преден диф ремонт
  • #76
    Re: преден диф ремонт
    Е аз моята я бях направил така, скорости от жигулга, те са с по бавни 1, 2 и 3 май и дифове 4.3, че по лесно се намират. Това след като 2 пъти чупих преден диф на 1.7 с 3.9 предавателно. След това 32" ките ги въртеше с лекота, обаче на дълго и липсваше 5 та.
    Jeep Wrangler YJ 5.9 МТ 1990/Suzuki Samurai 1.6 MT 1990/Chevrolet M1028 6.2D AT 1984/Jeep Cherokee XJ 4.0 AT 1997/Jeep Grand Cherokee WK 5.7 AT 2005
    http://www.facebook.com/JeepBG
    LZ1GGC
    • #77
      От: преден диф ремонт
      Днес завършихме ремонта на Нивата на Янко. Ето и няколко протоколни снимки:
      • #78
        Разочарован съм от новия преден диф.След няма и два месеца каране получи сериозен луфт и особено при потегляне това се усеща осезаемо.Даже и при съвсем плавно отпускане на съединителя машината потегля с удар отпред,което въобще не е добре.Днес свалих предния кардан и хванах фланеца на дифа.Оказа се,че се върти свободно на около 75 градуса.А сега на къде???Дифа е на няма и 3000км.Колеги споделете и вашите предни дифове ли са с подобни луфтове или моят просто е вече "пътник"???П.П.На мен ми се струва,че май е второто,но дано да греша
        • #79
          Не би трябвало за тоя пробег да има такъв луфт,пробвай да го обереш с короната.Най-вероятно куца термообработката на детайлите вътре,шум има ли?Иначе свободния ход на пиньона е малък,от порядъка на 10-15гр при работил диференциал.
          • #80
            Първоначално публикуван от Янко Желязков Преглед на мнение
            Как и колко стегна гайката на пиньона. Нещо трябва да се позатегне......лягай отдолу и стягай СИЛНО .
            И кажи как е ?
            Първоначално публикуван от Kara Kolio Преглед на мнение
            На тази снимка ми изглежда, че въобще не сте стегнали гайката за да се деформира втулката ?
            То въобще не се показва оста ?.....аз така виждам ...... нещата.....
            Последно редактирано от bgbul; 14-03-11, 09:59.
            • #81
              Колега дифа го купих чисто нов и нищо не съм пристягал-смятнам,че всичко е било стегнато с необходимото усилие още в завода.Но сега за всеки случай ще проверя гайката на пиньона,че като им знам качеството на сглобка на руснаците......
              • #82
                Шумове никакви,всичко е нормално.Само големия луфт ме притеснява,защото при всяко едно потегляне дифа изпитва ударно натоварване и рано или късно нещо вътре ще се изкърти при такива ненормални хлабини.
                • #83
                  Стягане и нищо друго. Успех !
                  Сигурен ли си , че удара не е от карето ?
                  • #84
                    Не колега-всички карета по карданите и полуоските са здрави.Проблема си е баш от дифа и в това се убедих още снощи.Сега ще отивам на канала и ще проверя гайката на пиньона,че снощи доста поокъснях и не остана време за нея.
                    • #85
                      Между другото съм забравил с каква чашка се стягаше гайката-24 или 27 беше???
                      • #86
                        Тази гайка си има методика за стягане. Освен това, допълнителното стягане ще УВЕЛИЧИ луфта.
                        • #87
                          Да,знам Ясене.Току що я проверих и си е стегната колкото е необходимо.Както си и мислех проблема не е от нея,а и няма как да бъде.Явно ще се наложи да свалям дифа,тъй като ме съмнява че с такъв луфт и блъскане при всяко потегляне няма да издържи дълго.
                          • #88
                            най-добре да видиш какво е състоянието на диф.по-скоро че да си нямаш по-големи проблеми
                            • #89
                              Колега Янко,защо ли това ме навежда към мисълта,че имаш луфт на сателити и планети.Преди време сменях на един приятел на нивата задния диференциал,симпотимите бяха същите както ги описваш ти.Потегляне с тропане,голям луфт и при рязкото подаване и отнемане на газта пак тропаше.Втулката,която държи сателити и планети,която има едни нарези се беше разбила и от там идаше проблема.
                              • #90
                                Първоначално публикуван от Rocco Преглед на мнение
                                То и при мен ще е от нея проблема.Общо взето тъпа работа-дифа го сложих чисто нов преди месец и половина и всичко си беше нормално.Сега след няма и 3000км. е в такова състоятние при положение,че за този период колата е влизала в гората 4-5 пъти и не е натоварвана сериозно.Просто нямам думи.
                                Най-много потребители онлайн 9,310 в 20:45 на 05-12-25.
