Проблем с Лада Нива
  • #46
    От: Проблем с Лада Нива
    Здравейте момиче съм пиша ви тук защото не знам къде моят проблем е лада нива с смукач сутрин като е студена немога да я запаля дърпам смукача не пали казаха ми да напомпя малко с газта препали и замирисва на бензин помогнете моля Трябвя ми но не пали как да я паля помпих много не помага кажете как
    • #47
      Здравей Ако ти е на бензин и е с карбуратор/най-вероятно, щом е със ръчен смукач/, преди да запалиш е добре да се подкачи малко бензин, след това смукача като го дръпнеш, трябва да внимаваш да не я задавиш Щом мирише на бензин, значи най-вероятно е била задавена Сподели от къде си и може някой да дойде да ти помогне
      Honda Dominator 650
      088ЧЧ93979-->Борис
      0878956Ч38-->Борис
      • #48
        Първоначално публикуван от lada2131 Преглед на мнение
        По така описаният начин,най-вероятният проблем е неуплатняваща игла на карбуратора,или много високо ниво.Но това са само предположения.
        P.S.Не е лошо тук-таме,да слагаш точки,запетайки и разните му там препинателни знаци.
        • #49
          Опитай с дръпнат наполовина смукач.
          • #50
            Жило на смукача, лостова с-ма/ мембрани на карбуратора. Сервиз.
            Даника
            • #51
              Щом мирише на бензин, опитай без да помпаш, без смукач и на пълна газ. Махни капака на въздушния филтър и погледни дали не се стича бензин в и около карбуратора.Това се гледа при ВЪРНАТ смукач.
              Из "Златния телец"
              • #52
                Само веднъж напомпваш с педала на газта,опъваш смукача до край и палиш без да подаваш газ!Ако всичко е изправно,трябва да запали още докато завъртиш ключа.Не запали ли веднага,не я мъчи.Напомпи два пъти с педала на газта,смукача до край и палиш без газ.
                • #53
                  Аз не съм момиче .
                  Що не си зададете въпроса - с тоя аватар кой ви пробва?
                  Нещо като следното : " Имам Х6 Намквисикубици- Мноу въри.
                  Аъмнещеда зЪпали НескЪ .Ко дъ прая.
                  И сега някой мод ви пробва колко кълвете на блесна.
                  • #54
                    Първоначално публикуван от Rachido4x4 Преглед на мнение
                    Аз не съм момиче .
                    По тоя случай,може да ме поразходи за 21-ят пръст...
                    • #55
                      И сите тия са оправили барем по един диференциал.
                      Даника
                      • #56
                        Преден заден, че има разлика.
                        • #57
                          Колеги кажете тия сателити,планети...У предния диф сменят ли се... или нов(втора употреба)?
                          • #58
                            Могат да се сменят-да.
                            Може да се смени и цялата касета.
                            Общо взето работата си иска опит и прецизност най-вече при реглажа на хлабината между пиньона и короната,и не само....
                            • #59
                              Първоначално публикуван от Янко Желязков Преглед на мнение
                              И най-вече истински части, за да няма ново реване след 500 километра!
                              Из "Златния телец"
                              • #60
                                Лошото е,че почти всеки продава всичко за истинско!А пък то .....оле мале.
