Lada Niva - прегряване
    До: Lada Niva - прегряване
    Утре ще боря коли. Обади се по някое време.
    Може ако не успея да се преборя, но не ти виждам телефона никъде.
    Александър
      Относно температурата на изхода на радиатора - вътрешно запушване е възможно , но рядко срещано - би довело до затруднена циркулация на охлаждащата течност . Най - често малка температурна разлика между входа и изхода на радиатора се получава при външно задръстване на радиатора - забит с прах , кал или други разни ...
      Никога не се страхувай да правиш това, което не умееш. Помни, че Ноевият ковчег е направен от любители. Професионалистите са построили “Титаник”.
        Провери си също уреда за температурата и температурния датчик
        „глупава глава на краката почивка не дава”
          Бре,тая Нива много инат!Колега обади се,ако така усърдно продължава да те тормози.0887641130-Владо.
          0886685545-Влади- ОФ-РОУД КЛУБ"НОВИ ИСКЪР 4Х4 ЕКСТРИЙМ"
            Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнение
            Абе направо някаква мистерия е това. Изобщо не знам защо така става.
            Иначе на баира като се кача и няма проблем, катери се зверски и не прегрява.
            Единствено си мисля да не би пак да е дала фира гарнитурата.
            Иначе мога да ти го покажа, много е странно.
            Капачката на радиатора - никой не пише за нея ???
            Не знам на новите ( моята е от старите ) , но капачката е с клапанче с пружинка , което отваря при определена температура . Има и гумичка за уплътняване . Една капачка е 5 лева .
            Смени си я и стига си имал проблеми !
            Дано съм прав ?!
              Дано съм прав ?!
              Не беше ли при определено налягане?
              Николай Папазов
                Доколкото разбирам, въпросната пружинка отваря в посока разширителния съд, така ли е? Това ще рече, че се увеличава прекомерно налягането на охлаждащата течност и оттам и нейната температура. Това обяснява и странния теч от входящата тръбичка към парното в купето, за което си мислех, че е виновно кранчето. Това , което е странно обаче, е че маркуча към разширителния съд също е топъл.
                Последно редактирано от axlastro; 04-12-09, 21:52.
                Александър
                  Тази капачка е така измислена, че при повреда се случва да отваря на по-ниско налягане, но не и на по-високо.
                    освен да се счупи пружината
                      На Жигулаторите понякога се разяжда турбината на водната помпа, особено при употреба на антифриз със спорни качества. Въпреки, че всичко изглежда ОК, и не тече, няма нормална циркулация вследствие на нарушената производителност на помпата. Същият ефект е възможен и при ненормално дебела гарнитура на ВП. Тогава турбината е далече от направляващия апарат на помпата и производителността също е малка.
                      Термостатът при жигулите също е особен. Най-близкият му нормално и безотказно работещ аналог е от Lancia Delta HF.
                        Не ми е много ясно как може да се повреди тази капачка,а и ме съмнява толкова тривиална да е причината. Според мен и да го няма разширителния съд, нивата пак ще се охлажда ако всичко друго е наред. Особено зимата...
                        Аз залагам на термостата, капачката ми е от читав магазин купувана и то сравнително скоро.
                        Александър
                          и аз залагам на термустат
                            Първоначално публикуван от токарев Преглед на мнение
                            и това води до понижено налягане.
                            Ами сменяй го, лесно е.
                              Достатъчно е да не уплътнява и системата да стои без налягане .
                              И какво правим тогава ....аз смених капачката и вече нямам проблеми .
                              А който е над тривиалните проблеми - моля , да сменя гарнитури , водни помпи , скоро и радиатор .... и какво остана - нова Нива .
                              Извинения за предположението .... но аз тръгвам от тривиалното и .... доста по-късно минавам на тежки повреди и ремонти .
                              Успех колега !
                              Ако ти потрябва добър двигател - има една лада 1600 с идеален двигател .
                              Обаждай се . Има и радиатор .... но от старите модели .
                              Това малко на шега !
                              Успех и дано проблема се реши скоро !
                                Да сменям двигател на 70000 км... Едва ли. Първо сменям капачката, правя две-три кръгчета и после сменям и термостата. Предполагам ще ми се реши проблема. След малко отивам дано са отворили на Симеон.
                                Александър
