Проблема е следния като пускам по рязко съединителя усещам как има луфт или хлабина в диферинциала или раздатката и аз незнам от къде се чува но има, аз поне така си го обяснявам че има някъде хлабавина или луфт. От какво може да е проблема, преди 2 дена ходих в гората по едни пътеки и повече кал и включвах 4х4 а в момента съм с различни гуми имам впредвид предните са ми 175/16, а задните 235/15 възможно ли е от това да се е получил проблема с дифа
Проблем с Лада Нива
аз попринцип съм с еднакви гуми (Р235/60/15) обаче нещо предните 2 се наложи да ги сваля и сега карам така малко грозно е ама ... Като я изпълня до край Нивата на първа и като вкарам втората имам чувстовото че ще се откачи кардана много голям луфт има, сега питах баща ми и той ми каза че като е сложил широките гуми и тогава е чаткало така само че по малко а сега като пусна по рязко съединителя ви казвам направо имам чувстовото че ще падне кардана
като го пускам плавно се чува само леко чаткане
споко, ще смениш и раздаткаhttp://www.agentura.ru/specnaz/gru/spezi_1.jpg
Lancia Kappa TDS (такъв...италиянски петак) / Land-Rover 88 Series 3 FFR, 2.25Petrol
Братле, има си азбучни истини и те са че Нивата е фултайм с междуосев диференциал. А той както се знае не понася продължителна разлика в скоростите на двата изходни вала... Е, с различните гуми какво мислиш има? Та според мен тази раздатка е мъртвец или натам отива.
И запомнете при фултайм автомобили размерите на всички колела трябва да са еднакви! В много случаи и налягането в гумите за предния и задния мост също е различно за да се компенсира просядането на гумата поради разликата в теглото на предния и на задния мост.Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
Знам че Нивата е фултайм и с междуосиев диф, значи казвате че този проблем се е получил от различните гуми. Значи трябва да отивам да слагам другите 2 предни гуми и ще станат 4 еднакви. А това че са много големи пак оказва влияние нали ? Щото гумите както казах са ми Р235 60 15 и 4-те, това Р не го знам какво е ама такъв е размера на гумите. А сега смятам да слагам Малатеста само че 205 75 15
това за раздатката може да си го оставиш за десерт - чаткането се получава най-често от един луфт на карето и вала СЛЕД раздатката - просто гаден звук (дрънчи на тенекия) - иначе нищо кой знае какво.
Не мога да разбера откъде ги изкарахте тия проблеми за раздатки веднага.
Може и да сте прави но се съмнявам.
успех в елиминирането на звука може да кажеш после какъв е бил проблема.
първо й смени гумите - да са еднакви, после я качи на канал (не на крик) слез отдолу и накарай някой да тръгне рязко на първа - веднага ще видиш къде е проблема
това нещо ще го пробвам утре и даже ще отида на канал да проверя от къде е преди време баща ми беше ходил при един познат в автоцентър (сервиз) вдигнали я на стенда и отдолу всичко било ток и жица
ама явно сега с тези гуми се е разбило нещо ама ще видя утре като сложа другите две предни и ще станат 4 еднакви 15-ки
проверките са 2 - на подемник изключена от скорост въртиш леко на ръка фланеца на пиньона в двете посоки и следиш за луфт е дифа. трябва да има но малък - 2-3мм. въртиш на ръка кардана и се ослушваш за шумове; на подемника запалвате двигателя, включвате на скорост и слушате за шумове при различните скорости и предавки. С ТОВА УПРАЖНЕНИЕ ВНИМАТЕЛНО ДА НЕ СТАНЕ САКАТЛЪКПървоначално публикуван от _Ka3aKa_ама дифа как да го проверя
Дано да е малък
по точно можеш ли да кажеш и сигурен ли си че е от раздатката това чаткане или както аз казвам този луфт от там ли ?
