Подобрения по Лада Нива
  • #46
    От: Подобрения по Лада Нива
    Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнение
    Купи си най-елементарен зумер за забравени светлини и свържи плюса му с бушон номер 4 например, а минуса с бушон номер 1 и си готов. В това пложение когато двигателя работи и светлините са включени зумера не сигнализира. Щом спреш двигателя и светлините са включени зумера започва да сигнализира. Тази схема се отнася за включени къси светлини. Можеш да вържеш ако искаш + за бушона на габаритите. Единственото кофти при това сварзване е че може зумера да се "чува" леко с оборотите на двигателя. Може би си зависи от зумера, но при мен се получи така и аз го вързах по класическия начин - + за бушона на габаритие а минуса за бутона на врата. Така почва да бачка когато са включени светлините и отвориш вратата...
    Успех.
    Съжалявам но трябва да направя едно малко уточнение, че в бързината...
    3 и 4 бушон са за дългите светлини, а 5 и 6 са за късите, 7 и 8 габарити. Всичко друго остава така както съм го обяснил.
    Ел.схемите могат да се разгледат тук: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/index.htm
    Като се проследят кабелите всичко става ясно.
    На 1 бушон идват кабелите от контктния ключ. Когато не е стартиран двигателя там се подава "-" /минус/. След стартирането на двигателя вече се подава "+" /плюс/.
    Сори за грешката.
    • #47
      Първоначално публикуван от fireman160 Преглед на мнение
      Това е правилния начин, но при Нива със затихващо осветление на колонките, зумерчето си свири докато угаснат напълно и ти къса нервите...
      Верно е, че свири ама не е толкова силно. Иначе е малко дразнещо, но се свиква. Моят зумер обаче се прецака, точно преди сезона и сега пак ще има сваляне на кори и т.н. което ми е ВЕЧЕ!!! супер досадно...
      Какво може да се направи за да не жужи докато изгаснат плафони на вътрешното осветление?
      • #48
        Аз съм вързал аналогично зумерче на бутона за фаровете през диод (+) и на датчика за вратата (-).
        • #49
          Може ли някой да обясни малко по като за лаици - как точно се вързва за бушона, през какъв диод, запоява ли се нещо. Най-малкото за да мога да накарам майстора да го направи.
          Александър
          • #50
            Първоначално публикуван от amitko Преглед на мнение
            Какъв диод точно?
            • #51
              Поръчах си от тези - този с волтметъра, реших, че ще е полезно да знам и състоянието на акумулатора. Ако не успея да се справя се надявам, че ще има кой да удари едно братско рамо
              Александър
              • #52
                Сори за грешката.
                Пак съм раздвоен, понеже гледам, че има и на 2те редици 5-6, та се чуда на коя от редиците са 5-6.Значи до тук разбраното от мен:
                Връзвам +совата жица, на зумерчето, от единия край на бушона(но на кой от 2та, на 5-ти, или на 6-ти?Или пък трябва и през 2та да я прекарам??)А минусовата на 1вия бушон, но на 1вата редица ли, на втората ли???Може да ви се стори тъп въпроса, но не съм много в час с жичкаджийството..Или пък трябва от самата жица, на късите, да нарпавя разклонение, на +са и да го вържа към зумера или...??Ако може някой да ми каже по тази схема за кои жици става въпрос??Или пък правя разклонение на +совата жица на бушон 5 или 6, а пък "-"носа да го взема от датчика дето светва крушките??Така мисля, че ще стане ??Мерси предварително..
                Гледам тази схема:
                Honda Dominator 650
                088ЧЧ93979-->Борис
                0878956Ч38-->Борис
                • #53
                  Първоначално публикуван от Борис Хаджиценев (bob4oo) Преглед на мнение
                  Гледам тази схема:
                  http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/e...shema/2121.jpg
                  Хм...
                  Тази схема като я гледам минуса на зумера би следвало да вържеш на бушон 10 /където влиза синьо-черна жица/, а плюса на бушон 8 или 7 ако ще бъде свързан с габаритите /зелено-черна жица/. Гледаш голямата кутия за бушони означена с номер 28.
                  • #54
                    Хм...
                    Аха, мерси..Значи, трябва да вържа, +са, на бушон 7(за късите) и -носа на бушон 10..Така ли?Че вече тотално се обърках..
                    Honda Dominator 650
                    088ЧЧ93979-->Борис
                    0878956Ч38-->Борис
                    • #55
                      Не така! Ти трябва да го свържеш, както е описал по нагоре blackfirefly.
                      + за бушона на габаритите а минуса за бутона на вратата. Така почва да писка, когато са включени светлините и отвориш вратата. Но пак иска помнене, че си ги светнал ако спреш с изключен двигател без да излизаш от колата.
                      Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
                      • #56
                        Аха, мерси..Ем живот и здраве, в събота ще пробвам..
                        Honda Dominator 650
                        088ЧЧ93979-->Борис
                        0878956Ч38-->Борис
                        • #57
                          Най-накрая и заря може да стане в Бобчовата кола от ел.експерименти.Бобчо,ако не си наясно с токовете по Нивата хич не я пипай.
                          • #58
                            Какъв диод точно?
                            Няма голямо значение... аз съм сложил 1N4001
                            • #59
                              Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнение
                              Колега от къде го поръча? Работи ли? Искам и аз да си сложа че така прецаках вече един акумулатор!
                              • #60
                                От тук. Мисля, че работи, но още не съм го вързал, трябва да видя кой бушон за какво е. Днес само го пробвах - маса на вратата и плюса към един от предпазителите при завъртян контактен ключ - пищеше и светеше. Сега трябва да проуча кои предпазители за какво са и да го свържа. Мисля, че е много добро устройство - освен че ти напомня за фаровете, показва и състоянието на акумулатора. Ще пиша като го монтирам.
                                Александър
