газ
  • #46
    От: газ
    Просто му е дошло времето на платното. Правилния монтаж е клапана да се монтира след бензиновата помпа и всеки газаджия уважаващ работата си, прави така. А двигателя преди да премине на газ се кара на неутрално положение за да изгори бензина в поплаваковата камера на карбуратора а не в помпата. Когато е прецакан клапана и пуска по малко бензин започва да се дави. Проблемите настъпват, когато една кола се кара само на газ дълго време и се налага да се мине на бензин, установяваш, че карбуратора е наслоен от изсъхнали боклучета. Чувал съм, че ги киснат в коресилин за да се разтворят. Това е в най-общи линии. Трябва от време на време да се кара и на бензин.
    Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
    • #47
      От: газ
      Ай таката и така отворихте тема з агазта как е по добре с плочка или с разпробит карбуратор имам възможност и за двата варианта,сега съм сплочка.
      тел.088четири 9едно9 4нула4
      • #48
        От: газ
        И двете си имат предимства и недостатъци, и двете са обсъждани. С какъв карбуратор си?
        • #49
          От: газ
          Сега съм със Самурайкия но смятам да го сменя с такъв от Лада 1600 напълно механичен готов разпробит и работещ на една Лада,по принцип всеки които е правил тая трансформация казва че е супер и е по добре от самурайския карб.
          • #50
            От: газ
            Е, те ладовите са 10-ина вида. Щом е разпробит, най-смислено е да го използваш в този вид.
            При разпробиване смукачът почва да работи малко неадекватно на бензин и много неадекватно на газ. На газ прави сместа излишно богата, а на бензин - недостатъчно богата. Но като загрее, имаш някое магаре на разположение повече, отколкото с плочката. Най-накрая, ладовите карбуратори имат една разновидност, която позволява "долна" плочка - между дроселите и тялото на карбуратора. Проблемите със смукача са същите като с пробиването, но в загряло състояние работи по-добре. Ако смукачът е автоматичен, тези два варианта (пробиване и долна плочка) нямат нормално подкарване, затова и отпадат от разглеждането.
            Плочката (обикновена, горна) - намалява сечението за въздух и оттам - максималната мощност. За сметка на това смукачът на бензин работи точно както и без нея, а на газ - точно както трябва (само повишава оборотите, без обогатяване). Еднозначен избор за градска кола.
            • #51
              От: газ
              Ясно разбрах те.Ладата откоято ще свалям карбуратаора е 2106 от първите модели карбуратора е с ръчен смукач без никакви вакуми напълно механичен като го сваля ще видя какъв е точно,заслужава ли си д асе мъча да си слагам смукача.
              • #52
                От: газ
                Първоначално публикуван от токарев Преглед на мнение
                Ами според теб кога ще качи по бързо като е празна или когато в нея има бензин.Е това се чудя?
                Е та, когато има бензин в нея..Естествено..
                Honda Dominator 650
                088ЧЧ93979-->Борис
                0878956Ч38-->Борис
                • #53
                  От: газ
                  Абсолютно си струва всички системи на даден карбуратор да работят. Дали ще ги ползваш е друг въпрос.
                  ПП. Няма как ПРАВИЛНО сглобена бензинова помпа да прокъса платното при продължително каране на газ. А ладовата помпа е най-дуракоустойчива. Не напразно едно време всеки уважаващ себе си Москвичар гледаше да си монтира такава.
                  Последно редактирано от коко келеша; 08-03-11, 09:19. Причина: ПП
                  Из "Златния телец"
                  • #54
                    От: газ
                    Прав си.Но много малко хора мислят като теб и мен.
                    • #55
                      От: газ
                      Малко да съживиме темата, колеги на газова уредба Ловато пласмасовия винт на изпарителя как действа,какво става при завиване или отвиване.
                      • #56
                        От: газ
                        При завиване падат оборотите.
                        • #57
                          От: газ
                          Първоначално публикуван от krasivl Преглед на мнение
                          Променя чувствителността на последната мембрана. Практически, като го завиваш, обедняваш сместа на празен ход, а като го отвиваш - обогатяваш. Дали това ще повиши или понижи оборотите, зависи от това в какво положение е в момента. Ако се отдалечаваш много от вярната смес - оборотите спадат. Ако се приближаваш - растат. Ако си близо до истината - почти не се променят при малко въртене.
                          • #58
                            От: газ
                            За самия разход, този винт не е от голямо значение,т.е обедняваш сместа на празен ход, а като го отвиваш - обогатяваш.
                            • #59
                              От: газ
                              Малко е на обратно това: понеже под винта има една котва, на другия край на която е отвора за газта на празен ход. Демек,като завиваш винта обогатяваш сместа,а като го развиваш я обедняваш.
                              И при двата случая оборотите падат. При навиване ,заради преобогатяване,а при развиване от преобедняване на сместа.
                              Идеята е да се настрои така,че автомобила да работи с правилните обороти.
                              Това се отнася както за вакумен,така и за "електрически" изпарител ''Ловато".
                              При някои други модели изпарители въпросната котва не е закачена на кантар,както при Ловато и винта работи именно на обратно.
                              • #60
                                От: газ
                                Колеги как е най добре на 1.6 карбуратор с горна плочка или плочка в карбуратора.Кара се само на газ.Кажете плюсове и минуси на двата варианта.И другото което ме интересува след тройника маркучите трябва ли да са възможно най къси.
