Вибрация при нива
  • #46
    До: Вибрация при нива
    Здравей те,днес и аз взех една Нива нещо не останах много- много очарован от страна на вибрацийте. Като потеглям имам чувствито, че ще изпадне раздатката, като катеря байр и започне да боксува положението е същото. Стария собственник ми каза, че е сменил всички тампони от долу включае и тези на раздатката. Дали има шанс да се оправи с регулаж.
    Това което обичам да правя или не се харесва на жена ми или е забранено със закон
    • #47
      Как се усещат вибрациите ?
      1. Като потегляш на първа и после изчезват , отслабват - скъсано гумено каре м/у раздатката и скоростите.
      2. Като караш равномерно до 60-70 и после утихват , но над 90 не можеш да караш ... - разбалансирана ГУМА, крива джанта .
      3. Постоянни вибрации и изчезват само като си на бавни - трябва да си центроваш раздатката . Писано е в друга тема - в този раздел .
      Ето го :
      Прощавайте, но след като малкият лост ще бъде на средно положение Нивата ще си е в покой. Какъв е смисълът да се вдигат гумите във въздуха?
      • #48
        Първоначално публикуван от pepino2829 Преглед на мнение
        1. Пробвай с реглаж. Ако не се оправи - вж. 2:
        2. Смени гумата на карето от скоростната кутия до раздатката. Ако не се оправи - вж. 3:
        3. Смени карето с ново.
        Ако бързаш, имаш пари или те мързи - прескочи 2.
        Ако продължава да тресе непоносимо - смени марката.
        • #49
          Карето между скоростната кутия и раздатката ( гуменото каре ) се е скъсало . Смени го и си готов .
          Когато вдигнеш колата ( Нивата) и направиш написаното - ще разбереш .
          Опитай и пиши какво се е случило .
          • #50
            Тези дни щом остана свободен ще направя казаното от вас и веднага ще пиша. Значи лоста на раздатката на средно положение и включвам на четвърта предавка.
            • #51
              Колега,яко колата е 1.6-демек стара.Провери си да нямаш гнило и съответно скъсано,около шпилките за захващане на тампоните на раздатката,дигни стелките,яко има мокет и разчовъркай оригиналната руска странна изолация.На моя 1.6 беше по същия начин,гледам одоло сичко е 6 тресе тя кола ще се скъса...казвам си абе кво стаа с тоа кокал.Дигнах тогавашната стелка(вече нямам тези екстри).Останових сериозно сцепване около стандартните шпилки(болтове)
              • #52
                Но и четирите гуми във въздуха .
                Пиши дали карданите се завъртат ?
                Дали и гумите( колелата) се завъртат ?
                Опитай ВНИМАТЕЛНО да спреш някое колело да се върти - ще успееш , но внимателно ........
                Дали съм прав или греша .........
                • #53
                  Айде и аз ще да кажа нещо по темата-какво направих по мойта Нива(вече с друг собственик).Това което направих за да се отърва от досадните вибраций беше 1-во да сменя оригиналните шпилки 8мм. с 10мм,след това направих трети тампон с къса щанга, който държеше раздатката в предния край и ограничаваше хода й.Изхвърлих стария междинен кардан и сложих такъв от новата Нива.Смених и гуменото каре с някакво усилено за новата Нива(видимо по-масивно и явно с по-хубав каучук).Не съм я и центровал по традиционния начин,само на око забелязах че от единия край ще трябва да сложа подложка около 4-5мм, за да има горе долу някаква съосност.Това направих и след това нямаше никакви вибраций-може и късмет да е било,но всеки който се беше качил на нея не можеше да повярва-.............ебати и рекламата!
                  0886685545-Влади- ОФ-РОУД КЛУБ"НОВИ ИСКЪР 4Х4 ЕКСТРИЙМ"
                  • #54
                    Със вдигането и слагането на четвърта нищо не постигнах (е моя приятел настина ). Взех и разкачих карето от раздатката след което я разхлабих и я прикарах плътно до карето за да се монтира без никакво посукване на гумения тампон. За целта се наложи дори да я изместя към 8мм. в дясно. Е сега разликата в тресенето при потегляне е огромна. Е, има пак някакво, но това сигурно е допустимо.
                    А, ще бъда благодарен някой да даде идея как е хванал третата опорна точка за да я сравня с моята .
                    Последно редактирано от pepino2829; 26-01-10, 18:12.
                    • #55
                      За третата опорна точка-малко се разрови във форума и ще намериш доста неща-определено има ефект!
                      • #56
                        Ето това горе долу беше на мойта Нива:Само че и в двата края беше с тампони
                        • #57
                          Първоначално публикуван от vladyas Преглед на мнение
                          А, от къкво са тампоните приятелю. И ако правилно съм разбрал си го хванал за тампона на скоростите.
                          • #58
                            Влади, точно така е на моята Нива (снимката е моя), вече 3-4 год. се кара така и няма проблеми. Тампона е от задните щанги на лада.
                            • #59
                              А кой е по-добрият вариант за тампон(трети и четвърти), такъв от задната щанга или от раздатката.
                              • #60
                                Първоначално публикуван от toni188 Преглед на мнение
                                Тампони колкото и каквито искаш-щангата също може да я направиш от всичко ,което е подходящо за целта-просто прояви въображение
