ремонт на нива - скоростна кутия
  • От: ремонт на нива - скоростна кутия
    ВАЗовете които карам 2103 и 2107 са с 4-степенни скоростни кутии. Никакви проблеми с тях дори след 200 000 км. "Железни" са не само те, но и двигателите 1500 см3. Имах идея да слагам 5-степенна скоростна кутия на 2107, но се отказах поради изпитаната и доказала се 4-скоростна кутия и лошата аеродинамика на автомобила при висока скорост на магистралата. Над 110 км/ч на газ изпреварването на ТИРовете си е проблем, но като се огледаш и нямаш опашка бавно ускоряваш и си решаваш проблема без да пречиш на бързите автомобили. Сега имам ВАЗ 21214 е с 5-скоростна кутия с къси предавки и лесно се стига до 5-та на 75-80 км. До тук добре, но следват проблемите с лошата аеродинамика, full time зацепването на преден и заден мост, стоманени джанти с тежки гуми ВЛИ-5, а също и оборудването за каране извън асфалта т.е. не е толкова ефикасна 5-та предавка както при съвременните автомобили. Там където свършва асфалта я забравям 5-та предавка. Вярно в моя случай ловните полета са по асфалт на 50 -70 км от града, но в интерес на истината не е толкова важна тази 5-та предавка за конкретното предназначение на колата с повишена проходимост устремила се към коларските пътища в планината. Ако искам да я използвам ефикасно тази 5-та предавка, то трябва да променя и предназначението на нивата т.е. предимно за асфалт. При мен възникне ли проблем със скоростите я сменям тази 5 степенна кутия с "желязна", а за магистралата при 120 км/ч и сега използвам комфортния Renault Megane 1,6 i по предназначение.
    Лада Нива 4Х4 1.7 i ГИ; Лада 2107; Лада 2103; Dacia Logan II MCV TCe 0.9l 90 Hp ГИ
      Добре, но после как се отвива?
      Александър
        Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнение
        Ако се залепи, както трябва, няма да ти трябва, да я отвиваш в близките години, но не се знае.. Ако пък сдаде багажа, първо трябва залепената част да се скъса..И тогава развиването ще е лесно..
        Honda Dominator 650
        088ЧЧ93979-->Борис
        0878956Ч38-->Борис
ID:5254057Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Изображ.006 (1).jpg
ID:5254058Натиснете снимката за да я уголемите
          15 000 км след ремонта, започна да ми изключва Петата предавка. Изключва най-вече при движение извън града (по-продължително каране на 5-та). Най-странното е , че го прави когато си иска. Например последния път по подбалканския път се побърка да се изключва, а на връщане по магистралата не се изключи нито веднъж, и то при условие, че си карах плътно 110-120. Има ли лесен начин да се разбере дали се е разхлабил/скъсал онзи въпросния болт...
          Най често 4 и 5 предавка изключват като се счупи тази шайба или се лашнат тези болчета.
            може ли този чарк да се вади без сваляне на кутията?
              Без сваляне на кутията може да се свалят само пружините на фиксаторите. И то ако са здрави, ама тогава пък няма смисъл.
              За всичко друго е нужно сваляне.
                Първоначално публикуван от puxli Преглед на мнение
                Може,но е доста тегаво.Махаш кардани,раздатка и смъкваш гредата на скоростната кутия.Ск увисва и можеш да свалиш задният капак,където имаш достъп до 5-та и задна.За всичко останало трябва да се свали.
                  Може,но е доста тегаво.Махаш кардани,раздатка и смъкваш гредата на скоростната кутия...
                  След всичко това от свалянето те делят четири болта.Плюс още два(три) на стартера.
                    Също така трябва и да източиш маслото ако не искаш да те полее. И да пазиш всичко от попадане на кал и пясък.
                      Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
                      Плюс 4 шестмилиметрови на предпазната ламарина на маховика(ако не са съкратени),кабел-маса,помпа на съединителя,жиците на датчика за задна,жилото на километража ако по неква случайност не е там където трябва.
                        Аз тоя капак,на тезгяха голямо въртене го въртя докато го извадя и сложа,пък под колата .....
                        Да не говорим и за чаркалъците дето трябва да се вадят.Меко казано,глупаво е да не се свали кутията.
                          Е,аз споменах:
                            здравейте колеги,може ли някой да ми каже от къде да си намеря пружинна шайба за 5 скоростна кутия за нива.благодаря предварително
