ремонт на нива - скоростна кутия
  • #46
    До: ремонт на нива - скоростна кутия
    Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнение
    Не, не е проблем, но все пак трябва да знам с какво се захващам и колко време ще ми отнеме. Както каза колегата преди мен, не е чак толкова проста работа, особено за начинаещи като мен.
    Ако си много начинаещ не се захващай сам.
    То много трудно не е,ама си трябва малко....Ще вземеш да си обърнеш нЕкой кардан и да питаш после защо ти тресе колата.
    Да кажем че има някои моменти при ремонта,които трябва да се знаят.
    Ясно е че сме писали едновременно.
    • #47
      И аз да дам малко акъл. Ако не ти трябва толкова 5-та скорост, си сложи 4-ри степенна кутия. Няма проблеми с нея. Моята е с такава. На пода съм заварил пластини и с болтове съм я хванал, защото закрепването е различно. Предавателните числа са различни. При 5 скоростната предавателните числа на въртящият момент са: 1-ва 3,67, 2-ра 2,1, 3-та 1,36, 4-та 1,00, 5-та 0,82, задна 3,53.
      На 4-ри степенната предавателните числа на въртящият момент са:
      1-ва 3,75, 2-ра 2,3, 3-та 1,49, 4-та 1,00, задна 3,87.
      Както се вижда, на 2-ра и 3-та въртщия момент е с 10% по-голям. Ако се кара по черни пътища и трудни тези 10% се чувстват. Както с знае мощността е равна на въртящият момент по оборотите. Тоест аз при еднакви обороти на 2-ра имам с десет процента повече въртящ момент и оттам повече мощност. Доста пъти съм преодолявал препятствия, с по-лоши гуми от 5-скоростни ниви с нови гуми за кал. Сменил съм и карбуратора от вакуумен с жигулски. За разхода незнам. Не съм сравнявал. Карам само на газ и бензин използвам само да стигна до газстанция. Гори ми точно 16 л. газ на смесено каране. Смесено значи половината по асфалт до гората, другата половина по черните пътища - понякога на бавни понякога на бързи с буксувания по калта сега например. За асфалт обаче и за дълъг път не е за препоръчване без 5-та.
      • #48
        Ако беше чел по-горе, щеше да видиш, че просто си взел друг модел скоростна кутия, не че се различават 4- и 5- степенните.
        • #49
          Не съм специалист, но попрочетох за моята кутия малко. Нека му дадем информация на човека. Може да съм се изразил зле, но ми се струва трудно да попадне на 4-скоростна с ниско предавателно число. Понеже прочетох по-горе както казваш, и понеже не е много ясно и затова давам акъл за това което имам като инфо. Нека всеки сам прецени дали се различават. А инфото е:
          КПП 2101 (ВАЗ-2101, 2103, 21011, 21061): 1-a - 3.753; 2-a - 2.303; 3-a - 1.493; 4-a - 1 (1.000),задна - 3.867.
          КПП 2106 (ВАЗ-2106 и 2121): 1-а - 3.242; 2-а - 1.989; 3-а - 1.289; 4-а 1(1.000), задна - 3.340.
          КПП 2105 с 5 скорости (ВАЗ-2105, 2107 и 2104): 1-а- 3.667; 2-а - 2.1; 3-а - 1.361; 4-а - 1(1.000),; 5-а - 0.801; задна - 3.53
          КПП 2107/ 21074 – аналог на КПП 2105, еднакви числас пета -0.82
          КПП 2106-10 (ВАЗ-2103/2106) числата съвпадат с тези на КПП 2105 (2107). Всъщност това е предшественика на 2105(2107) .Когато се появява ВАЗ 2105 я преименуват на КПП 2105, а по късно КПП 2107
          • #50
            С една поправка от мен - кутията 2106-10 се монтира и на ВАЗ 21061. Останалото е напълно достоверно.
            По-лесно е да се намери кутия от Жигули, която е с големи предавателни числа. Трудното е да се открие читава кутия от ВАЗ 2106, която е с най-малките. И сама по себе си, изобщо Лада 2106.
            • #51
              Първоначално публикуван от ninurta Преглед на мнение
              Първоначално публикуван от Тодор Живков Преглед на мнение
              Лада 1600 - коя е всъщност ? С какви числа са скоростите ?
              Задния мост - дали е еднакъв с този на Нива 1600 ?
              Дайте малко инфо - колеги !
              Вече има осигурена една Лада - 1600 , с 4 степенна скоростна кутия .На мой съсед - доверявам му се .
              Продава се на части . Пуснах обява в раздела продавам . Аз си свалям за сега стабилизиращата щанга . Не я бройте .
              Същият съсед има и Жигула - 1300 , но не знам дали има още скорости Жигулата .
              Който се интересува - може да погледне обявата .
              Иначе за колеги - 0897/967-811 - аз, Венелин
              Последно редактирано от bgbul; 16-11-09, 21:27.
              • #52
                За скорости не знам, но черпя който ми намери два здрави диференциала от 2102 с предавателно число 4.44
                • #53
                  задния мост не е еднакъв
                  • #54
                    Лада 1600 е Ваз 2106. Предавателните числа съм ги писал горе. Скоростната е като на първите ниви - 2121. Ако караш в град е по-добре според мен. ако обаче ти е за в горите си вземи жигулска скоростна. Това е мое мнение все пак.
                    За мост не съм се интересувал, съжалявам.
                    Толкова ли са дефицитни частите на 2102? Няма ли ги по моргите?
                    • #55
                      Нямам навици за морги.
                      • #56
                        специално диф 4.44 много трудно се намира.има го само на жигула комби.ако се появи някая на отпадаци веднага го взимат .ползват го ладите на планинско и рали крос.
                        • #57
                          Ако си сам и на тротоара, не са хич 20 минути. Тежи гадта
                          Ние тук правим друга хватка 4-ма по ячки човека вдигаме Нивата на страни подпираме отпред и отзад , сядаш си на столчето и си развиваш болче по болче без да ти тежи .
                          [B]Mercedes Benz w123 [/B]
                          [B]Ford Escort xr3 [/B]
                          [B]Aro 10 [/B]
                          и твой един син, Българийо,
                          0896042536
                          • #58
                            Питах дали се среща по морги, защото видях 2 такива преди месец, като си взимах казанче за чистачките. бяха изкормени само в купето, ама кой знае, може да са ги дали за скраб.
                            • #59
                              срещат се но много рядко вече.ако видиш такава прибирай дифа ще го вземеш за 15 лева ПЪК ИНАЧЕ Е МНОГО ЦЕНЕН
                              • #60
                                Мога да добавя към темата подобен проблем , който имахме на една служебна НИВА . На въпросната джипка , която не се водеше на нас , някакъв " печен " майстор беше правил ремонт на скоростната кутия , след което започват да изключват 3-та и 4-та . Когато я отворихме в нашия сервиз се оказа , че липсва една пружинна шайба / просто не е била сложена / .
                                По схемата - пружинна шайба № 2 .
                                Никога не се страхувай да правиш това, което не умееш. Помни, че Ноевият ковчег е направен от любители. Професионалистите са построили “Титаник”.
