ГОЛЯМ РАЗХОД НА БЕНЗИН ОТ ЛАДА НИВА 1.7 МИ
    До: ГОЛЯМ РАЗХОД НА БЕНЗИН ОТ ЛАДА НИВА 1.7 МИ
    Първоначално публикуван от glorious Преглед на мнение
    авчо, сериозно ли с гребло? я дай снимки или на гъбаркаш? завиждам ви за хубави сняг днес, чух,че и до 60см има в града, куриерите отказваха поръчки,фирми също, обичам сняг
    Майтапя се!!!
    Радослав Йончев
      Нива снегорин има серийно в Германия цък цък цък
      Последно редактирано от botsko; 21-02-09, 11:33.
      УАЗ 452АЭ 1975г.
        Никой не каза къде дава импулс ел.дадчика на раздадкатакакво влияние може да окаже на джипа
          Първоначално публикуван от TOTO75 Преглед на мнение
          Ел. датчика не дава а генерира импулс за компютара. Неправилната работа на датчика би влошила работата на основната програма по която работи компютара с две думи не е ясно тъй като не е ясно какво прави датчика или какво не прави в краен случай компютара трябва да мине в авариен режим и да светне контролната лампа за проблем в тази система!
          Sofrace Offroad Team
            EVGENI ,като беше свързан датчика двигателя дърежеше високи обороти аз го откачих и сега са около 900-1100 но чека не свети постояно.
            Другия проблем е че оборотомера не работи постояно ,а като работи не показва вярно в повечето пъти.
              Това не те ли свежда до въпраса: Не трябва ли да сменя въпросния датчик????
              Където Бирата, Там и Аз...
                Колега нямаго в магазина на Лада вПлевен за пълната инж.се намира по форма са различни но параметрите не съм сигурен да ли са еднакви не моят датчик са изтрити цифрите.В цената също има разлика за ми.40лв. другия е 25лв.
                  От тоя датчк верно няма безкрайна полза. Това, което може би трябва да се смени, е някоя бобина или комутаторът. Или самият оборотомер. Те са свързани.
                    Ясене от къде взима инфо.оборотомера?
                      ТАХОМЕТР
                      Принцип действия тахометра основан на измерении частоты следования импульсов
                      напряжения в первичной цепи системы зажигания двигателя.
                      Тахометр проверяется на стенде, имитирующем систему зажигания автомобиля.
                      Присоединив тахометр к схеме стенда так же, как на автомобиле, установите
                      напряжение в первичной цепи 14 В и зазор в разряднике стенда – 7 мм. Вращайте валик
                      датчика-распределителя зажигания с такой скоростью, чтобы стрелка тахометра дошла
                      до одного из основных делений шкалы. В этот момент проверьте, чтобы отклонение
                      частоты вращения валика датчика-распределителя находилось в пределах +250 мин–1 и
                      –70 мин–1.
                      Радослав Йончев
                        Днес нов проблем с НИВАТА скаса ми се оста на дяснатата чистачка сага търся цялата система на чистачките.От къде дойде това чудо
                          Някой се е опитвал да ти откъсне рамото на чистачката. Тото75, пиши по-внимателно!
                            Не мисля че е опит за кражба оста се е скъсала от долу на шината.
                              помисли малко.
                                НЕ е опит за кражба просто е скъзана там където минава през шината която идва от ел.мотора.
