Дачия Дъстър
  • От: Дачия Дъстър
    Ще се получи перфектно, слагаш руска част, която по принцип трбва да е изработена прецизно на нискобюджетна френска 4икия произведена в Румъния .
    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
    • От: Дачия Дъстър
      По спомен руските самоблокиращи касети на вал рейсинг струваха около 500 пари.За тези пари не знам какво качество може да се очаква.
      • От: Дачия Дъстър
        гледам ценовата листа, в нея няма автоматик, а отдолу в забележките има - нищо не разбирам, опция ли е или какво. Дскоро беше роботизирана кутия, тази май не е такава или бъркам?
        Subaru OUTBACK 2,5
        Hyundai TUCSON 2.0
        • От: Дачия Дъстър
          Щом е с два съединителя най-вероятно се касае за нещо от рода на DSG.
          • От: Дачия Дъстър
            Първоначално публикуван от Kirilpm Преглед на мнение
            Което от страна на потребителя може и като автоматик да се разглежда. Иначе не е.
            • От: Дачия Дъстър
              А от страна на маркетинговия отдел може да се разглежда като последно поколение роботизирана полуавтоматична парцалорезачка без прекъсване на силовия поток Иначе същото нещо си се среща и в Т150, но без толкова реклама.За мой личен автомобил не бих си го причинил, особено ако се предлага с механична и автоматична кутия като алтернатива.Наистина е приятно за каране, смяната е несравнимо бърза с класическата механична кутия, но до ден днешен не съм попаднал на достатъчно надежден екземпляр, че да си го купя.
              • От: Дачия Дъстър
                Анджък робот
                VW Golf VI variant
                • От: Дачия Дъстър
                  Класически автоматик не се предлага.
                  Всеки трети е шести
                  • От: Дачия Дъстър
                    Първоначално публикуван от Самодържец Преглед на мнение
                    Скъпо и трудно влиза в еко нормите
                    • От: Дачия Дъстър
                      Търтей, за пореден път апелирам да видиш какво пише в речника за думата "автомат" и производните и.
                      • От: Дачия Дъстър
                        За какво точно е спора?
                        Те да видиш че по принцип (а не само аз) под автоматична трансмисия се разбира хидравлична планетарна.
                        Besides the traditional hydraulic automatic transmissions, there are also other types of automated transmissions, such as a continuously variable transmission (CVT) and semi-automatic transmissions, that free the driver from having to shift gears manually, by using the transmission's computer to change gear, if for example the driver were redlining the engine. Despite superficial similarity to other transmissions, traditional automatic transmissions differ significantly in internal operation and driver's feel from semi-automatics and CVTs.
                        • От: Дачия Дъстър
                          На български я водят автоматизирана. Т.е. става ясно, че е класическа механична/ръчна, с автоматизирано управление.
                          Докато автоматичната си е автоматична по начало. Даже из старите книги пишеше за тях, че шофьора не знае, и не му е нужно да знае, какво прави кутията, на коя предавка е и пр.
                          • От: Дачия Дъстър
                            Щом е с два педала, значи е автомат.
                            На шафьора това му е достатъчно.
                            • От: Дачия Дъстър
                              Автомата доколкото знам е само с предно предаване.
                              • От: Дачия Дъстър
                                Първоначално публикуван от ГАЗ69 Преглед на мнение
                                да, сега го прочетох и аз..... и само с дизелов двигател, значи отпада като вариант
                                Subaru OUTBACK 2,5
                                Hyundai TUCSON 2.0
