И аз вече си имам уаз
  • #61
    От: И аз вече си имам уаз
    Благодаря колега, и мен много ме радва Ужаската. Много ми е удобна и си я карам си я като ежедневна кола в момента.
    • #62
      Не бях писал от доста време, но то нямаше и какво. Към средата на август набивката се разтече яко.
      Около 4 литра на 100км, чак на тавана имах пръски масло. Свалих двигатела и го закарах на препо-
      ръчан майстор. Коляновия вал износен и с надрани шиики а вече беше на 3 ремонт. Та нов колянов вал,
      ризи, бутала и сегменти, ново текстолитово колело, и смяна на един клапан и припасване на всичките.
      Смених и повдигателните пръти с нови волгови от по късите, старите ги бях скъсил, но бяха много износени.
      Та след три месеца правене на мотора(направо нямам думи за това), го взех най- накрая, сложих го и както
      налях антифриз той протече от гарнитурата на главата от към колекторите . Майстора взе да ме мотае,
      днес, утре, гарнитурата била калпава(въпреки че се разбрахме той да купува части) и свалих онзи ден
      главата- гарнитурата мазана със силикон. Взех гарнитура от тези със силиконовата лента само че за 24 двигател,
      но според продавача ставала и за 21(451), намазах обилно с грес и стегнах първо на 2, после на 4, 6.5, и накрая
      на 9 килограма. Сложих водната помпа намазана със силикон на Рейнц, и силно се надявам утре като налея
      антифриз да не протече пак. Главата не съм я шлайфал, тъй като преди 1500км я рендосах с 4мм.
      • #63
        Първоначално публикуван от Horsa Преглед на мнение
        Глава се изправя при всяко сваляне.
        • #64
          Аз също мажа гарнитурата на главата със силикон. При минусови температури тече антифриз от страната на колекторните тръби.
          • #65
            И силиконова гарнитура не се маже с нищо , даже повърхнините се обезмасляват
            Фиат Купе
            Опел Фронтера В
            Мицубиши Паджеро Пинин
            • #66
              Проблема не е в главата.Потърсете азбестово въже което се слагаше на акумулиращите печки на "Изгрев" . На БЛОКА по дължина се слагат 3-4бр. нишки не преплетени(намазани с грес) само срещу 2 и 3 цилиндър. Волговите блоково течат точно на третата шпилка и тя винаги е ръждясала. Понеже е под колекторните тръби никой не го вижда .Вижда се ако оставиш колата в сух гараж.С поздрав Борето
              • #67
                Проблема не е някакво леко сълзене. Антифриза избива на едри капки по цялата дължина на
                двигателя и си капе стабилно. Аз първоначално помислих, че не съм стегнал някоя скоба.
                Дано с новия тип гарнитура да нямам проблеми. Довечера ще наливам пък каквото стане.
                • #68
                  Здрасти колега,адмирации за ентусиазма,знам какво е понеже и аз правя от много време джип от нулата. Даа те попитам къде дава гумите за нарязване и цената ако може?
                  • #69
                    Някой ще ми обясни ли как така без да има нещо криво по главата и/или блока и хубава гарнитура ще тече антифриза??
                    Don't hunt IF you can't kill
                    първо 0883 после 333 накрая 448
                    LZ1BGD
                    • #70
                      Гумите ги дадох в една квартална гумаджииница тука в Ботевград.
                      Цената беше 10лв. на гума.
                      • #71
                        Ох далече ми е,в Пловдив немога намеря къде,а имам два стари регенерата и искам да им нарежа грайфера за резервни да станат...
                        • #72
                          Няма как.
                          Първоначално публикуван от Borizanov Преглед на мнение
                          only 4 x 4,sim AWD
                          • #73
                            Първоначално публикуван от uazik Преглед на мнение
                            Няма как.
                            Именно!
                            Аз като рендоствах "моята глава" и започнах да почиствам абсолютно всичко де ляга някаква гарнитура и един комшия ми вика: "Деее бре, какво толко му се тресеш - това е УАЗ-ка".... смЕтай... но аз си го направих както си се сменя гарнитура на всеки един друг двигател - почистване на блока до метал (даже с шкурка), на резбите на шпилките и всичко как си требва. А гарнитурата не съм мазал с нищо. Главата някои след фрезоване не я шлайфат, което за мен е грешка и си я шлайвах. Стягане на главата с динамометричен ключ, на няколко стъпки, а не по препоръките на някои хора - "с тръба до кът' се скАса.."
                            Абе с две думи - ако всичко се направи както трябва - няма как да има проблеми после.
                            LZ1BGD
                            • #74
                              Аз също имам желание да разбера как след години експлоатация това нещо протича. Докато не разбера, няма да го отварям да го правя защото не искам да го правя два пъти.
                              • #75
                                Не сенапрягай да разберешЕдна камара змз мотори го правят тоя номер(и моя също) студен избиват капки антфриз ,и като загрее се оправя.Карал съм с години няолко мотора така без проблеми.Интересното е че като е с вода не го прави толкова явно (или по-бьрзо се изпарява)
