийно в кола, защото екологичната му категория вероятно е Евро -6, но си се произвежда като сервизен и съвременната му версия е доста подобрена. На такова чудо ако трябва да правя пълен ремонт, по-скоро бих се опитал да го поръчам нов. Разликата в цената няма да е кой знае каква.
        Двигател 4178 струва 4000 лв при Сашо в Плевен. Тоя колко да е по-евтин?
          По-евтин няма да е, ама ще е чисто нов.
          p.s. намерих го-4500 цена в Москва, чисто нов, комплект със съединител.:
          Последно редактирано от santaclash; 30-08-18, 13:42.
            При положение че така или иначе се стъкмява нещо, каква е обективната полза да е нов? Все едно ресурсът на УАЗ не е ограничен от двигателя.
              На УАЗ-а не, ама осмаците най-често са били по камиони и след 30 години ресурсът на мотора малко или много си става фактор.
                И чисто нов и ремонтиран/качествено/ все толкова км. ще изкарат.
                Каква ще е разликата в цената,не знам?
                Киа спортаж2000тди 98г
                Ауди А3 1.9ТДИ
                Каравана Аdria 390Q
                  Довърших кормилната система като беше много играчка с кормилния прът. С три карета го чупя за да стане.
                  Махнах стария волан и сложих по- малък "спортен". Помпата на хидравликата се падна от другата страна
                  и трябва тези дни да ходя да ми правят нови маркучи. Сложих алтернатор Бош 90А, като му сложих за всеки
                  случай ново реле Магнети Марели. Също взех чисто ново делко, вилка за съединителя и работен цилиндър
                  за последния. Първо бях взел такъв от ГАЗ 53, но понеже минава на милиметри от шасито се отказах от него
                  и сложих такъв от Уаз. На него планката за захващане е от другата страна и трябва да се направи дебела
                  подложка и става. На оригиналния радиатор му бях приготвил електрическа перка от Ланчия, но установих,
                  че няма никакъв начин тази комбинация да се хване- просто няма място. А искам задължително електрическа
                  перка. Затова взех радиатор от Ауди ТДИ, като чисто като охлаждаща площ е по голям от оригиналния и силно
                  се надявам да не грее, ако пък грее ще се слага друг и така. Сложих му нов датчик за перките 87-82 градуса.
                  Термостата е стария от уаза от Рено в маркуча на 83 градуса.
                    Датчикът за перките го смени със 75/70 или по-студен. Иначе перките няма да работят в обхвата на термостата.
                    Най-хитро ще е някакъв двоен на който най-горната му температура е под 80 градуса и перките на две скорости. Ама това е за напреднали.
                    Понеже датчикът е отдолу на студения край на радиатора, този 87-82 е за двигател с работна температура над 95 градуса.
                    Алтернаторът на какво е закачен?
                      Сигурен съм, че си го изпробвал вече де, но не ли много голям ъгъла на каретата?
                      Ааа и захващането на скоростите и раздатката преправя ли се или си остава на същото място
                      Последно редактирано от Borizanov; 09-09-18, 21:25.
                      Don't hunt IF you can't kill
                      първо 0883 после 333 накрая 448
                      LZ1BGD
                        Кормилните карета не са толкова натоварени че да страдат от ъгли. Ако се върти - ще се върти.
                          Алтернатора е закачен на щатното си място само преправих планката.
                          За датчика си прав, но не знам дали ще намеря на по- ниска температура.
                          Първоначално публикуван от Borizanov Преглед на мнение
                          ...Ааа и захващането на скоростите и раздатката преправя ли се или си остава на същото място?
                          Там не се пипа нищо. Всичко си е стандартно.
                            Има такива датчици за старите пежа дизел. Теоретично имам, ако го изровя е твой
                              FAE 37810 е за две степени на перката в този случай
                                Благодаря за информацията. С две степени поне засега няма да го правя затова
                                поръчах датчик от Пежо 505 2.3Д. Той е 82-68.
