ГОЛЯМ РАЗХОД НА БЕНЗИН ОТ ЛАДА НИВА 1.7 МИ
  • #61
    До: ГОЛЯМ РАЗХОД НА БЕНЗИН ОТ ЛАДА НИВА 1.7 МИ
    Шайбите не са ли стандартни след като уреда с който мерих за газове от цилиндъра в атифриза не хваща нищо се чуда какаво става подържа нормална темп. но маркучите са доста твърди и като отворя капачката на рад. връща антифиз
    • #62
      Не бутай шайбите, не отваряй капачката без нужда и изобщо остави охладителната уредба на спокойствие. Тя определено знае по-добре от теб какво да прави за колата.
      • #63
        ТОТО 75-Стига си си правил експерименти!Нормално е маркучите да са твърди-нали с-мата работи под налягане,подържано от паровъздушния клапан на запушалката на радиатора.Какво има толкова учудващо?Защо постоянно имаш съмнения за повреда?Карай я тая Нива-не си мисли,че са чак толкова калпави машини Нивите,колкото ги описват някои хора във форума.Май досега не си попадал на кола с проблем в охлаждането,та да видиш за какво става дума.Не че ти го пожелавам,просто ти споделям.Не знам по какъв друг начин да те успокоя.Ти да не сънуваш вечер водни помпи,термостати,радиатори и перки,че вече цял месец си на тема охлаждане и то май без видима причина!!!?
        • #64
          Позволявам си да се включа в твоята тема - но и в моя тема.
          Вчера си взех и една НИВА , 1.6 .
          Няма да пиша впечатления ....
          Направо за охлаждането - нещо не си на ясно с въпросите които те интересуват !
          Правиш само догадки за проблем който не съществува!( или нещо премълчаваш ... )
          Прочети малко за охладителната система на Автомобила. Почти при всички коли е на един и същ принцип. Затова - прочети !
          Ето ти на готово :
          Радиатор , Водна помпа , Водна риза, Разширителен съд свързани със система от маркучи и отвори в блока на двигателя.
          Тази ЗАТВОРЕНА система работи под налягане ( слабо , но се усеща по твърдите маркучи) и не търпи въздух в състемата( меки маркучи ).
          Уплътнява се чрез капачките на Радиатора и Разширителния съд.
          Регулира се ( температурата на системата ) чрез Термостата и чрез перката за охлаждане.
          Дава информация за температурата чрез уред на таблото .
          Ако една система е добре - тя работи на постоянна температура в диапазон от 82 до 107 градуса ( при различните двигатели е различен този диапазон )
          Загряване над 110 градуса вече е граничен и над него вече е опасно .
          Но за кратко ( докато сработят термостат или перката ) това се случва. Не е опасно - ЗА КРАТКО !
          Опасното следва ако преграването е за по-дълго време или на прегрял двигател долееш студена вода ( пукаш глава или блок ).
          Може още много да се каже - но в най-общ план е това.
          Ако нещо от описаното те тревожи - кажи!
          Ако след като прочетеш това пак смяташ , че имаш проблем - пиши !
          Приятно пътуване и по-спокойно !
          • #65
            Вече 3 дена карам постояно нивата и сасега няма проблем с охлаждането но се появи едно тракане в предно ляво колело като натисня леко спирачката и се губи.
            • #66
              Първоначално публикуван от TOTO75 Преглед на мнение
              Ей това вече може да е задаваща се беда. Хлабав, пренатегнат или разбит лагер, пукнат диск, нещо по спирачния апарат или износен шарнир.
              Сваляй колелото и капачката на главината и оглеждай. Ако лагерът е пуснал грес около гайката на главината - ще го сменяш. Провери за луфтове в лагера, в шарнирите. Виж дебелината на накладките.
              • #67
                Такъв шум имаше и фолксвагена смених пластините който държат наклатките и се управи но лада не съм правил колелото няма луфт.Моторчето на парното и то издава страни шумове не е кола за всеки ден
                • #68
                  докато не смъкнеш колелото и да разклатиш диска, нищо няма да разбереш. Моторчето на парното издава странни звуци, защото трябва да се смени.
                  И да, не е кола за всеки ден. Освен ако нямаш железни нерви.
                  • #69
                    Ясене купил съм нови наклатки ще видя какаво ще излезе и ще пиша за сега така ще карам докато управя другата кола
                    • #70
                      Като сменяш накладките смени и осичките,които ги фиксират.При мен те бяха причина за дразнещото тракане.А ако шумът ти е по-плътен провери шарнири,накрайници,лагер.Много "специалисти" стягат лагера до колкото понесе гайката и след това се чудят какво става.Надявам се,че ти не си от тях и знаеш че конусния лагер е по-добре да има съвсем леко доловим луфт.Този допустим луфт е в рамките на 0.15мм.
                      • #71
                        Това за осите също е вярно - с времето се износват и стават бъчвовидни. Мъдро е да се сменят, ако дебелината им е видимо различна в различните части или имат видима кривина.
                        • #72
                          За моторчето-сменяш го,не са скъпи.Купи си и сферично кранче за парното,защото и то ще се обади.
                          • #73
                            Колеги дали не грешите нещо? Осите на спирачните апарати при нивата са бъчвообразни фабрично а дрънчането идва от менте накладки.
                            Sofrace Offroad Team
                            • #74
                              ще проверя всичко за което пишете даже мисля да сменя и спирачните маркучи защото мисля че има запушени няма еннерция и дясното колело леко грее
                              • #75
                                Първоначално публикуван от evgeniml Преглед на мнение
                                Може и да си прав. Но в процеса на работа краищата изтъняват допълнително.
