Контактно-транзисторно запалване за класиката 2121
    От: Контактно-транзисторно запалване за класиката 2121
    На Ладата 2105, с която се уредих след ЗАЗа, имаше подобно руско, с изнесен пулт, от който можеше да се променя аванса с +- 15 градуса. Доста помагаше при скапан бензин.
      Това е един единствен транзистор. Безкрайно половинчато решение - правилното е да се използва делко с датчик на Хол заедно с комутатора и бобината към него.
      Да, прав си но тази комбинация дето си я посочил е 200 левченца, а тоз прост транзистор да е 20-30 лева, и аз искам да е с електронно ама е на пара няма
      Honda Dominator 650
      088ЧЧ93979-->Борис
      0878956Ч38-->Борис
        айде-айде. За под 100 се събира всичко, ако е от магазина - а части могат да се наскубят от разни коли.
          Да прав си.. Но аз питах в Лада форумът(дето бая банове отнесъх и не мога и темата да си видя :@) по колко вървят и всички по 150 в София някаде си, в Варна, та викам си на акъла по към никога ще е с електронно , Но иначе ако се иде в една морга сиуорно ще има и на по поносима ценица
          Honda Dominator 650
          088ЧЧ93979-->Борис
          0878956Ч38-->Борис
            Абе ти и тука едвам се задържаш да не те избаняме, ама нали си малък - чакаме те да пораснеш.
              Първоначално публикуван от Борис Хаджиценев (bob4oo) Преглед на мнение
              Битака в София е мястото. Поне преди година беше. Ма скоро не съм ходил.
                Едно електронно делко е 60лв ново в магазин,кабелите комплект са около 30-40лв и комутатотра е 25лв нов,но комутатор можеш да използваш от друг автмобил от някоя морга за 2-3лв пари.Като цяло излиза около 120лв всичко,лично аз мисля,че няма смисъл.Старата ми 1.6 нива е с обикновено делко и нямам проблеми вече над 7 години не казвам,че е по-добро.Ако не създва проблеми,по-добре него пипай
                  [QUOTE=Борис Хаджиценев (bob4oo)) Но иначе ако се иде в една морга сиуорно ще има и на по поносима ценица [/QUOTE]
                  Адаш за моргите си прав но ако не са го отнесли заради радиатора.
                  Мога да ти дам една друга идея провери дали не става от ИЖ Спорт и имаше едни руски мото блокове със същото но не мога досе сетя в момента.
                  Проверено в 17.20 електронно запалване на някява фирма от Гоце делчев с възможност за превключване цена 15.00лв.
                  Ако някой може да добави нещо мощният транзистор е Philips BU931Z 20A като за последното не съм сигурен дали не е 20 ампера
                  Последно редактирано от gabocvet; 18-10-10, 16:27. Причина: допълнение
                  0878 79 20 61 Борис
                    Първоначално публикуван от Rocco Преглед на мнение
                    Да, аз преди имах мерак да го сменя, че един път щеше да си спя в гората барабар с нивата и с тъпото чукче, както си карам и от веднъж загасна, после сложихме някакво друго и до сега нямам проблем...
                    Honda Dominator 650
                    088ЧЧ93979-->Борис
                    0878956Ч38-->Борис
                      Трябва да поразуча У гуглето Мерси адаш.
                      Honda Dominator 650
                      088ЧЧ93979-->Борис
                      0878956Ч38-->Борис
                        Нещо ми се върти спомен за 2N 30 55? Или някакво КТ беше?
                        Мале, старост-нерадост!
                          Първоначално публикуван от Пенчо
                          Мисля, че си прав а управляващия беше А537, има го и в двата варианта. Ако се не лъжа КТ то го има като аналог 2N...
                          Последно редактирано от gabocvet; 18-10-10, 16:52. Причина: допълнение
                          0878 79 20 61 Борис
                            Мисля, че си прав а управляващия беше А537.
                            Може. Но наблюдението ми е, че при дърти руски таралясници помага. И искрата е по-стабилна и чукчето става "вечно" и тъпия кондензатор не може да направи беля, точно когато най не трябва.
                              Ми, 2N3055 е 2 кинта. Радиатор за него - вероятно още 5-6. Ма не е правилно.
                                Да, ама трябва да е PNP и за доста по-високо напрежение. Иначе, освен транзистор, схемата завъжда и други детайли.
