Кори под капака
    До: Кори под капака
    Корите са си фабрични и определено имат ефект да изолират шума от двигателя.
      До: Кори под капака
      Погледнах си капака - същия е. Тези дни ще разкроявам и рапортувам за неволите (при мен винаги има)
        До: Кори под капака
        Разкрой и за мене.
        Този материал си върви с лепило за него си, като ходиш в Гомапласт, вземи и лепилото.
        Правилната (и достатъчна) дебелина е между 1 и 2 см, тия с фабричното малко са се увлякли. Покриването на корите под двигателя е почто толкова важно за шума. Друго ключово място е капакът на клапаните - той просто си реве за такова калпаче. Това ще намали шума и ще ликвидира "майонезата" по капачката за маслото.
          До: Кори под капака
          Сложих от този материал "Файърекс" - доста е добър и много лесно се работи с него. Нямаше нужда и от шаблон даже - реже се на място с макетно ножче. Взех с дебелина 2см. Два квадратни метра стигат точно. Може да се мине и с по-малко "артък", но в общи линии няма смисъл (а и не вярвам да продават на сантиметър). Залепих с Хелметекс.
          Резултат: ефектът е много добър и на пръв поглед странен, а именно - отвън не се усеща въобще (колата си трещи както преди), но вътре в купето разликата е значителна. На втори поглед това е нормално - все пак ушите ни вътре в купето са над нивото на капака, а именно там е заглушен шума. Както казах обаче - отвън ефекта е незадоволителен. Най-вероятно трябва да се облепи от всички страни, за да се получи шумоизолация и за съседите в блока. На мен такава засега не ми трябва
          Недостатък на моето изпълнение: най-вероятно ще трябва допълнително да залепя алуминиево фолио. Предполагам този порест материал ще има афинитет към попиване на мърсотията от маслени и бензинови пари. Засега ще го карам така, пък след няколко дена ще видим
          Една прикачена, а след малко ще има и още снимки...
            До: Кори под капака
            Ето и обещаните снимки "как го сделахме" с бащата: шумоизолация под капака на Лада Нива
              До: Кори под капака
              Повярвай, ефектът е значителен и отвън. Можеш да продължиш с предпазните кори под двигателя - ще постигнеш почти още толкова.
                До: Кори под капака
                Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
                100 % са слагани допълнително защото и аз си сложих само че по тънки.Това е подобно на дунапрен със ал.фолио който е намазан с лепило.Продава се в Багира-Стара Загора различни дебелини.Отлепва се едно полиетиленово фолио е се лепва на предварително почистена повърхност.Аз направих предварителни шаблони от картон за изрежа по точно парчетата.След време започна да се отлепва и взех че му тряснах допълнително едни копчета като дюбели-направих така и двете си коли.Впрочем цената 9лв/кв.м.
                200% са фабрични!Отвори капака на нова нива и ще се убедиш
                  До: Кори под капака
                  Днес разгледах шумоизолацията на Нивата по-внимателно. Направена е от дунапренов лист 25 мм, покрит със сребристо пластмасово фолио. На първо опъване е доста здраво. Но залепеното отдолу, върху по-тънката ламарина под мотора, почти го няма вече, сигурно е някъде по ловните полета.
                    До: Кори под капака
                    Корите са заводски слагат ги на 1.7i
                    Land Rover Discovery II 3,9 V8
                    Лада Нива 21214 1,7i
                      До: Кори под капака
                      И аз си сложих още пролетта Файрекс. Моя е 1 см дебел и е напълно достатъчен. Освен шумоизолацията, е устойчив на масло и бензин, така че няма нужда от фолио върху него. Освен това си сложих Файрекс и върху тунела. Направо не е за вярване колко спадна шума. Даже и воят на раздатката е поносим
                        До: Кори под капака
                        Обърнете внимание на стената между двигателя и купето. На истинските коли има изолация и от двете страни, на Нивата няма от към двигателя. Слагането на изолация и там, допълнително намалява шума, към купето и когата сте отвънка. Може да се сложи и по калниците, за да има възможно най-голямо поглъщане на шума.
                        А за слагане на алуминиево фолио, не е много добра идея, защото няма да има такова голямо поглъщане от изолацията.
                          До: Кори под капака
                          Първоначално публикуван от philipp Преглед на мнение
                          Много добре е станало но мисля че трябва да има и ал.фолио,защото то има няколко функции:ще екранира топлината идваща от мотора(иначе този дунапрен ще се опече),по лесно ще се хигиенизира и не на последно място е по-естетично ,по приятно за окото.
                            До: Кори под капака
                            Файърекса го дават трудно горим и точно за места с по-висока температура. Това алуминиево фолио няма свърши никаква работа. На другата ми кола БМВ 525Д, кората под капака е само изолация, няма фолио и като затворя капака шума се заглушава доста. Целта на изолациите е да поглъщат шума, алуминиевото фолио няма как да го погълне.
                              До: Кори под капака
                              - въпросът е тези кори, които са сложени на снимката фабрични ли идват с Ладата или са слагани отделно?
                              Фабрични са...
                                До: Кори под капака
                                По-естетичното - "въпрос на вкус". Иначе материала е негорим - пробвах със запалка и не се пали. Топлината не е проблем.
                                Първоначално публикуван от toni188 Преглед на мнение
                                Слагането на фолио върху файърекса не нарушава шумоизолацията му въобще. Звуковите вълни ще си се поглъщат също толкова добре.
                                Проблемът без алуминиево фолио е единствено, че материала файърекс е шуплест. Бензиновите и маслени пари ще се поглъщат много лесно и рано или късно материала ще се напои с гняс на петна. Алуминиевото фолио се бърше и чисти лесно. Файърекса няма чистене - хвърля се и се сменя. Въпросът от тук насетне е доколко желаете хигиена под капака.
