Обороти на двг на празен ход.
  • Обороти на двг на празен ход.
    Здравейте наложи ми се да ремонтирам гнп на рънър 2L-T по точно смяна на всички пръстени и гарнитурки.Та питането ми е нормално ли е когато запалиш студен двигател оборотите да са 1100 докато загрее,защото преди ремонта на гнп не беше така.
    Само спомените остават да греят в нашите сърца. 0887 51 80 51
    На човек му трябват ум,сърце и две ръце всичко останало е прах,пепел и валерианови капки!
    Като не можеш да помогнеш на някой не пречи!
    До: Обороти на двг на празен ход.
    Вода отива ли до едно утройство монтирано на ГНП то. Същото има термостат който променя момента на впръскване (аванса),като в същото време подава 3-5 % ''газ''.Помпата е двурежимен регулатор на оборотите и те не се променят независимо от температурата ,но поради голямата консумация на ток първоначално се налага леко повишаване на оборотите заради доброто охлаждане на генератора.Степента на това повишаване се регулира,като с това се променя времето за което оборотите се нормализират.
    Прати една снимка да сложим тук.
    FJ40 07 1984 VIVA TEL 0877 454448
    BJ42 04 1982
    FJ62 11 1983 skipe blago4x4
    LZ 2 BHB
      Първоначално публикуван от blago4x4 Преглед на мнение
      Благо,честно нищо не разбрах ако има някой колега със същия рънър то нека сподели дали и при него е така,когато е студен двигателя.
        Аз не съм с Рънър,но съм пък с 2-ЛТ
        Откакто позастудя сутрин,като запаля държи 800об./мин.,след около минута плавно повдига оборотите до 1000,и загрявайки започва плавно да ги сваля,и така докато не загрее както трябва оборотите са над 800.
        Лятото изобщо не беше така-палиш и си държи 800об./мин.М/у другото имам и врътка за ръчна газ,та се учудих,че има и тази система...
          Първоначално публикуван от mbenz Преглед на мнение
          При мен пък след ремонта,като запаля на студен мотор веднага вдига на 1100 оборота и ги държи докато не загрее.Иначе и аз имам врътка за ръчна газ.Притеснява ме това,че преди не беше така.БМВ-то ми има автоматичен смукач но то е бензиново ако това има значение.Не ми се вижда нормално това изфорсиране на мотора докато загрее.
            Първоначално публикуван от scorpion1972 Преглед на мнение
            Явно си е нормално-споко-не виждам повод за притеснение!Нали,като загрее оборотите падат?И,до колко...?
            Не,че ми е кеф да ръмжа,чакайки по сфетофарите в София,вместо да мърка мАтора...!
            За какво е ръчната газ тогава-те тВа ми е интересно!
              Падат на 750-800 оборота ама ме притеснава това,че преди не беше така а то гнп-то не беше пипано оригиналното си беше.За какво е тази ръчна газ и аз си нямам представа.
                Ами,ако преди пипането на гнп-то е било топло времето...не знам от кога имаш возилото,де...?
                  Не е от това имам го от 2 години
                    Няма ли колеги с дизелови рънъри 2л-т мотора бре.
                      Колега 2 LT мотора има автоматичен обогатител ,който се влияе от температурата на водата.Ти за да смениш всички гарнитури,трябва да разкачиш въпросния обогатител ,а също и болта за регулиране на горивото.Ето защо си променил настройките на помпата
                        Първоначално публикуван от kristiano Преглед на мнение
                        Прав си И при моя 2 LT е такаиска малко да се поиграе с болчето и нештата ще си дойдат на място
                          И това нормално ли е
                            кое да е нормално
                              Да,при ниска температура обогатителя се задейства,както при автоматичния смукач
