Датчик за налягане на масло?
    До: Датчик за налягане на масло?
    Като обърна перката, защо ми е да обръщам посоката??? .....
    Спаркиииии!
      Истината е, че трябва да обърнеш И перката, И посоката.
      Перките биват леви и десни, като резбите. Една лява перка откъдето и да я гледаш, все е лява. Дясната - и тя. Само дето е различно ефективна в двете посоки.
        Именно. Само дето на моторите понякога има две стрелки. Посока на въртене и посока на вятъра. И един смотан комбиниран лагер вътре. Като започне да бута в другата посока и ..'айдееее .
          Чак пък. По-простите мотори са си реверсивни.
            А как се калибрира уреда към датчика за налягането?
            There is no dark side of the moon really. As a matter of fact it's all dark.
            No wahalla.
              Да реверсивни са ама...по-простите имат една съчма на края на оста и само бутат. Патил съм.
              Тия за компютри са същия смях, ако не са на втулки и една зегерка.
                Първоначално публикуван от Tramp Преглед на мнение
                Просто като си направя аз уреда.
                За перката - вЕрно бе! Мноо съм кух.
                А двигателя си работи и в двете посоки. Пробвано.
                  Не е със съчма май. С обикновени лагери е.
                    Екстра. Само виж от коя страна са пружинните щайби и ги сложи където трябва според монтажа.
                      Питах за калиброването на уреда към датчика за налягането, защото имам двигател със сменен уред (от Лада 1500) и в момента показва максимална стойност по време на работа. По скоро ми служи за ориентир дали има или няма налягане на маслото.
                      От тук следват два вариянта:
                      1) Вместо един правиш два уреда и биваш възнаграден подобаващо.
                      2) Отвличаме те, калиброваш уреда и след някое време те връщаме с разширен черен дроб.
                      P.S. Изявления от сорта:...аз толкова не пия, не се приемат
                      No wahalla.
                        Ще погледна. Не видях да има аксиален луфт обаче, та може и да няма такива екстри, или са по-твърди. Това ако говориш за пружина между ротора и един от лагерите.
                        А самата перка към двигателя май е на шлици. Отгоре е стегната с гайка с федерка. Двигателя иначе е едно с рамката.
                        Пише че е 80 ватов, ама не се сетих да му измеря консумацията. Утре ще свърша тая работа.
                          Начина да се реши проблема ти, щом показва повече е сравнително прост. Ако уреда е волтмер, решава се с 2 съпротивления най-много. Ако ампермер - с едно. Струват под стотинка.
                          Знаеш ли какъв е уреда? Волт или ампермер? На нулево налягане и контакт сочи нулата, или още тогава е по-нагоре??? Можеш ли да мернеш съпротивлението на датчика при работно налягане?
                          ПП: Пак правя простотии. Моля някой да ми слее постовете. Не се научих, и това е.
                            Винаги може даги изнместиш с мека врьзка на по удобно място.
                              Първоначално публикуван от todor georgiev Преглед на мнение
                              може, ама не искам да слагам маркучи на горещо масло с 3-5 бара налягане на моменти. Ако реши да се удърви и да се скъса, ще остана без масло за отрицателно време.
                                ...Това ако говориш за пружина между ротора и един от лагерите.......
                                Между лагера и корпуса. Няма луфт защото е нов и е още стегнат. Пружинните шайби трябва да са от страната на където духа. Т.е. само обират луфта да стои ротора опрян на лагера постоянно а не да се разхожда насам-натам.
