Проблем с ниските обороти. Гаснене.
  • Проблем с ниските обороти. Гаснене.
    От 2-3 дена имам следния проблем. Както си работи нормално двигателя, в един момент колата започва да гасне, ниските обороти стават нестабилни, даже май изобщо ги няма. Колата се кара предимно на газ, но след като премина на бензин двигателя се държи по същия начин. Пак прекъсва, гасне и няма стабилни обороти. Това само на празен ход. Иначе се форсира добре и си върви нормално. Интересното е че се оправя от самосебеси. Днес тъкмо щеше да я погледне мой познат които е по-в час от мене, и колата се оправи сама. Нивата е ВAЗ 2121-1600. Въпроса ми към по-запознатите е на какво може да се дължи този проблем.
    До: Проблем с ниските обороти. Гаснене.
    регулирай ги и ще се оправи
      Първоначално публикуван от токарев Преглед на мнение
      Опитвал съм-не става. Както писах по-горе, проблема се появява внезапно, по време на движение. Както на газ така и на бензин. След известно време също така внезапно се оправя. Без да пипам нищо. Ако птимерно карбуратора не е регулиран както трябва, би трябвало на газ да нямам проблеми и обратното. Нещо друго е но какво?
        Щом е и на газ и на бензин вероятно отнякъде смуче въздух под карбуратора, директно в смук. колектор и обеднява сместа. Най-чести причини - разхлабени шпилки на карба, стегни ги; спукан (нацепен) маркуч на сервоапарата, който взима подналягане от смук. колектор. Пробвай тези неща, може и да помогне...
          Колегата е прав най-вероятно е засмукване на въздух от сервото ,гарнитурата на колекторните тръби или на карбуратора.А може и да е скъсан вакуумния мъркуч за малката мембрана на газовото, който е свързан към всмукателните тръби.
            Тези корбуратори имат навик с течение на времето да изкривяват долната част . В този случай проблема го има постоянно . Според мен проблема е в маркуча за сервоапарата или в сервоапарата . Имали промяна в работата на тихи обороти и натискане на спирачка ?
            MITSUBISI PADJERO 2,5 TDI. 1994 Г. Кандидат ретро.
              делкото какво е контактно или електронно провери кабели лули свещи може нещо от тях да излиза от строя от време на време щом прекъсва и на двата вида гориво.ако смуче въздух от някъде ще прекъсва постоянно.
                И аз си мисля че може би нещо по кабелите или лулите ще да е. Прав си че ако смуче въздух би трябвало постоянно проблема да е на лице, а не да се появява от време на време както е при мен. Сега от 2 дена колата работи идеално, но докога ли? Мисля като за начало да сменя кабели и свещи и да видя как ще се държи след подмяната. А делкото по какво се познава дали е контактно или електронно?
                  На времето масата на кондензатора беше ми извадила нервичките. Разхлабило се болтчето и има няма има няма. Видях го случайно.
                    Първоначално публикуван от gsp Преглед на мнение
                    Електронното няма чукче,а има комутатор някакъв,който е извън делкото.
                    Където Бирата, Там и Аз...
                      А моята нива тоя номер го прави само на бензин.На газ няма грешка.И по бързо върви и не гасне,На бензин или трябва да карам на лек смука4 или постоянно да давам газ.Но за да е по весело - не винаги.Сега съм я дал на маистор да ми свърши 1 друга работа и да прегледа що така става на бензин.Ако открие проблема ше пиша.
                        Първоначално публикуван от MKostov Преглед на мнение
                        При тебе просто се е разсъхнал карбуратора,от дългото каране на газ,или е изгубила центровка на бензин.
                          Такааа, при мен като я взех попринцип имаше нещо странно при карането на бензин. Оборотите бяха що-годе добре, но "варираха", т.е. на празен ход падаха до 700 и се качваха до 1000 на интервали през 2-3 секунди. Иначе никакви проблеми с ускоряване и не гаснеше. Зареждах два пъти в Лукойл (ако това има значение).
                          След последното зареждане на А95H в Петрол (ако това има значение) нещата се промениха доста. Сега оборотите варират от между 200 до 500, което е доста, ама много по-зле. Колата направо си гасне. При потегляне има леко "замисляне", което го нямаше преди това. На бензин ми се налага вече да карам на "полусмукач".
                          В същото време на газ проблеми нямам абсолютно никакви. Работи като пушка. Аз попринцип карам 50:50 газ/бензин. Когато съм на кратки разстояния (често) карам само на бензин, а на газ превключвам при по-дълги преходи.
                          Не знам дали горивото е виновно (може да е случайност - ще видим на следващото зареждане), но на мен симптомите ми изглеждат същите както твоите. Та ако може да дадеш малко информация за това "какво беше", "колко струваше" и/или "как се оправя" - ще бъда много благодарен.
                          Последно редактирано от Filthy@JvruceR; 02-12-09, 22:44. Причина: правописна грешка
                            Първоначално публикуван от philipp Преглед на мнение
                            ... Аз попринцип карам 50:50 газ/бензин. Когато съм на кратки разстояния (често) карам само на бензин, а на газ превключвам при по-дълги преходи.
                            По-смислено е да правиш обратно - късите на газ, а в дългите преходи да включваш бензин, след като загрее.
                            Твоята е доста по-нова и това, което е било при него (деградирал кондензатор) не може да е проблем при теб - нямаш този детайл. Ще я видим и твоята.
                              След последното зареждане на А95H в Петрол (ако това има значение) нещата се промениха доста. Сега оборотите варират от между 200 до 500, което е доста, ама много по-зле. Колата направо си гасне. При потегляне има леко "замисляне", което го нямаше преди това. На бензин ми се налага вече да карам на "полусмукач"......
                              От някъде ти взима въздух извън въздушния филтър .
                              Пробвай да запушиш отвора на въздухозаборника , не целия а само частично .
                              Как е - промемя ли оборотите ?
                              Освен това си провери отдушника на резервоара да не е запушен и да създава вакум .
                              Но по-вероятно е първото . Второто е за западняците .
