ГОЛЯМ РАЗХОД НА БЕНЗИН ОТ ЛАДА НИВА 1.7 МИ
  • #76
    До: ГОЛЯМ РАЗХОД НА БЕНЗИН ОТ ЛАДА НИВА 1.7 МИ
    Първоначално публикуван от TOTO75 Преглед на мнение
    ще проверя всичко за което пишете даже мисля да сменя и спирачните маркучи защото мисля че има запушени няма еннерция и дясното колело леко грее
    Така както разказваш, излежда на клеясал спирачен апарат и/или цилиндърчета.
    • #77
      Аз точно заради греене се принудих да сменя апаратите-моята беше стояла дълго време и бяха силно клеясали.Тук в Ямбол са по 60лв. и май доста се набутах.Нека някой колега да сподели как са цените на частите за Нива в неговия град да се ориентирам,че тук в Ямбол ми се вижда доста скъпо.
      • #78
        Ако говориш за цели апарати, евтино си минал. Тук са по 100+. Трябвало е да смениш само цилиндрите, те са по ~20.
        • #79
          може и мойте да са клеясали или маркучетата да са се разложили отвътре така мисля защото като е вдигна на крик колелото се върти и като натисна спирачката после трудно върви и аз не я карам всеки ден сега карам защото другата кола е блъснаха.Апарати те в ПЛЕВЕН са 80лв наклтките са нормално износени има доста каране в тях.Мисля че с нови маркучета ще реша проблема
          • #80
            Пружинките на апарата са хлабави
            • #81
              купи си ремонтен комплект - пружинки, шплентове и оси
              • #82
                Колега,ако маркучите не са нацепени външно не бързай да ги сменяш-по вероятната причина за греенето са апаратите,особено ако са със скъсани маншончета.Не отхвърлям и причината да е в маркучите-просто степенувам нещата.
                • #83
                  Сега свалях колелото където трака осите са поизносени и наклатките не стоят прибрани а опират в диска
                  • #84
                    Моят съвет е-първо отстрани проблема с греенето.Тракането,ако си сигурен че е от пружинките и осите търпи известно отлагане.Аз моята я карах поне 15000км.,докато се наканя да сменя осите.Но греенето е сериозна неизправност-от постоянно подържаната висока температура около главината се стапя греста и ти отиват и лагерите.Освен това при спиране колата "дърпа" на страната на греещото колело,което е доста опасно.Има и други последствия,но тези са основните.Затова действай!
                    • #85
                      НаклаДките на всички дискови спирачки опират в диска. Въпросът е с каква сила са притиснати към него, когато не натискаш педала. Трябва да можеш да ги отлепиш от диска с някакъв прост инструмент (примерно отвертка), с натискане с ръка. Ако не, трябва да се търси какво заяжда.
                      • #86
                        Да вярно дърпа на дясно точно то грее
                        Последно редактирано от TOTO75; 06-04-09, 19:25.
                        • #87
                          Тото 75-ако след пътуване с неинтензивно спиране можеш да си задържиш ръката на джантата поне 10 сек. значи нямаш проблем.Това,че накладките леко трият е конструктивно-заложено в диск.спирачка и не трябва да те плаши.Но щом грее силно и дърпа значи с-мата не работи правилно.
                          • #88
                            Не е чак толкова загряло колелото но лявото е нормално не грее като отремонтирам след няколко дена ще пиша за сега ще карам така до като управя другата кола
                            • #89
                              Днес смених щивтовете и пружинките на наклатките лявото колело което тракаше и сега този неприятен шум се загуби.Проверих за цената за моторчето на парното около 20лв.
