Обороти на двг на празен ход.
До: Обороти на двг на празен ход.
820об./мин не са ли малко множко?Мойта,като я взех държеше 800об./мин,ама ми се видяха "високи",и понеже сърце юнашко не трае(Първоначално публикуван от reichfurrer Преглед на мнениеКолега при мен няма такова нещо.. мотора е 2ЛТ, но няма нищо от това което сте написали. Студено - топло винаги държи около 820 об./мин. Незнам какъв е обогатителя, нито къде е!
)си поиграх с едно регулировъчно винтче с контрагайка,и ги свалих до 750оборота-мотора работи равномерно,по-тих е,и ...по-икономичен,което в Софийските задръствания не е за пренебрегване!
Не казвам,че така е по-добре,защото оборотите на празен ход са важни за налягането на маслото,за алтернатора,ама нали ни сърбят ръцете нещо да предобрим,па и сме си умни...
Така и не разбрах какви обороти на празен ход препоръчва производителя,но с ръчната газ ще ги вдигна много лесно,нали?
Въпросният обогатител се намира отстрани на помпата .Представлява малко казанче, в което влизат два маркуча за вода, а в предния край има лостов механизъм с възможност за регулиране.Първоначално публикуван от reichfurrer Преглед на мнениеКолега при мен няма такова нещо.. мотора е 2ЛТ, но няма нищо от това което сте написали. Студено - топло винаги държи около 820 об./мин. Незнам какъв е обогатителя, нито къде е!
Утре ще снимам ГНП-то та да стане ясно от какво е и защо е.Множко ми се виждат тези обороти на студено за 2L-T-тоПървоначално публикуван от kristiano Преглед на мнениеВъпросният обогатител се намира отстрани на помпата .Представлява малко казанче, в което влизат два маркуча за вода, а в предния край има лостов механизъм с възможност за регулиране.
Само спомените остават да греят в нашите сърца. 0887 51 80 51
На човек му трябват ум,сърце и две ръце всичко останало е прах,пепел и валерианови капки!
Като не можеш да помогнеш на някой не пречи!
Е,щом падат,значи устройството работи…
При студен работещ мотор регулирай винта за ускорен празен ход(външния винт) до желаните „стартови”обороти...и после провери дали при работна температура лоста опира(както си трябва) вече във винта за празен ход(вътрешния,рисунката по-долу във файла).. Предполагам,при работна температура хлабина вече ще има м/у лоста и винта за уск.празен ход(външния).Регулирай об.празен ход,ако има нужда,при работна температура(т.е.възможно е преди това при топъл мотор лостчето да не е достигало до задния винт)...стр.37.
Стр.117-118....стр.37 http://www.toyota4wd.dk/Teknik/J70/Toyota%20Motor%20Manual%202Lt.pdf
Ремонта се наложи защото протече нафта от ГНП-то.Лампата червената свети защото някъде окъсява като друсне в някоя дупка и се оправя.Не можах да извадя таблото за да я оправя.Разхода при мен е относителен,че много ми е тежък крака но средно е около 12л/100Първоначално публикуван от mihovassen Преглед на мнениеНа моя Рънър с 2ЛТ си държи 800 - 900 оборота от запалването постоянно. Какво наложи този ремонт при теб?
Защо ти свети червената лампа на Турбото?
Последно време ми харчи 13л/100? На теб колко ти харчи?
