Датчик за налягане на масло?
    До: Датчик за налягане на масло?
    Добре де, ако там е тясно що не направиш една удължителна тръбичка. НЕ вярвам да има реален пад в налягането
      Пад няма да има. Обаче трябва да удължавам 10-ина сантиметра, а така ще дойде близо до страничната ламарина.
      Не може да се снима. Заврян е на майка си в.... А 2 от тръбите на помпата минават на 5мм от пластмасовата му част.
      Сега гледах каталога на FACET. И ладовия и алфовия са с подобен размер. Явно съпротивителните са си толкова големи.
      Утре ще взема размерите на оня кух болт на изхода на филтъра, и явно там ще го набутам, след като ми направят нов кух болт, с дупка и резба на главата, където да навия датчика. Това ще е и най-безболезнено откъм слагане.
        Няма да има пад в налягането, докато тръбичката е затворена в единия край.
          Ладовия и Алфовия са 1:1, порсто единия е порусначен - по-голям с по-едра резба Се пак ладата си е чист фиат
            Между другото, денс дойде и това вентилаторче:
            Та, няма да скучая тия дни. Пасна си като за там правено. Само се чудя дали да му правя дифузьор.
            ПП: Темата май стана не само за ВАЗ форума. Ако някой реши - да я мести където рпецени.
              Само се чудя дали за му правя дифузьор.
              Недей.
                Недей.
                Що?
                Ако заради стеснението от загубата на кьошета - въздухозаборника и без това е смешно малък, сравнен с интеркулера, а между капака и интеркулера има уплътнение, вършещо си доволно добре работата.
                Всъщност точно тия 2 неща ме ръкат да мисля да, или не.
                Кажи си и твойто мнение. Аз за друго не се сещам.
                  Руския датчик мисля че беше с резба 14х1,5. Преди много години отварях датчик от неизвестна кола и вътре имаше въглен или нещо подобно /също като микрофоните от шайбовите телефони/. При налягане частиците се притискат повече и съпротивлението намалява.
                    Дефузьора е добре измислено ама какъв ще е ефекта от него да не е само да си играеш и после ефект нулев.
                    Ако все пак си се навил да го направиш листвай снимки с твоето решение и дали има ефект от него
                    ПП и приятна занимавка
                    0878 79 20 61 Борис
                      Що?
                      Ако го направиш красиво и обло - става. Иначе - по ръбовете ще загубиш това, което спечелиш в ъглите.
                        Еми, ще опитам да направя нещо. Пък после ще пробвам и със, и без.
                          Не забравяй, че тоя Фентилатор трябва да дУха надолу в кулера. Тогава дифузьора е почти безсмислен.
                          Виж да не е обратен вентилатора, че на снимката така изглежда.
                            Вентилатора е универсален. Обръща му се перката.
                            Ако си представиш формата на потока на такъв вентилатор, тя би представлявала пресечен конус, при това с дупка в средата. И тоя конус е доволно сплескан го колкото можа да го усетя, с около 45 градуса наклон. Цялото това заради центробежните сили, предполагам. Затова и евентуално би имало някакъв ефект от дифузьора.
                            От друга страна, например вентилатора на климатика няма дифузьор. И той е на духане. Лепнат е плътно за радиатора.
                              ...Обръща му се перката.....
                              Перката се обръща, ама посоката на мотора дали се обръща, че има едни смотано сложени лагери понякога....
                              ...демек, пак може без дифузьор.....бе ти имаше ли дифузьор до оня ден?
                                Като обърна перката, защо ми е да обръщам посоката??? Хваната е с гайка 6мм. Тия дни ще я сваля и ще видя подробности.
                                А дифузьор нямах, ама и перка нямах. То без перка не ми и трябва.
                                Без дифузьор ще е по-добре, когато перката е изключена, ама ще е по-зле, когато е включена, евентуално. Като го сложа, ще тествам и така, и иначе.
