По-мощен алтернатор за Нива 2121
  • #76
    От: По-мощен алтернатор за Нива 2121
    Подсказка - мери на един комшия за проверка на мултимера.И светни на съпротивление кабела алтернатор-батерия.
    • #77
      Полезно ☝️
      • #78
        И така.Кабели здрави,просвирват.Мултимер-замерен ,работи перфектно,даде ми 12.8 на друга кола в покой и 14,4 в обороти и консуматори.Меря на алтернатора 110 А,на празни обороти-12.2,на 3000 12.1 с включени консуматори на 3000 -11.8.Взимам маса от купето,няма промяна.Остава маса на двигател,едното място идва от калника,влиза в акумулатора и на двигател.Има ли друга маса на двигателя,че тая ми седи афиф работа нещо.Почва да ме дразни тоя ток.Между другото сглобих стария алтернатор и с него параметрите са същите.Явно стария си работи,проблема идва от друго място.Лампата на таблото свети на контакт и гасне при палене,което ме води на мисълта,че масата на мотора и оттам алтернатор е слаба и има ток колкото да ме хвърля в тъча.
        • #79
          Пак прочети пост N74.
          • #80
            Първоначално публикуван от EIvanov Преглед на мнение
            Батерия шаси ясно,алтернатор -шаси има ли разлика е въпроса.,щото замервам на и директно на алтернатор напрежението.
            • #81
              Шаси-двигател. ама пак пост 74.
              • #82
                Бе видях го добре,не ми идва друго обаче.Преди година акумулатора беше на 1,5 г.Карам я само събота и неделя и една сутрин просто не запали.Смених акумулатора с нов от миналата зима.Никога не съм я замервал,не се е налагало.Миналата седмица след 25 мин буксуване в едно дере,почна слабо да свети лампата,прибирам се и виждам,че алтернатора от оборотите явно се е разхлабил и ремъка хлабав.Стягам и лампата гасне,замервам обаче,щото така или иначе се усъмнявам в лампата и оттам проблем,не зарежда в норми.След като година е карана и не е паднал акумулатора,значи заряд е имало,може и не колкото трябва,но точно колкото бавно да скапва батерията,точно както старата.Идеята е при нехубава маса задължително ли ще върти стартера с мъка.Нехубава казвам,не прекъсната.Ще разгледам каталози сега и ще видя друга маса има ли ,за да отхвърля утре и тая теория.
                • #83
                  Има маса от купето към кожуха на съединитела.Около работния цилиндър на съединитела е.
                  • #84
                    Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
                    Тва ми трябваше[emoji106]
                    • #85
                      Първоначално публикуван от hurbo Преглед на мнение
                      Това никак не значи че са здрави, особено ако са от тия, през които тече повечеко ток. "Просвирването" само показва че са с достатъчно ниско съпротивление та мултицета да реши че е проводник. Ама колко е това ниско съпротивление не е много ясно при мултицет, правен в незнайно кой китайски гараж. Може да е 2-3 ома например, което е много далеч от "здрав кабел".
                      Просто имай предвид де. Не казвам че непременно е от това.
                      • #86
                        Стана сложно са... Еее да де, ама нали затва мерих на изхода на алтернатора... Бе от нищо нещо стана проблем,има вариант да имам едно изгоряло реле на стария генератор и един нов фабрично неработещ.Обаче установи ли се това- отивам да спя една седмица в Троянския манастир,дано се причистя от греховете...
                        • #87
                          Три дена са ти стига.Без троянска сливова , ма с некоя булка от , няма значение кой район.Процедура.Пост и молитва.После можеш да минеш през джамия и , ако се не е оправил проблемът-изводът ще е технически..Следвай инструкциите , посредниците на Всевишния ще те вкарат в други грехове
                          • #88
                            Ако мислиш че проблема е в кабелите от алтернатора към акумулатора измери им пада на напрежение (хващаш се с мултицета на двата края на кабела ,на кабелните обувки) пада на напрежение при включени консуматори не трябва да е повече от 100-200mV ,но при положение че алтернатора дава ток. Според мен най-вероятно имаш изгорели диоди в алтернатора , за целта трябва да го разглобиш и измериш, може и някоя фаза да е пробила към корпус ,но тогава лампата няма да изгасва или ще свети слабо. Какво е напрежението на клемата на която е включена лампата от таблото (трябва да е крушка с нажежаема жичка а не светодиод или нещо друго) при включен кабел и работещ двигател?
                            • #89
                              Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
                              Тук ми изниква една случка оттам.Цяла нощ сбирка на приятели някъде около Троянския Балкан в един хотел.Сутринта,още под въздействието на Божията Троянска сливова решаваме да се пречистим в Манастира.Паркираме.С наведени глави вървим към входа на Божия храм.Стигаме врата на двор.Правим две крачки и влизаме в двора.Побутвам приятеля да се прекръсти.Правим го най- ритуално и вдигаме глави.Около 20 ранобудни мирни жители седят на пейки и вперват поглед в нас.Ние също в тях.Получава се странна тишина и усещам че нещо не е наред.Оглеждам се!Стар автобус Чавдар прави лек завой и спира във въпросния двор.Влезнали сме в автогара..... Но със стил и преклонност................Срама беше като да влезнаш в Хаят по джапанки и бели чорапи със баничка в ръка............Ще търся слаба маса на алтернатора,ще замеря и кабелите както казва колегата по-горе.Троян ще го оставя за после,ма ще гледам поне билет в ръката да имам,е така,за самочувствие некак си
                              • #90
                                Не е грях да се прекръстиш като видиш автобус Чавдар в движение щото се движи и най вече спира само багодарение на божията помощ А ако трябва да се возиш или да не дава господ да го караш бая вяра и кръстене трябва
                                Последно редактирано от sek.1; 22-05-17, 06:16.
