Въпрос за лифт на УАЗ
  • #46
    До: Лифт на УАЗ
    Първоначално публикуван от Yordan Kolev Преглед на мнение
    Вдигай по яко и не слагай тампони.
    Правилно
    • #47
      До: Лифт на УАЗ
      Обаче наистина трябва да е яко, иначе може да стане беля. На втория месец след като подкарах джипа ефекта от шпренгването отпред изчезна напълно и без да се усетя в една канафка влезнах по бързо Картера на мотора тресна в отдушника на моста и маслото изтече. После го вдигнах юнашки и правих сериозни скокове от сорта удар на гърба в тавана, но проблеми няма. А за отзад може да се сложи един тампон над дифа.
      • #48
        До: Лифт на УАЗ
        Виж обецата, по дълга е, хем добиваш лифт хем облекчаваш кардана щото се завърта моста.
        Второто е подложки под ресорите.
        Къде да намеря такива джанти с гуми. Заемам се с един УАЗ проект и всички съвети за лифт и офроуд тунинг на марката са добре дошли!
        • #49
          До: Въпрос за лифт на УАЗ
          Ето тук са снимките на Краси
          Много мераклийски направена УАЗ-ка. Не е необходимо всички УАЗки да са горски - тази е направо претендент за конкурса "най-красива УАЗка" на Офроуд- събора 2008. Мисля да поканим Краси, а и всички желаещи за да видят всички красотата на добре изпипаната джипка.
          Последно редактирано от Веско; 19-02-08, 18:19.
          Show must go on!
          LZ1VES
          • #50
            вот немного снимков лифт-комплект.
            боди-лифт 65мм и лифт подвески 45мм
            установка два чвека занимает 4 часа
            не убивайтесь так,дамочка! вы так не убьётесь!
            • #51
              Първоначално публикуван от п-к A.Moralez Преглед на мнение
              А какво печелим с повдигането на купето над рамата, освен визуален ефект? Допълнителното натоварване на каретата и повдигането на центъра на тежестта без да се променя височината до най-ниската точка не обезсмисля ли този вариант на лифт?
              0886 854 174
              • #52
                Печелят се няколко неща:
                - по-малки свесове,
                - по-голяма гърбица, която може да се преодолее,
                - по-големи гуми (благодарение на по-високите арки)
                - съответно и по-голяма височина
                Естествено се губи от стабилността при крен, но всеки компромис си има цена.
                Show must go on!
                LZ1VES
                • #53
                  Първоначално публикуван от Иван/Ivan Преглед на мнение
                  вот визуальный эффект.а Веско правильно сказал по поводу компромисс. по просто так:не хочешь-не делай
                  лучше немного в разных местах отлифтовать,чем делать огромный
                  лифт повески или кузова.
                  • #54
                    Първоначално публикуван от Веско Преглед на мнение
                    - по-малки свесове,
                    Тук не съм съгласен.
                    При лифт на купето се печели само място за по-големи гуми.
                    Никакви по-големи гърбици. Всичко отдолу остава непроменено. При нашите силно-пресечени терени по-удачно е да се изрежат арките и праговете до пантите на вратите.
                    А виж от лифт на окачването съм съгласен за гърбиците. И най-важното-постигат се и по-големите ходове нагоре на окачването, което позволява по-висока скорост през неравностите.
                    Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.
                    • #55
                      Първоначално публикуван от Георги Василев Преглед на мнение
                      Гърбица наричам препятствието, което може да преодолее напречно машината. След като се използват по-големи гуми, се увеличава височината на шасито и мостовете спрямо земята. Това не е свързано с ходовете.
                      Разбира се, така е на теория, защото проходимостта при сложни препятствия е функция на височина и ходове, като ходовете на окачване са с по-голямо значение. В резултат само на лифтоване на купето колата е по-нестабилна и склонна към обръщане.
                      Увеличаването на височината без увеличаване на ходовете води и до по-висок център на тежестта без възможност за компенсирането му от страна на окачването при статичен наклон и движение. Действително предимство при тунинг има увеличения ход на окачването пред лифтоването на купето. Ефекта може да се постигне (както спомена Георги) с изрязване на калници и прагове, и по-големи гуми, без лифтоване на купето. Визуално е добре. Така не се променя центъра на тежестта много.
                      Последно редактирано от Веско; 26-02-08, 09:11.
                      Show must go on!
                      LZ1VES
