ГОЛЯМ РАЗХОД НА БЕНЗИН ОТ ЛАДА НИВА 1.7 МИ
    До: ГОЛЯМ РАЗХОД НА БЕНЗИН ОТ ЛАДА НИВА 1.7 МИ
    Първоначално публикуван от TOTO75 Преглед на мнение
    Днес нов проблем с НИВАТА скаса ми се оста на дяснатата чистачка сага търся цялата система на чистачките.От къде дойде това чудо
    Иди да ти го капнат на СО и после го заглади хубаво .
    Така ще си караш докато смениш колата. Ако резбата ти дойде къса - присади си допълнителна. Изпробвано е и става !( не на Нива , но все пак става )
      И на мен миналата зима ми се счупи рамото на дясната чистачка. Стъклото беше замръзнало, аз не съобрзих и пуснах чистачките и така...Колата беше още нова (на 1 месец) та не вярвам да е от износване .
      Отидох в сервиза ( все пак е гаранционна) и те там казаха че в момента нямат такова нещо и го заварха. изкара няколко месеца и пак се счупи.
      Реших да се справя сам.
      Отидох в магзина в началото на Симеон и си взех за 20 лева цялата механика за двете чистачки (без двигателя). и за 10 мин. ги смених. Остана ми раното за дясна чистачка, ако някога се счупи.
        Струва ми се,че някой се е погрижил за случилото се.И аз имах наскоро подобен проблем и се оказах прав.
          Първоначално публикуван от niva men Преглед на мнение
          Понеже казвате , че се чупят при замръзване - ето ви опит от стари шофьори:
          Взимате торбичка от плат.( големина - колкото дланта ви).
          Пълните я с едра морска сол и я зашивате. С нея намазвате предното стъкло ( без гумените уплътнения ) и само толкова.
          Нито ще ви замръзват чистачките , нито сутрин стъклото ще има скреж .
          Хвърляте я в багажника и ...... до следващата употреба ! Това е !
            Защо надува водните съединения (стават твърди) и като отворя капачката на радиатора връща от антифриза?Не е прегрявана с уред за измерване да ли има газове от цилиндара в антифриза не индикира нищо.Смених и капачката на радиатора но пак има проблем.Някой знае ли къде е проблема
              Проблема е под капака някде.
              Въздух, запушване, изпускане на компресия. При какви градси го прави? Като отвориш капачката, и ти върне антифриза, после пак ли ги надува? Все пак водата и антифризът, имат странното свойство да се разширяват при награване... Да не би да е от това?
              Където Бирата, Там и Аз...
                Аз така и не схванах какъв е проблема ако проблема е само това,че надува маркучите ще ти кажа ,че проблема е ако не ги надуваше ако не ги надува означава повредена капачка или сериозен теч на охладителна течност.Какво се случва изхвърля ли антифриза при какви градуси дай малко инфо все пак помощ искаш напиши какво сте правили за какво сте го правили да придобием и ние някаква представа за нещата има ли газова уредба да не пуска газ покрай мембраните на изпарителя?
                Sofrace Offroad Team
                  Проблемът е в непознаване на начина на работа на охладителната уредба. При достигане на работна температура водните съединения ТРЯБВА да стават твърди, а налягането вътре да се повиши.
                  Капачката се сменя, когато НЯМА налягане.
                  Всички съвременни (т.е. след 1960г) автомобили работят така.
                    Като я запаля при студен мотор и поработи малко можеби при 30-50гр. вече е надула съединенията няма газова уредба.След като отворя капачката на рад. и изхвърли от антифриза течноста се закрепва на едно ниво и остава спокоина на тихи обороти като са даде газ леко се повишава.Няма балончета в антифриза които се появяват при изгоряла гарнитура.Винаги подържа нормални градуси на мотора.Нищо не съм правил по двигателя.
                      Много точен отговор от страна на колегата Ясен.За да не повтарям това което каза той просто ще ти кажа ,че нямаш проблем.Просто с-мата ти е херметична,т.е.изправна и паровъздушния клапан на капачката работи.
                        Значи според вас това е нормално.А кога отваря клапана на капачката към разширителното казанче защото там невиждам да има промяна на нивото на охл.течност.Нивата не бях палил от 3-4 дена и като отвих капачката да погледна нивото пак имаше налягане това ме притеснява мисля да сваля главата и да видя какво става.
                          ...мисля да сваля главата и да видя какво става.
                          За сетен път се убеждавам, че има хора, които чуват само съвет, който да потвърди убеждението им. Щом ти се сваля глава, сваляй. Съдейки по въпросите, които задаваш, е много вероятно после да ИМАШ проблем. Засега нямаш, или поне не с охладителната система на колата.
                            Клапана отваря при добре загрял мотор-95-98гр.Също така при голяма надморска височина може да ти отвори и по-рано.При мен,когато съм на високо отваря при малко над 90гр.
                              Недей пипа главата-просто не е нужно.Ако системата ти работи,така както ти мислиш за добре,т.е. без налягане колата ти ще завира при най-малкия зор-с една дума разсъжденията ти не са правилни!!!
                                Да подържа слабо налягане в с-та като не работи няколко дена нормално ли е
