По-мощен алтернатор за Нива 2121
  • #61
    От: По-мощен алтернатор за Нива 2121
    ремъка в крайно положение след натиск е 120-150 мм
    Това,не го разбрах?
    12-15 при натиск,моя грешка.
    • #62
      Първоначално публикуван от hurbo Преглед на мнение
      Ма кви идеи?!?Ремъци , шайби и т.н.Премерил си напрежението в акумулатора.А повреди за зарежнаде в генератора можем да си ...прочетем , изписани са.
      • #63
        Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
        Не разбирам много какво казваш,изказа ти е странен.Споменал съм,че алтернатора е нов,споменал съм,че не свири,приплъзва и тн.Лампа за зареждане не свети,при повредата на релето на стария алтернатор светеше- демек работи.Ще намеря проблема,търся решение пряко свързано с проблема,празни приказки не търся.
        • #64
          Не ми е странен.Това , което мериш е напрежението на батерията при работещ мотор.Виж поне има ли захранване към релето.Щом е нов генераторът и не тръгва търси из предпазителите , или кабел към реле , възбуждане.Щом се върти трябва нещо да подаде повече от наличното в батерията.После ще го гониш в количества от шайбите.Сега по-ясно ли е.
          • #65
            Сега става Релето е вътре в алтернатора,не подозирам ново да не работи.Довечера сваляне,мерене на откачена батерия и .... нов по- дебел кабел алтернатор- батерия.Нещо там ми седи проблема.Иначе веригата ми седи в тоя ред- алтернатор- батерия-релета- бушони.Кабел от алтернатор за табло директен за лампа работи уж,лампата изгасна,остава възли по веригата алтернатор- батерия.Шайбата ми седи малка,ще я слагам старата,може да има невидимо приплъзване от ненатягане на ремъка и оттам да дава слаб ток.
            • #66
              Ако не си свързал жичката която е от лампата на таблото, няма да работи. Лампата трябва да светне при подаване на контакт и да угасне след запалване. Ако при контакт не свети - имаш проблем.
              Не са ремъците.
              • #67
                Не са ремъците.
                Свързана е.Другото е ясно,светва на контакт и гасне после,значи дава напрежение,затова ми е странно,че ток там отива, а до акумулатора не ще.Ремък не пипам тогава,държи се добре и на високи,кабели не греят.Довечера ще му се моля
                • #68
                  Моя Китайски мултицет показва едини такива нереални стойности,като му поодслабне батерията.
                  • #69
                    Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
                    Снощи мислех по тоя въпрос,обаче нарочно заредих акумулатора цяла нощ и на зарядното изписа 13.00(от метро с ел дисплей).Та 12.80 през мултицета в покой ми седеше достоверно,освен при промяна на напрежението да се побърква.
                    • #70
                      Я, го снимай този генератор. Как е вързан, какво пише на табелката ..
                      • #71
                        Първоначално публикуван от CarTest[emoji769
                        ;3157217]Я, го снимай този генератор. Как е вързан, какво пише на табелката ..
                        Нивов,бг произвдодство,на известна фирма,усилен до 110 А.Чисто нов.Захващането е стандартно,болт отзад за силовите кабели и букса за кабела до таблото.Нищо смущаващо.Довечера ще го свалям и ще го снимам,табели не видях,има сигурно.Освен прекъснат кабел до акумулатора или побъркан мултицет не виждам друга логика.
                        • #72
                          Не пали с откачени кабели на акумулатора.Мери на изхода на генератора.Така както го описваш може и някой диод да е изпукал и оставаш на две фази и дванайсетина волта.Повредата ти е или няма връзка между генератора и батерията , или генераторът е останал на две фази.Пак ще гаси лампата.
                          пп тоест не откачвай кабелите при работещ мотор
                          Последно редактирано от jeko47; 19-05-17, 16:02. Причина: щот съм един писар...
                          • #73
                            Това мерси, че и без това тока ми мъгла.Аз се сещам обаче за изгубена маса към акумулатора,снощи нямах време,запалих,замерих и затворих,ама тая вечер това първо ще проверя[emoji106]
                            • #74
                              Ако ти е лоша връзката батерия-шаси ще имаш проблеми при стартиране.Като че стартерът те предава.
                              • #75
                                Ми значи остава нов алтернатор да е дефектен или повредена плюсова към батерия.Освен слаб мултицет де.
