Подготовка на Хънтър за Лазарово
  • От: Подготовка на Хънтър за Лазарово
    Първоначално публикуван от georgi_hristov.1961 Преглед на мнение
    Имам една питанка: какво Ви накара да сложите механичната лебедка назад, а електрическата напред.
    Причините са няколко.
    Първата е историческа- преместихме ел.лебедка отзад и се получи перфектно! Не искаме да разбутваме нещо, което работи.
    Втората е практическа- механичната лебедка ще носи по-голямо натоварване и затова оста и трябва да лежи в равнината на рамата(електрическата лежи над рамата).
    Трябва да се наместят и карданите, а колкото по-дълги са те, толкова по-лесно.
    Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.
      Работата по УАЗ-а напредва. Няколко снимки от днес.
      Ники, най-накрая сложихме пружините, които ми даде. По всико личи, че ефекта ще е много добър. На височина натиснати от джипа са малко по-високи от тия, с които бяхме досега. Самите пружини са от Мерцедес Г, но незнам предни или задни, Ники да каже. Свободни пружините са поне с 15 см. по-високи от сегашните и с камазовите амортесьори очаквам много големи ходове. Засега няма да слагаме стабилизиращата щанга и тестовете ще покажат.
      Следващата хубава новина е, че двигателят вече си е на мястото, с всичко закачено по него, с нови тампони и високоякостни болтове, дано вече няма проблеми.
ID:5456069 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5456067 Натиснете снимката за да я уголемите
      Това беше болното място. Сега болтовете освен здрави са и залепени с Loctite. Общо взето всичко трябва да се лепи за да няма ядове.
      Монтажът и на лебедката напредва. Ето така ще е. Отзад ще сменим и ресьорите с такива от УАЗ 469 и ще скъсим с 10 см задницата.
ID:5456072 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5456071 Натиснете снимката за да я уголемите
      Накрая реших да споделя и 2 хитрини, които измислихме с цел да си улесним живота.
      Ето я и първата. За лесен монтаж и демонтаж на скоростната кутия и раздатката.
      Който не е махал камбана, той не знае... Този капак е с цел още по лесен живот при монтаж и демонтаж на камбаната и стартера.
      Сега предстои преправяне на КОМ-а за раздатка с 2.6 предавателно число. Скоро ще кача снимки за тази процедура.
      Последно редактирано от Стоян Францов; 20-02-13, 00:28.
        Вчера монтирахме вътрешните beadlocks на гумите.
        Има няколко особености при монтажа. Цялостната процедура е описа а тук:
        Ние следвахме тази процедура, но не всичко се получи както е описано.
        Винтила за външната гума трябва да има този канал, както е на снимкта. Особенноста е че тук долния край на винтила е плосък и има канал за въздух.
        Аз разполагах с такива винтили:
ID:5456669 Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2013-02-23 13.23.50.jpg
        Долния край е полусферивен. Изрязахме канали, но само на една от гумите каналът сработи - може да се помпа и изпуска външната гума, след като вътрешната се напомпа на 3 атмосфери. При две, за да се помпа и изпуска външната, вътрешната трябва да се спадне на 1 атмосфера, а при една може само да се помпа, но не и да се изпуска. Изпусика се само ако се спадне вътрешната до 1 атмосфера. Това се получава заради канала за помпане на колана и прекалено високия заден край на винтила. Ето как изглежда каналът на колана.
        При мен се получава ефект на притискане на винтила от вътрешната гума. Друга особеност е, че при мен всеки колан е с различен канал, явно са различни модели. Един е къс както на снимката , един е тиъгилен, и останалите 2 са по-дълги от този на снимката. Късия сработи. Сега обмислям да преработя винтилите на 3-те гуми и ще видим какво ще стане.
        Няколко снимки на монтажа.
        Ето това е вътрешната гума. Тя е 15-ка със размери 155/165 - 15. Под нея са коланите.
Име:2013-02-23 11.37.50.jpg
ID:5456667 Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2013-02-23 11.38.31.jpg
        Джантата се разпробива с 8-ца
Име:2013-02-23 11.38.07.jpg
ID:5456665 Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2013-02-23 11.47.43.jpg
ID:5456663 Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2013-02-23 11.37.57.jpg
        Изглежда като нормална гума и джанта, но има 2 винтила
Име:2013-02-23 12.12.04.jpg
ID:5456662 Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2013-02-23 12.12.14.jpg
          Премерих теглото на лебедката от БТР, заедно с кардана и гредите, без въжето. Оказа се 172кг.!!( при това зад задния мост). Трябва да измеря теглото на махнатите греди и под, но едва ли е над 20кг. Хубавото е, че центъра на тежестта е възможно най-ниско.
ID:5456969Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Lebedka_BTR (2).jpg
            Първоначално публикуван от Георги Василев Преглед на мнение
            [ATTACH=CONFIG]552317[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]552318[/ATTACH]
            По-скоро 172 либри според кантара и към 78кг,леле как ме уплаши!
            Враца
              Да и мен ме стресна, но и аз видях, че всъщност е 78 кг. и не е никак зле, като се има предвид, че сме отрязали към 20 кг. от пода и рамата.
                Разбира се, че е 78кг. грешката е моя. С въжето (което ще е минимум 70м.) ще дойде към 90-100кг.
                  Мислите ли да подсилвате задното окачване? Дали няма да почне да мачка ресорите много ?
                  Газ 69 2.4i
                  Густо майна, пътят свърши !!!
                  GSM: О895 7О6О59
                    Задното окачване го правихме когато още имаше твърд таван и задницата беше много по-тежка от сега. Тогава отзад се беше получило много добре, след орязването задницата стана по-твърда. Сега с лебедката това очакваме да се компенсира, но въпреки това ще преправим по други причини задното окачване. Ресорите в момента са 2 листа от Хънтър и пакет от Трабант. Дължината на ресора на Хънтъра е 130 см, ще подменим двата листа с листа от 469 - 120 см и ще скъсим задницата. Ще променим и захващането на амортесьорите, сегашното пречи на лебедката. В момента отзад има 4 - 2 надлъжно и 2 напречно, ще сложим нови от Камаз, както предните.
                    Има вероятност да минем отзад на пружини (вероятно по натам) и тогава можем да променим и междуосовото разстояние от 245 на 260, но тогава лебедката ще трябва да се измести малко напред и да мине пред моста. Та това е като бъдещо развитие.
                    В момента изчисляваме и как да се направи раздатката 3,6. Оказва се, че е сравнително лесно постижимо и за експеримента ще направя една такава раздатка в скоро време. Съотоношението на 2-те колела на бавните ще е както и досега 41/19 - тях вече ги имам, а на другите 3 ще е 38/23/38 - тях ще ги изработим.
                      Да раздвижа малко темата. Рамката за лебедката вече е готова ето и няколко снимки на нея. Жоро от няколко дни ми свети в очите, но явно е имало защо:
ID:5460105 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5460104 Натиснете снимката за да я уголемите
                      КОМ-ът за лебедката вече е с нови зъбни колела, съответстващи на променената раздатка, това всъщност вече е КОМ за стандартна раздатка на УАЗ Хънтър или за преработена раздатка за УАЗ 469 с колела за бавните 41 на 19.
                      С оригиналните колела, КОМ-ът зацепва само на неутрална, което не е много добре защото няма как да се помага с гумите при теглене. Затова направихме колелото, което зацепва с малкото на бавните почти 2 пъти по-ширико, от 10 мм на 18 мм и сега то вече ще зацепва както на неутрална така и на бавните.
                      Старите колела
                      Новите колела
                      Ето ги съпоставени. Разликата в предавателните числа, спрямо малкото колело на бавните е малка. При новите е 1,36 , а при старите е било 1,25.
                      Тъй като новото колело, което се зацепва към раздатката, е по-голямо се налагат няколко допълнителни операции. Корпусът на КОМ–а трябва да се разшити, аз го изпилих ръчно.
ID:5460102 Натиснете снимката за да я уголемите
                      Раздатката и тя трябва малко да се изпили, това още не съм го направил, но няма да е трудно и накрая най-големия и труден за решаване проблем - вилката за бавните, ще опира в новото колело и трябва да се преправи, а мястото е малко и сега мислим с Жоро как точно да стане.
                      Засега е това, като напреднем още ще кача нови снимки.
                        Браво,уникален опит се трупа покрай вас.
                          Изместване на ком-а по в страни /по-далече от вилката/, но и хлабината в зацепването ще се размине. Това беше хубаво да се измисли преди да се направи колелото за да има някакъв вариянт за мърдане. Незнам, ще го измислите
                          Успех!
                          Случайни хора УАЗ не карат
                            Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
                            Успех!
                            Не става така Ники, вилката е над зъбите на колелото и може да се реши само с преправяне на вилката, ще изрежем нова вилка с по различна форма и ще стане
                              Първоначално публикуван от Стоян Францов (g_gosho) Преглед на мнение
                              Оказа се, че проблемът с вилката, не е толкова сериозен. Днес изпилих една и си пасна.
Име:2013-03-09 13.27.06.jpg
ID:5460383 Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2013-03-09 13.27.21.jpg
                              Тази е износена, и е само за проба, но ще бъде с такава форма. Оказа се, че и корпусът на КОМ-а трябва да се изпили с 2 мм, за да се зацепват добре колелата, на наутрална и бавните, но това е решимо.
                              Лебедката вече е монтирана и в момента изглежда така:
Име:2013-03-09 17.25.08.jpg
ID:5460381 Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2013-03-09 17.28.16.jpg
Име:2013-03-09 17.28.26.jpg
                              Предстои още много работа по карданите за лебедката, но бавно напредваме и края се вижда.
                                Нова порция снимки, имаме малък напредък:
                                Направихме стрела на предната броня. Изглежда по този начин, и остана само да се боядиса. Двете тръби на върха на стрелата са като водач за въжетата на лебедките и ще се ползват при нужда.
ID:5461971 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5461955 Натиснете снимката за да я уголемите
                                Дюзата за механичната лебедка.
ID:5461965 Натиснете снимката за да я уголемите
                                Лебедката вече има лост за включване и изключване, още не е напълно готов, но става много добре. Изрязах го на лазер от 12 мм плоча, но забравих да го снимам отделно.
ID:5461964 Натиснете снимката за да я уголемите
                                КОМ-ът след изпиляването и в сглобен вид с новите колела.
ID:5461972 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5461969 Натиснете снимката за да я уголемите
                                Ето така ще изглежда скоро, като се монтира на раздатката. Тя малко се изпилява и става точно.
ID:5461967 Натиснете снимката за да я уголемите
                                Лагерът за карданите на лебедката. Ники от Лозен ми даде един кардан от Лада с висящ лагер, но в последствие решихме да не го ползваме и намерих този доста подходящ лагер. Карданите ще са два задни от 469 и ще трябва да се скъсят. Карданите са ф52, а лагерът е ф60, и с една втулка работата стана.
ID:5461961 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5461960 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5461958 Натиснете снимката за да я уголемите
                                Ще сменя и предния кардан, че имаше много биене и беше крив.
                                Тук са 9 потребители онлайн. 0 потребители и 9 гости.
