Моят проект Audi TT Quattro Roadster MK1
  • Моят проект Audi TT Quattro Roadster MK1
    Публикувам тази тема в раздела на WV, защото не открих (и съвсем логично) раздел за Audi. След като реализирам този проект ще подхвърля идеята този раздел да бъде преименуван на "VAG"
    Идеята на този проект може да бъде обяснена накратко от долната снимка
    Е... и малко бях повлиян от тази R8-ца
    И не на последно място за ужас и смут на VAG феновете из разни форуми и FB групи
    Сега сериозно. Отдавна ми се върти в главата идея за компактен и лек 4х4 автомобил със сравнително добри офроуд възможности и добър комфорт при по-високи от обичайните разходкаджиски скорости. Нещо с което двама души могат да обикалят света. Моделът трябва да е достатъчно разпространен за да може поддръжката и консумативите да не се проблем навсякъде където се наложи. Или поне не толкова голям в сравнение с някой по-екзотичен модел. Изборът на конкретния модел се лашкаше от Порще 911 до Субару или дори Голф 4. В края на краищата след много умуване и търсене се спрях на 2002 Audi TT Roadster Quattro 1.8Т 225 к.с. Много голям плюс за този модел е коравия 1.8Т двигател, който при модела 225 к.с. е с ковани бутала и с много леки модификации достига надеждна работа при около 380 к.с., а при по-сериозни, но не немислимо скъпи промени достига 550 к.с. Излишно е да споменавам колко масово този двигател се наточва и колко много опит вече има натрупан. Друго съществено предимство на този модел е изключително коравата трансмисия, която в стоков вид при драгаджийките носи спокойно 550 к.с. Версията "кабриолет" пък улеснява значително изграждането на клетка и шаси. Системата 4х4 на Haldex е на практика управляем part-time, който много лесно може да бъде подкаран като истински, но може да бъде ползван и в стоковия си вид. Лично аз предпочитам този вариант пред full-time без опция за блокаж на междуосевия диференциал. За трансмисията на този модел се предлагат както LSD преден и заден диференциал, така и 100% блокиращи диференциали. Някои модели са стоково с LSD и се намират по моргите, но сравнително рядко. Афтърмаркет пазара предлага голям избор така или иначе. И на последно място този модел е достатъчно разпространен и стар за да има достатъчно и евтини резервни части. Тези които ме касаят са едрогабаритните части по купето и интериорни детайли. И някои елементи по трансмисията, разбира се.
    И така открих и закупих базовия автомобил на много добра цена. Доста по-ниска от пазарната заради лошото състояние на двигателя. Пушеше като влак, но аз така или иначе предвиждах пълна ревизия и ремонт в какъвто и вид да беше. От друга страна купето и въобще фасона бяха перфектни.
    Ето го и сладура в стоков вид
    Веднага го изкормих
    Положението беше според очакванията. Блокът бе заваряван при ушите за десния тампон вероятно заради челен удар.
    Лагери и кол. вал трагедия
    Блокът категорично не ставаше за сериозни натоварвания. Потърсих из моргите и се оказа, че има колкото искаш. Забелязах, че блоковете от модела 150 к.с. са абсолютно като нови. Единствения проблем е че тези блокове са малко недовършени. Входящия отвор за антифриза от турбината е само на заготовка и не е пробит. Както и отворите за конзолата на турбината. Лесна работа. Направих ги и разполагах с почти чисто нов блок.
    Главата беше ок, но все пак замина при Джуди. Турбото и то при Митко и се върна в правилния хибриден вариант с 11-лопатково ковано компресорно колело и пълно рециклиране. Готова за 360 к.с. което е далеч от максимума, но на мен все пак ми трябваха и ниските обороти. За сега така.
    Малко козметика и главата е готова
    Плетените китайско-заводски колектори бяха леко пипнти като им минахме отново всички заварки. Този път как си тр'еа.
    Оборудван и готов за качване
    И аре вътре заедно с газовата с-ма
    В следващия пост продължавам с паралелната работа по окачването.
    Последно редактирано от elbgt; 12-02-17, 15:58.
    От: Моят проект Audi TT Quattro Roadster MK1
    Ан така най-накрая отново нещо интересно.Записан и очакващ!
    Няма страшно в умирачката...
    Страшното е да си жив!...
      Работата по двигателя е рутинна и скучна. Истинския фън е окачването.
      Целта на фаза 1 е:
      Да се осигури пространство за 29-инчови колела (215/75R16). Стоковите колела са 25-инчови (225/45R17)
      Изпълнението на тази цел бе лесно. Предния събфрейм (в бг зоо-монтьорска терминология му викат "магаре") бе дропнат със 75 мм и освен това бе изместен 22 мм напред, което бе достатъчно за безпроблемната работа на новия размер колело. Двигателят бе дропнат с 55 мм, което осигури позиционирането на картера с 20 мм по-високо. Отзад проблем с пространството нямаше, но пък дропът се налагаше за да се осигури достатъчно дълбочина на легена на резервната гума за да се побере в него 60-литрова бутилка за газ. И така отзад събфрейма бе дропнат със 115 мм.
      На този етап бе достатъчно да се удължат предните макферсъни с 95 мм, а отзад бяха монтирани амортисьори от Jeep JK за 2.5 лифт и 10-инчови 2.5 ID пружини 450 lb/inch. Машинката се понадърви и комбинацията от 3 инча дроп плюс 2 инча лифт се държеше прилично.
      Машинката стъпи на краката си и още на първия сняг показа наболите си зъбки
      Малко след това поразчистихме излишните тенекета зад задните колела и дропнахме легена на резервното колело
      Набързо добавих още една капачка за зареждане отляво за да придобие леко Ламбо стайл Не е само за фасон разбира се. Там ще е зарядното за газта с отделно копче отпред на таблото
      Отпред едно челно интеркулерче набързо за да отговори на потребностите на новото турбо
Име:20161223_160031 (1).jpg
      Както и нова броня, която да осигури монтажа на решетка от Q7, чиято цел пък е да увеличи въздушния поток през радиаторите и кулера
      В момента работя по разширяването и усилването на задния мост. Нещата изглеждат така
      Вече леко започват да му никнат кучешките зъби от първата снимка в предишния пост
      Това само така за ориентация След линковете обаче следват кулите и конзолите за 12" коиловъра. Това му е перфектното място, но след разширяването ще има достатъчно място
      Последно редактирано от elbgt; 12-02-17, 16:05.
        Първоначално публикуван от elbgt Преглед на мнение
        Мхм, "събфрейм" звучи къде-къде по-нАучно А това, че е бил "дропнат" направо постига нови висини в нАучната терминология
          Бегачка! Поздравления за проекта...всичко различно е интересно!
            Последно редактирано от jeko47; 12-02-17, 16:14. Причина: правописна
              Същата комбинация на мотор и трансмисия навремето бяхме ''присадили'' в Golf 2 Synhro, само че в ''драг'' вариант.
              Иначе идеята е добра. Абонирам се да го тествам.
                Той френският не е технически.Около 25 години по-рано научих , че в превод от френски значи бебешка люлка , кошче.Тук в БГ- магаре.Ма нали съм си тъп балкански субект и го чекам магарето да забреца
                По темата - поздравления!Със съвсем лек уклон на завист
                  Това не е ли в движение вече ?
                  Струва мисе, че гледах в тубата клипчета някъде по околомръсното
                  A1+
                    Поздравления за проекта!
                    Чакам продължението.
                      Доста интересен проект, ще го следя с интерес. Но имам 1 въпрос- как стоят нещата със стабилността? Всички знаят, че специално ТТ не са от най-стабилните, а в комбинация с повдигане и високи гуми стабилността клони към нулева. Интересно ми е как е решен този проблем.
                      0878 23 58 34- Радо
                        Много интересно ! Харесвам такива "изчанчени" работи , но в първия пост пишеш , че искаш да " обикаляте света " с него ? Това означава ли , че ще му строиш 2-ри етаж или ще дърпа ремарке , че вътре има място само за един сандвич (от земелка) и кутия цигари (без запалката )?
                        ‎По 2 литра са само млякото и сока !
                        WJ 4.7
                          Страхотен проект,ще го следя с интерес.
                            Поздравления за идеята и направата. От мен едно голямо браво!
                              Много се радвам, че има интерес. Ще се опитам да отговоря доколкото на този етап е възможно на някои въпроси и коментари
                              И аз не знам как да го наричам, ама в интерес на комуникацията оттук нататък ще го наричам "магаре". За "дроп"-а чакам идеи
                              Първоначално публикуван от ИВАН НЕДОКЛАНОВ Преглед на мнение
                              Търкалях го няколко дена в големите снегове. Направо ми събра очите в точка. Говоря за заснежен асфалт. Извън пътя за сега е нездравословно. Ще му се сгъне палатката
                              Първоначално публикуван от Райковски Преглед на мнение
                              Нищо не е решено още. Ранните версии на ТТ имаха проблем със стабилността при висока скорост и завои. Отлепяше задницата. По-късно уж го оправиха този проблем. Но все пак в този проект от ТТ ще остане само мотора, трансмисията и палатката отгоре, а те нямат отношение към стабилността. Замисъла е да бъде изнесено максимално възможно повече тегло към задния мост. Увеличаване на колесната база с около 15 см плюс разширяване на следата - към 20 см + внасяне на надколесно тегло (от шасито и предпазните скари) ниско долу драстично ще подобрят центъра на тежестта и оттам стабилността. Качествени амортисьори/коиловъри са другия начин по който ще бъде борена стабилността. Все пак какво ще стане е божа работа. На този етап принципа е "проба-грешка". Та ще го мислим когато може да се тества.
                              Първоначално публикуван от Stank Преглед на мнение
                              Чак като експедиционна машина няма как да се получи, но багажното пространство остава свободно. Пространството под гюрука също не е малко като се изхвърли пластмасовата преграда с разните 100 жабки, говорители и чейнджъри. Така като го гледам ще може да побере двама души с два средни куфара и няколко торби с храна и вода. Останалото го има по магазините и по дърветата 65-те литра бензин + 60/48 литра газ би трябвало да му дадат достатъчно автономност при дълги до 1000 км преходи без презареждане.
                              Никой обаче не повдигна въпроса с предавателното число в контекста на увеличения размер гуми. За радост имам решение, но ще го оставя за накрая, защото начините са два. Единия е скъп, а другия много скъп. Важното е че ги има и искат само пари. И когато това стане факт вече ще говорим за 33-ки, пространството за които ще бъде осигурено предварително. Съвсем скоро дори.
                              Последно редактирано от elbgt; 12-02-17, 18:49.
                              Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
