По-мощен алтернатор за Нива 2121
    От: По-мощен алтернатор за Нива 2121
    Първоначално публикуван от триод Преглед на мнение
    На Нивата 80А алтернатор с 10мм ремък е на границата да свисти и регулирането му е голяма играчка,хем да не свисти хем да не е пренатегнат.А аз се чудя защо на Волгата за 40А алтернатор са сложили два ремъка 10мм и двойни шайби.
    Там ремъците са двойни по друга причина (отказоустойчивост).
    На Волга (моя двигател на УАЗ е същия) 65А оригинален алтернатор безпроблемно работи и само с единия ремък даже и напълно натоварен. 150 ампера работи с два ремъка на границата - и ако не бях ръчкал Станьо да прави по-малка шайба от оригиналната, сигурно нямаше и да е на границата, ама пуста лакомия...
    Слагането на по-малка шайба вдига мощността алтернатора в ниски обороти ама прави и други две неща - намалява площта на която контактува ремъка и повишава нютонметрите които алтернаторът дърпа в ниски обороти.
      За всички е ясно, че тези фарове не могат да се сравняват дори с по-модерните халогени, а да не говорим вече за диодните светлини, но нали сме в България и трябва да се икономиса на всяка цена Някой по-нагоре в темата правилно беше отбелязал, че все пак става въпрос за 50% използване по предназначение, а другата половина е, за да знаят все пак околните, че това е джип /моля да не се навлиза в излишно дискутиране на това дали е правилен избор/ - демек като си караш из града хората да си казват "Е т'ва е турбо джипка..."
      Както и да е, малко се отклоних... Крушките във фаровете са по 40 вата, т.е ще "искат" към 14 ампера. Подготвил съм 60А алтернатор от самара, словашки, ако не се лъжа. Наполовина съм готов с изработката на самата стойка за фаровете, защото искам да стоят възможно най-близо до тавана, с цел да не се закачват по клоните, а и колата да не изглежда като Мики маус. Подготвил съм също така и багажник за тавана /от лада или москвич, но от по-дебела ламарина/, който ще модифицирам и в него ще вградя релсата с фаровете. Ще пусна снимки когато стане готова, защото отхвърлям по малко работа само през уикендите.
        Това с по-малката шайба съм го правил и аз, при това бях само с един ремък и шайбата направо посиня а ремъка се износи много бързо.А конкретно по темата тези фарове, не знам дали се водят бойни или по скоро допълнителни, ми допадат като визия и мисля че ще изглежда добре Нивата.Не може ли да се сложат LED крушки на оригиналните цокли?Ще е интересно да се сравнят оригиналните с LED крушки.
          Не знам колко са законни тези светлини отгоре да не станеш любимец на катаджиите . На времето си бях направил за старата Нива една подвижна рейка с два вейсемски халогена отгоре . Първия път като я сложих явно беше много близко до предното стъкло и като ги запалих все едно светеха срещу мен . Бутнах ги около 30 сантиметра от ръба назад и вече не ми пречеха . Не че са ми вършили толкова работа слагал съм ги 3 - 4 пъти и сега рейката с халогените се търкаля някъде из мазето на село .
            Не и такива които да светят смислено. Диодите си имат свои хитрини в оптиката.
              Мисля, че имаше някакво изискване всички допълнителни светлини по колата, с изключение на фабричните такива, да са с капачки върху тях.
              А за лед крушките - ще има светлина, но тя ще е само за пред дискотеката, защото самия фар не е направен за тях. Пробвал съм на мотора с едни измислени h4 и ефекта беше -80% светлина.
                Първоначално публикуван от ncuxapamz Преглед на мнение
                Това е в цивилизацията (Германия примерно). У нас просто е забранено да ги светваш докато си на пътя.
                  Как е уредено законово в момента не знам, но през далечните 1982-3 години, наистина се искаха капаци за "допълнителни фарове за мъгла". Освен това монтажът беше разрешен само на предната броня с уговорени отстояния. Тогава само героите на "Синята лампа" имаха светлинки по тавана.
                  Из "Златния телец"
                    Законовото положение е, да са под нивото на късите светлини.
                    Монтирането им на покрива в качеството на работни светлини е допустимо, ако са подвижни и лесни за сваляне, като най-удачни са работните фарове от строителни машини. Поне са с правилна оптика и лесно насочване, ама няма да предизвикат възторг у селската младеж.
                    Употеребата им на пътя е вредна, както за здравето на пишмангъзаря, така и за това на индивида, който го е родил...
                    Когато идеята е вторични полови белези, вместо да се монтира мощен алтернатор, може просто да се сложат сини диоди във фаровете, та хем да се спестят куп разправии, хем целта да е постигната.
                      Ето и обещаните снимки. Налага се лека доработка, с цел по-лесно насочване, но в общи линии е това. Багажника е от лада/москвич, купен на старо за 20 лв., захвата е мое дело (то затова се налага и преправянето). Багажника удължих до нужната ширина с профил 15х15. Ако някой се интересува стойността е 48 лв за фарове, 20 багажник, 8 профил, 6 кабел, 0 за релетата и ключа.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5697765Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5697766Натиснете снимката за да я уголемите
                        Дискусията ми помогна да си поръчах LEDs фарове съответно 18 W, 90 lm/W flood и 27 W, 63 lm/W spot от China. Имам в джипа втори Pb-acid тягов MONBAT 100 Ah акумулатор и решението ми е да използвам Cooperhead Dual Battery Managemеnt System за зареждане на акумулаторите от алтернатора и от 140 PV върху експедиционния багажник. Тази интелигентна система с микропроцесор в релето първо зарежда стартерния и след това втория акумулатор. При изключване на двигателя двата акумулатора са разделени. Някой имали опит с тази система и къде в BG се продава или да я поръчам от UK?
                        Лада Нива 4Х4 1.7 i ГИ; Лада 2107; Лада 2103; Dacia Logan II MCV TCe 0.9l 90 Hp ГИ
                          В тази тема да питам и аз .....бабичката е тотално разкостена за пълна промяна. Предстои ми монтаж на лебедка, която вече стои в кашона при останали резервни части, та питането ми е следното: Дали да слагам по-мощен алтернатор ,да слагам ли два акумулатора и може ли лебедката да се използва ако двигателя работи т.е. генератора произвежда ток или това ще скапе нещо по ел.системата.
                            Първоначално публикуван от mstoev Преглед на мнение
                            Такива ламби има във Вромос. Аз съм се замислил по някое време да сменя тези и да поръчам един комплект от тези:
                              Първоначално публикуван от karazaz Преглед на мнение
                              ...Дали да слагам по-мощен алтернатор ,да слагам ли два акумулатора и може ли лебедката да се използва ако двигателя работи т.е. генератора произвежда ток или това ще скапе нещо по ел.системата.
                              По-мощен алтернатор винаги има смисъл.
                              Втори акумулатор в Нива няма много къде да сложиш ама то зависи и какво искаш да правиш с нея. Имай предвид че с нормален за Нива 45-65Ач акумулатор и лебедка можеш да я мръднеш нещо като 2-5 метра в калта и токът ще свърши.
                              Когато лебедката работи, не само може, ами е и препоръчително да работи двигателят. Едно че така малко се разтоварва акумулаторът и друго че после може и да няма с какво да запалиш. Даже и газ е хубаво да даваш, да се прави повече ток.
                              Разбира се, зависи на какъв наклон си. Ако на двигателя му светне лампичка за масло е по-добре да го спреш.
                                Аз имам лебедка от, може би година, до сега не съм усетил да е потрябвал 2ри акумулатор, винаги дърпам с лебедката, на опънат до края смукач и давам по-малко газ, в зависимост от натоварването Ако ще и слагаш ключ маса, аз местя самите жици, от него директно на акумулатора С може би най-слабия или средния съм, жигуловски
                                Honda Dominator 650
                                088ЧЧ93979-->Борис
                                0878956Ч38-->Борис
