Сходимост на колелата?
    От: До: Сходимост на колелата?
    Точно срещу уличката за КАТ, до бензиностанцията Петрол - REGULATOR от Форума. Ако гумите са различен размер - геометрията леко се променя.
      Ясно. Слагам зимните и отивам там. А как му се казва сервиза, за да го намеря по-лесно (там под моста май има доста сервизи, да не се объркам).
      Александър
        От: Сходимост на колелата?
        Ако ти е по-близо, може и в СБАто на Хладилника. На ул. Филип Кутев, след пожарната.
          По-добре - не в СБА, на моята Нива последния път се изложиха. Виж в Heed, там имат специален стенд, от кв. Надежда по пътя за жк Люлин, преди моста - вляво.
          Последно редактирано от trapper; 16-10-10, 12:57.
            А в "Експрес" в Дружба няма ли да се справят?
            Александър
              По принцип във всеки сервиз със съответния стенд могат да направят този реглаж, ако имат необходимия специалист и не го мързи.
                Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнение
                Няма как да сбъркаш, той е един сервиз срещу кръстовището. Пиши му лично, ако не си сигурен и той ще ти обясни.
                  Като се повдигне нивата се добавят шаиби или пластини поне на моита беше така .
                  [SIGPIC][/SIGPIC][B]Bore[/B]
                    Колеги,аз подкрепям мнението на колегата Токарев.След поставянето на 3см гумени подложки и 3см втулки между горния носач и горния шарнир,трябваше дасе махат пластини.Гумите се бяха прибрали навътре,зада се коригира на стенда извадиха всичките подложни шайби на горния носач.
                      По тънките спорове Янко повече ги разбира нещата.
                        Първоначално публикуван от токарев Преглед на мнение
                        Е стига де-тази вечер няма за какво да спорим,а пък и ми се спи и след малко си лягам-/айде повече няма да пиша излишни неща да не се отклоняваме от заглавието на темата/
                          Шарнира е под ъгъл спрямо носача. Познах ли? Ако да, слагането на подложки между шарнира и носача обикновено леко го удължава, ако се гледа разстоянието между центрите на болтовете и центъра на ябълката на шарнира, което реално е ефективната дължина на горния носач. От това произтича нуждата от махане на пластини/шайби, понеже предните гуми пригобиват конфигурация тип "Татра". Аналогичния случай беше при мен на тераното. Обратното - при повечето возила с такова окачване, като направиш само лифт, без да пипаш нищо друго, гумите се прибират в горната си част и се "разкрачват" Тогава и се добавят пластини, за да се прибере горната част на гумата.
                          Или накратко - спорите за нещо, без да сте се уточнили кой какво е пипал и слагал или неслагал по возилото си.
                          При ферозата ми е точно обратното, обаче, понеже захватите на носачите са "заболтени" към шасито откъм страната на двигателя, тоест добавянето на пластини прибира горния край на гумата, премахването - обратно.
