Рекстън 2.7 xdi проблем с дюзи
  • #61
    От: Рекстън 2.7 xdi проблем с дюзи
    Първоначално публикуван от redex Преглед на мнение
    За да извлека нови кодове, трябва да сваля дюзите и да ги сложа на стенд или може да се извлекат без демонтаж ?
    Тази грешка ми я забиваше преди да сменя датчика на коляновия вал. Бъркал е тайминга и е имало детонации и датчика е сработвал.
    След смяната на датчик на колянов и датчик на разпределителен ( интересно че светеше само разпределителен а колянов не) не вдига грешка за детонационния датчик.
    Само сваляне и на стенд
    Персонален поздрав за всички в народното събрание /Господ да ви убие,Аллах да ви вземе,Чумата да ви тръшне,Синовете ви зетьове да ви доведат.АМИН/
    • #62
      Това излязло с болта съм сигурен че е алуминиево ,а не пружинка. Сега най-лесното и правилно решение е наистина да се сложи пружинка. Намери комплект за възстановяване на резби с пружинки и някой да работи с него. Гарантирано става по-здраво от м6 директно в алуминия. Забрави за м7 ,не държи в изскубана м6. А за м8 си трябва точна ръка,че имаш само един опит. Кой е малкия град ,може някой да съдейства?
      Калин Владов,09РСПБЗН
      • #63
        Това, което излезе с болта наистина беше с алуминиев цвят. Интересно че беше дълго само няколко милиметра. Намерих сервиз в който ще го оправят. Метода ще бъде с пружинка или втулка след огледа на какво и колко се е изскубало.
        LZ1UX
        • #64
          Явно въпросната дюза се е крепяла точно на тези няколко милиметра останала резба. Просто е било въпрос на време да се доизскубне. Лошото е, че моментът естествено не е бил най-подходящия.
          Из "Златния телец"
          • #65
            Можеше да е по-лошо. Преди това се бях заврял в гората и ако там, щеше да е весело. Ще ревизирам закрепването на всички дюзи за да съм сигурен че няма да има такива изненади.
            LZ1UX
            • #66
              Намерих време да закарам колата в сервиз, за да оправят изкъртената резба на дюзата. Колата беше стояла около 25 дни без да се пали и кара. След опит за стартиране запали все едно е топла, на секундата. Проблема със засмукването на въздух е бил от гумената круша. След, като я смених и е стоял толкова време не е засмукал въздух.
              Чакам да ми оправят резбата на дюзата и да ревизират резбите на останалите и да ги ремонтират, ако има и малко съмнение за изкъртени резби.
              LZ1UX
              • #67
                Колега, тоя твоя добитък какъв разход ти дава?
                Всеки трети е шести
                • #68
                  Здравей, около 11 смесено. Поне пълно-пълно така излиза. Само че аз го ползвам за разходки и винаги имам и пресечен терен.
                  LZ1UX
                  • #69
                    Дюзата е оправена. Разпробиване и навиване на втулка.
                    За сега колата е чук. Карах го около 300 километра няма проблем. Предстои завиране в гората и озорване на макс :-)
                    LZ1UX
                    • #70
                      На мен Кайрон 2.7 ми дава градско около 13,извънградско ако го карам бавно около 7,5.Магистрално с около 160 дава 9,2.Засечено София-Черноморец и обратно.
                      SsangYong Kyron 2.7 xdi 163 hp,Automatic 5G tronic transmission with DPF 2008 година /
                      • #71
                        На моят котор, горивомера мисля че не работи коректно. Не съм сигурен дали моят е проблемен или е проблем при всички Рексове от тези години и модел. На времето имах Паджеро 2 2.8 дизел и там беше същата работа. Разхода не го следя много много.
                        LZ1UX
                        • #72
                          Ами аз имах Рекстън ама 2.9 td преди Кайрона и при мен горивомера не отчиташе вярно.При кайрон нямам този проблем.То разхода при джиповете и да се следи все тая.Горят яко.Ама няма как.Под 50 лв трудно мърда стрелката.
                          • #73
                            Когато моят горивомер показва половин резервоар и го напълня, реално събира около 25 литра. А би трябвало да липсват 35 до 40 литра.
                            Направих експеримент. Оставих го да спадне до миниум и сипах 40 литра. Отчете че е почти пълен. Резервоара е 80 литра. Не че ми е драма но не му вярвам на показанията.
                            LZ1UX
                            • #74
                              Щото гледах в темата за разхода някой беше казал за мл 270 цди, та ми стана интересно за рекстъна с мотор и скорости деривати какво е положението.
                              Всеки трети е шести
                              • #75
                                Какво дават за МЛ 270? Рекса знаеш е с друго 4х4, друго тегло, друга форма, абе като цяло е различен .
                                LZ1UX
