Лада 2105 гори масло
    До: Лада 2105 гори масло
    Двигателите на ладите са изключително конструктивно опростени но само чистенето от масления нагар на демонтираните части е поне половин ден
      Категорично грешно. Тия мотори, когато се експлоатират с що-годе качествени масла, нагар има само по челата на буталата. И там го няма много. Алуминия на главата е потъмнял от самото масло, а не от налепи. Всяка една част- глава, разпредвал, кобилици, капаци, картер, маслена помпа.....е чиста и бляскава с нищожно потъмняване. Това положение, без проблем се запазва минимум 200 000 км.
      Иначе - явно си срещал и редосеялки. Е, тогава си прав. То, това мотор ли му казваш....под капака всичко черно, кожуха на вала наслоен с един пръст грес, вала изяден от мишки, работещ като бракуван трактор и така нататък. За съжаление, тези са повече от другите.
      Последно редактирано от Тодор Живков; 11-10-09, 22:35.
        Мойта Нива я купих със задрало второ бутало. Разглобения двигател го мих два дни с истинска пароструйка и всичко което се сетиш като разтворител. Колата е била фирмена и 100 000 километра е искарала с едно масло в сервиза само са забърсвали масления филтър доливали са нещо до максимума на пръчката и са взимали парите на човека. Много корав мотор има ладата къкви ли не простотии не издържа. Моя двигател не е единствения който съм отварял и заварвал в такова състояние.
          Ами то май няма лада да не гори масло точно такава 2105 имах чисто нова корекомска на 60 000 започна да пипа маслото и да пуши отзаде смяна на гумички и още 60 000 хиляди после я продадох ладите по принцип са масларки . Виж Волгата е друго нещо няма гумички на клапани само на всмукателните и пак не гори масло ,но там проблема е с теча на масло не с горенето .
          Според мен най здравия мотор на лада е 1500 , но и 1300 с ремъка не са лоши ако не гори много масло доливай и карай и ако сменяш гумички вземи някои по хубави цената им не е гаранция за качаство.
          Аз слагах CORTECO според мен са с много добро качество. Цената им в Ямбол беше около 8-10 лв комплекта ,но това преди 2 години .
          Dimitar Dyakov
            [QUOTE=dyak;878614]Ами то май няма лада да не гори масло точно такава 2105 имах чисто нова корекомска на 60 000 започна да пипа маслото и да пуши отзаде смяна на гумички и още 60 000 хиляди после я продадох ладите по принцип са масларки . Виж Волгата е друго нещо няма гумички на клапани само на всмукателните и пак не гори масло ,но там проблема е с теча на масло не с горенето .
            Аз слагах CORTECO според мен са с много добро качество. Цената им в Ямбол беше около 8-10 лв комплекта ,но това преди 2 години .[/QUOTE Изглежда не си запознат много с двигателите на ВАЗ.ГАЗ ГОРИ ПОВЕЧЕ МАСЛО
            Последно редактирано от токарев; 12-10-09, 22:38. Причина: ГРЕШКА
              Ами, то май няма мотор, дето да не гори масло. Господа, завода производител, било то и Социалистически, дава определен разход на масло за определен пробег на всеки свой двигател. Това Ви е пределно ясно. Масларки има много, но обикновено читав такъв мотор, харчи пренебрежитено малко количество масло за 10 000 км. Но, читав такъв мотор, цедиш ли постоянно на макс. и колкото може - задължително ще харчи масло. Особено при продължителни такива режими.
                Самарата ми правеше същото, макар и с друг двигател. Като спуснеш по инерция, над определение обороти, горивото към цилиндрите се спира. Горене няма, и съответно в тях се понатрупва масълце. Като я настъпиш после, то изгаря, но предвид че е повече-пуши.
                Ако разхода на масло е до към 150гр./1000км, хич и не се занимавай. Ако между 2 смени на маслото издържа само с едно доливане - също.
                Мойта като сменям я напълвах до горния белег, а на следващата смяна, без да доливам, тя беше малко над минимума. Ако и при теб е така, или доливаш само веднъж за 10000км, хич не се разправяй.
                Както другите казаха - трябва да се измери износването. Смяната само на сегменти не е добро решение. Ако ще разглабяш до там си струва да я шлайфат, и да сложиш бутала, сегменти, лагери, 1-ви или 2-ри ремонт, в зависимост от износването.
                ...друг е въпроса дали си струва да дадеш едни 1000лв за ремонт точно на тая кола. Те по толкова ги продават, че и по-малко.
                  Аз имам 2104 (мотора е същия). След смяна на гумичките намали разхода на масло, но не доволно. Чак когато изключих принудителният празен ход нещата се подобриха.
                  Каквато и машина да използвам за движение сред природата, най-приятно си остава ходенето пеш...
                    Първоначално публикуван от Niki 76 Преглед на мнение
                    Не са се подобрили. Само са се скрили на цената на 2-3% преразход на бензин.
                      Здравейте!
                      Двигателя 2105 на автомобилите ВАЗ не е чак толкова лош,както го изкалват много хора.Аз се убедих в това с четене на доста информация и разговор с доста хора карали от моделите на Лада.Старите таксиметрови шофьори казват,че са със същата здравина както и един 1500 или 1600,но с по-малка мощност,което обуслабя и по-бързото им прогаряне на масло.Винаги по-малките двигатели по-бързо прогарят масло,защото се карат на по-високи обороти за да се премине на друга скорост.В байр в който вървиш с Лада 1600 на трета предавка с Лада 2105-1300 ще вървиш на втора,а от там и повечето обороти на коляновия вал и по-голямото износване на ДВГ-то.
                      С голямото ми уважение към другаря Живков ще кажа,че мазането на този двигател не е чак толкова лошо и отворите за стичането на обратното масло не е само един,а са два с което прилагам и снимки.
                      Поздрави но всички
                        аз мога да кажа 4е ладата е много несполу4лива кола!сегментите са заминали това е сигурно а ина4е колко масло ти гори???
                          Първоначално публикуван от m20_manqk Преглед на мнение
                          Ааз мога да кажа, Ч4е ладата е много несполуЧ4лива кола!Ссегментите са заминали това е сигурно а инаЧ4е колко масло ти гори???
                          Колега,първо си оправи правописа.
                          Колко лади си счупил за да даваш такива крайни оценки?
                          По-принцип първо дават фира гумичките!
                          Последно редактирано от bochkata; 19-04-10, 19:34. Причина: Добавяне цитат
                            Аз пък мога да кажа, че ладата е рядко сполучлива кола!
                              Само не можах да разбера какъв цвят е дима(пушака).
                              Помогни си сам,за да могат и другите да ти помогнат.
                              АСК Ален Мак
                                Аз пък не разбрах защо вдигате дъртата тема, по която няма какво повече да се каже. В един бензинов двигател има всичко ТРИ места, от които маслото може да попадне в ауспуха и това са водачите на клапаните, сегментите и картерната вентилация. Известно е как се оправя всяко едно от тях. Пожелавам ви успех в търсенето на начини да минете съвсем без пари. Моля, не споделяйте неуспехите си тук.
