Проблем с ниските обороти. Гаснене.
  • #76
    До: Проблем с ниските обороти. Гаснене.
    Хайде последно (надявам се) по тази тема, за да споделя опит.
    Както споменах в друга тема, все пак проблемът беше в клапанчето. Купих си ново за 6 лева и го смених. Именно когато го сменях обаче направих кофти грешка. Огледах клапанчето и видях, че в края се допира до отвора с гумичка. Реших, че поради тази причина няма смисъл от стягане (ще се повреди гумичката) - затова го затегнах колкото мога на ръка и го оставих така.
    Всичко беше наред до... днес на светофара пред хотел Хемус. Още на отсечката между НДК и Хемус усетих, че като подам по-рязко газ колата заглъхва и изведнъж тръгва. Брей...
    На самото кръстовище пред мен изкочи момиче (пресичаше на червено). Спрях почти аварийно, тя мина, дадох газ и... колата угасна. Въртя ключа - не пали. Дърпам смукач - не пали. Превключвам на газ - не пали. Естествено колите зад мен започнаха да негодуват... Тогава се сетих и пробвах да запаля на междинно положение на ключа за газта - запалих, след това превключих на бензин и колата тръгна.
    Нагоре по баира мощността на колата беше под всякаква критика - направо ужас. Едвам го качих (освен това се наложи да съм с дръпнат докрай смукач). Паркирах срещу семинарията, отворих капака и започнах да мисля.
    И бързо го измислих - само докоснах леко клапана и той се врътна. Явно от там смучеше въздух... Яко!
    Затегнах го пак на ръка, взех ключ 13 и колкото може го дозатегнах с още четвърт оборот (трудно се бърка без да се разглоби карбуратора). Ефект - мигновен! Всичко се оправи и колата направо "литна"
    Та... все още съм на мнение, че не трябва да се натяга силно, но тогава идва логичния въпрос - а колко?
    • #77
      С малко повече опит (и 1-2 смачкани жигльора в моя случай) се уцелва моментът, в който съпротивление оказва не само гумичката, но и челно опряният жигльор. Съпротивлението рязко нараства и въпреки че с лекота могат да се направи още половин-един оборот, не бива.
      Смачканият жигльор си личи по трите странични отвора - стават елипсовидни, а оригинално са си кръгли. До някаква степен може да работи и така, но при напреднала деформация губи калибровка.
      • #78
        Ами не знам... принципно не съм силен - натягане на ръка + четвърт оборот според мен е добре. Ако ми се случи същия екшън пак - ще знам и ще съм готов с ключ 13 в задния джоб
        Аз съм тренирал с тези гумени уплътнения вкъщи с "безконечните кранчета" за вода... Пренатягал съм до чупене на пластмасата два пъти докато се светна, че нещо не правя както трябва
