Подготовка на Хънтър за Лазарово
От: Подготовка на Хънтър за Лазарово
Какъв точно е смисъла?Това е резбово съединение,за което е необходимо да има достатъчно дебела стена,за да го вкараш и се позва да запазиш оригиналния диаметър на болта.По тази логика можеш просто да минеш на един размер по-голям болт.Ще и по-здрава сглобката.
Проблемите с които ще се сблъскаш при насаждането на дискови спирачки на мостовете от Волво ще са основно отпред и са свързани с влошено управление и огормно натоварване на шенкелите,поради изнасянето на джантата и/или спирачния диск навън,вследствие на което,при завой гумите ще се "местят" напред/назад.А и няма да можеш да въртиш волана на място с натисната спирачка.Вариянта това да се избегне е да се ползват +сови джанти с голямо положително ЕТ,обаче и с по-голям цолаж,че не влизат...Въпросните мостове са сравнително достатъчно широки(1780мм) за да можеш да си го позволиш...0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
Намерих комплекта от снимката и си свърших работа. Бързо и лесно ставаПървоначално публикуван от ninja_1 Преглед на мнениеКакъв точно е смисъла?Това е резбово съединение,за което е необходимо да има достатъчно дебела стена,за да го вкараш и се позва да запазиш оригиналния диаметър на болта.По тази логика можеш просто да минеш на един размер по-голям болт.Ще и по-здрава сглобката.
Относно мостовете, да ще бъдат с джанти с положителен офсет. Има даже вариант да си запазя оригиналните джанти от Лапландера.
Най-добре...Първоначално публикуван от Стоян Францов Преглед на мнение... Има даже вариант да си запазя оригиналните джанти от Лапландера.0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
Следващия път ти ще ме возиш на твоя УАЗПървоначално публикуван от Nik Преглед на мнениеЕто малко от представянето на джипката из Лозенско
Немога да кажа нещо лошо за представянето, лебедката, двигателя и бавните скорости ме впечатлиха най много, Стояне имам да си връщам возене
Успех!
. Липсата на 100%-ви блокажи много си личи на улея, може би ако се сложат БТР-ски касети ще е малко по-добре. Знам, че може с много леко преправяне.
Малко информация относно вътрешния beadlock на Staun Тъй като моят е втора употреба, вътрешните гуми се оказаха със скъсани вентили. Живота на вътрешните гуми явно е около 5 години. Днес се занимах с него. Вътрешни гуми с оригиналния размер 155/165-15 с централен вентил не намерих. Намерих селскостопански 7.00 по 15, отговаря на 177-15. Малко по-големи, но стана и сега пак имам работещ beadlock.
Разликата в цената е доста добра. Резервни гуми за Staun са по 55 долара парчето, а тези са по 17 лева.Последно редактирано от Георги Василев; 07-04-14, 07:56.
Речено-сторено.Първоначално публикуван от Валентин Исаев Преглед на мнениеЩо уплаши ли се
споко на другия край на Русия,някой ден като имам време ще пусна подробна тема за него.
0885 660 613
УАЗ вече има пътеки, подарък от Крумчо. Благодарности иПървоначално публикуван от Стоян Францов Преглед на мнениеТърся, някой да ми услужи с пътеки за Трофи България. Като гледам от снимките явно ще се наложи на места да се ползват.
Следващите участия ще са чак на Стара Загора и Сърбия Трофи. Дотогава има много време и ще направим малко подобрения по УАЗ-а.
1. Включване на муфата на механичната лебедка с компресор и хидравлично бутало.
2. Хидравлична асистенция на предния мост.
3. Водач и редач на въжето на механичната лебедка. Всички механични лебедки на Пловдив навиха въжетата си на муфата, поради липса точно на това нещо. На Бакалов даже редуктора се супи благодарение на това.
Търся клип как спускам отвеса на 2 гуми 3-ят ден
. Отвътре видях как е, искам да видя и отстрани.
Няколко снимки от Пловдив:
