Въпрос за лифт на УАЗ
    До: Лифт на УАЗ
    значи аз нямам уаз ама съм дигал на моя патрол ресорите над моста и се получи по голямо люлеене на пресечен терен и при по висока скорост се получава едно захождане на предницата.това съм го наблюдавал и при вдигнат самурай едни и същи симптоми.знам че уаза заводски е с ресори над моста но мисля че ефекта би бил същия или почти.
      До: Лифт на УАЗ
      Същата е .
      Двигателя е Перкинс (смятай колко тежи)и изглежда като току що изваден от сандъка. Вървял със 120 км/ч с нормални обороти (пиньон и корона по поръчка)
      Уморените коне не ги убиват , нали ??
        До: Лифт на УАЗ
        Първоначално публикуван от Макавеев (mac) Преглед на мнение
        Същата е .
        Аз със Газката съм със 100 км. та нормално за него.
        Просто нямах много време да я разгледам ,мислех си че и утре ще е там,но уви.Да отдолу двигателя беше като нов ,но този човек май я е карал малко и то по асвалт ,та още ще е рано за мнение.Но иначе изглеждаше добре.
        Густо майна , пътят свърши !!!
          До: Лифт на УАЗ
          Първоначално публикуван от koko11 Преглед на мнение
          А не би трябвало ! Сигурен ли си че не си внушаваш? Ресьорите и моста са ти захванати неподвижно , 4 см по-високо или по-ниско нямат почти никакво значение . Това дето го казваш по-скоро са симптони но по-дълги обеци?
            До: Лифт на УАЗ
            Не нисана не може да е аналог.Тази смяна под- ,с над-моста при теб наистина ще е фатална.
            Не знам /съвсем лаишки/ с лек наклон на амортр.към ресора, дали това люлеене не би се успокоило.
              До: Лифт на УАЗ
              При лифт на УАЗ-а имам един въпрос понеже ще му правя още малко лифт.Та въпросът е какво става с щангата за управлението и не идва ли под много голям ъгъл накрайника и от това няма ли да се счупи самият накрайник?Става дума за щангата която се хваща на хебела на корилната кутия.Ако е много голям ъгълът и има проблем-кажете как да го решимИдей приемам всякакви
                До: Лифт на УАЗ
                Първоначално публикуван от TRAPERA Преглед на мнение
                В случай на нужда се сменява и хебела. Аз си направих и е в пъти по здрав от оригиналния. Направих и го и малко по къс и сега завива по рязко /като кола/. Говоря за хебела на моста.
                  До: Лифт на УАЗ
                  Първоначално публикуван от Yordan Kolev Преглед на мнение
                  Аз говоря за хебела на кормилната кутия.Дай една снимка ако имаш да видя какъв е при теб.Казваш че си с правен хебел-а може ли да се направи и за мен един хебел само че откъм кормилната кутия но по дълъг
                    До: Лифт на УАЗ
                    Ще взема да поснимам утре, че доста неща нови съм направил ама все забравям. При мен кормилната кутия си е от БМВ и хебела си е от нея. Той е с около 5 см по къс от на УАЗ-а. Затова новия хебел на моста го направих с 7см по къс от оригиналния. Преди това бях с хебел направен от два заварени един върху друг /този на УАЗ-а беше под този от БМВ-то/. Детайлът обаче не беше много естетически и затова бе сменен. В сегашния вариант схемата ми харесва много повече.
                      До: Лифт на УАЗ
                      Колега не си ме забравил нали?
                      Възпитаният мъж не прави забележка на жена, носеща неправилно траверса.
                      "В рали рейда е така. Да си добър не е достатъчно. Трябва да си добър мноооого часове и дни наред." - rusev
                        До: Лифт на УАЗ
                        "как да те забрави, като не може да те запомни" , някой пробвал ли е да направи раздвижни обеци
                        Bertone freeclimber 1.8 115hp
                          До: Лифт на УАЗ
                          Първоначално публикуван от sapporo Преглед на мнение
                          Що не си отвориш тема, да си Оригиналничиш там ?!
                            До: Лифт на УАЗ
                            Не можеш да сложиш раздвижни обеци на УАЗ-ащото няма как да ги "раздвижваш" еднакво от всички страни.За лифт хората слагат големи гуми,подложки под ресьорите,повече листове и т.н.
                              До: Лифт на УАЗ
                              говоря за тези обици, захари ти да не се засегна
                                До: Лифт на УАЗ
                                С каква цел са тия обеци и с какво превъзхождат нормалните?
