Сходимост на колелата?
    До: Сходимост на колелата?
    [QUOTE=niva men;1111993]Сходимостта се регулира от съединителните муфи на кормилните накрайници,а страничния наклон от горния носач чрез махане или прибавяне на пластини.[/QUOTE
    Е така де. Аз какво казах. Пластините са за страничните наклони. Не за сходимост.
      Стана смешно. Регулиране при всички случаи се прави в сервиз. В домашни условия е несериозно. Та там в сервиза на стенда си показва колко се слага и то донякъде или се махат.
      Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
        Първоначално публикуван от Morskia Преглед на мнение
        Немога да разбера бързо ли пиша или бавно разбирате
        При ЛИФТ на НИВАТА - За да се поправи сходимоста се прибавят пластини!
        Айде със здраве Нивоводи
        бавно разбираш.махат се пластини
          Първоначално публикуван от токарев Преглед на мнение
          Не се махат при лифт-прибавят се-сто пъти ти го казаха колегите.И аз ти го казвам-стига вече,че заради теб ще заключат темата.
            Първоначално публикуван от niva men Преглед на мнение
            Да я заключат.Пишете глупости.
              токарев,токарев
              Всеки да слага, да маха, да пъха,да ръчка в която дупка иска!
                токарев,токарев
                това го преведи че немога да го разбера какво искаш да кажеш.
                  Не виждам,защо не се хванете на бас-единият го е правил и знае от опит,а друг твърди,че са глупости-кой ли ще да е прав,а?!
                  Малък жокер-горните носачи са по-къси,като се лифтне Нивата,какво се случва и къде трЕбва да се сложат пластини,та да се запази наклона?!
                  И който не вярва,да си вдигне предницата на Нивата и да види,с най-прост нивелир или рулетка,накъде отива наклона на колелата...
                  Пенчо,прав си за заглавието.В този смисъл всичко писано е офтопик,въпреки че ъглите по принцип са свързани по между си,като предназначение.
                    Ето един клип пуснат от Близнака в една друга тема:
                    Първоначално публикуван от IVAYLO BLIZNAKA Преглед на мнение
                      като се подложат втулки на горния шарнирен болт и на долната тарелка на пружината гумата се затваря на вътре към картера.трябва да се махнат пластини да се изправи.
                        Днес правих лифт на една нива.махнах всичките пластини и дори се наложи да пиля и горния носач.
                          По какъв начин го прави?
                            Виждам че тука се е заформил як спор!!!При лифтоване на Нивата с така наречените втулки монтирани м/у горния шарнир и носача и под основата на пружината се свалят пластини(шайби)за да се изправи колелото,което се е прибрало в долния край.Препоръчително е да се направи в сервиз от компетентни за целта хора.Поздрави!
                            0886685545-Влади- ОФ-РОУД КЛУБ"НОВИ ИСКЪР 4Х4 ЕКСТРИЙМ"
                              Първоначално публикуван от vladyas Преглед на мнение
                              А-ей това вече е верен и пълен отговор.Ако,обаче се слагат втулки САМО между чинията и долния носач,тогава се налага прибавяне на пластини,защото колелата се "разкрачват"-както беше в моя случай.Аз втулки над горния носач реших да не поставям-просто срязох част от горния ограничителен тампон и си реших проблема с хода надолу.
                                От: До: Сходимост на колелата?
                                Искам само да попитам - кога е по-добре да си направя реглажа - преди или след като сложа зимните гуми (предстои до 1 месец).
                                Къде в София правят на Нива - засега знам за някакъв сервиз малко след този на НАР в дружба и за Сервиза на Влади (Експрес), също там. Евентуално мога да отида и при Голди, но при него е малко по-скъпо.
                                Александър
