В какво се изразява сходимостта на предните колела на Нивата, как да разберем, че е нарушена и как се оправя?
Сходимост на колелата?
До: Сходимост на колелата?
Признак за лоша сходимост - влошена управляемост, несиметрично износване на гуми. Представлява неправилна стойност на ъгъла между двете предни колела.
Как се оправя - отива се на регулиране на предница и там ги правят муцка. Става и на ръка, ама трябва да си много голям майстор и пак не е като с лазерите.
Да така е,освен ако не си правил сериозен лифт-тогава видимо се променя страничния наклон на колелата отпред и е необходим реглаж,който се прави от двата болта-12мм.,държащи горния носач.Те се развиват и между тях и опорите се поставят пластини с нужната дебелина.Тук,обаче често възниква досаден проблем-при повечето Ниви на 10+ години тези болтове са силно корозирали и развиването им понякога е много трудно.Специално при мен,тъй като доста се ядосах тази операция завърши с ползване на малкия ъглошлайф и поставяне на нови здрави болтове 12мм.,8см.х1.25 стъпка на резбата.Първоначално публикуван от fireman160 Преглед на мнениеПластините не са проблем. Те се правят от тънка ламарина. В по-вечето случаи се налага да се регулират само кормилните щанги.Последно редактирано от Янко Желязков; 04-04-10, 23:22.
При моята се наложи точно обратното-прибавяне,тъй като колелата отпред видимо се бяха "разкрачили".Първоначално публикуван от токарев Преглед на мнениеда подчертая че при сериозен лифт трябва да се махат пластини.
Абе колега как все така се изказвашПървоначално публикуван от токарев Преглед на мнениеда подчертая че при сериозен лифт трябва да се махат пластини.
Точно обратното е - слагат се доста повече...
напротив махат се. като се повдига долния край на гумите се прибират на вътре за да се изправят се махат пластини разбра лиПървоначално публикуван от Morskia Преглед на мнениеАбе колега как все така се изказваш
Колегата по-горе ти писа и аз отново го потвърждавам от опит-при лифт колелата се "ракрачват" и се прибавят пластини.Първоначално публикуван от токарев Преглед на мнениенапротив махат се. като се повдига долния край на гумите се прибират на вътре за да се изправят се махат пластини разбра ли
Темата не беше ли за сходимост? Страничния наклон, не е ли за друга.Или да има обобщена : реглаж на преден мост.Първоначално публикуван от niva men Преглед на мнениеКолегата по-горе ти писа и аз отново го потвърждавам от опит-при лифт колелата се "ракрачват" и се прибавят пластини.
Първоначално публикуван от fireman160 Преглед на мнениеЕдно и също говорите. При слагане на пластини се отваря а при махане се свива.Немога да разбера бързо ли пиша или бавно разбиратеда подчертая че при сериозен лифт трябва да се махат пластини.
При ЛИФТ на НИВАТА - За да се поправи сходимоста се прибавят пластини!
Айде със здраве Нивоводи
Сходимостта се регулира от съединителните муфи на кормилните накрайници,а страничния наклон от горния носач чрез махане или прибавяне на пластини.Първоначално публикуван от Пенчо Преглед на мнениеТемата не беше ли за сходимост? Страничния наклон, не е ли за друга.Или да има обобщена : реглаж на преден мост.
