Toyota FJ Cruiser допълнителен вентилатор
    Автомобилните производители са кръгли идиоти и квадратни олигофрени. Един вентилайзер не могат да завинтят като хората.
    И съвсем закономерно всеки байчо от гаража знае повече от тях. При това, много повече...
    Автомобилните производители отдавна акцентират повечко върху "фийчъри", които не влияят твърде добре на надеждността и дълговечността. Башка комплектацията за различни държави.
    Оригинално на моето возило перка започва да се включва от 108 градуса нагоре, а сериозно вдигат обороти от 113 нагоре. На трансмисията нямам термостат, от нея перката едва започва да ускорява от 113. Разликата в живота на маслото на трансмисия, работеща при 80-90 градуса и такава, работеща при 113, е огромна. Видимо е, защото си сменя цвета (от розово става светло кафяво). Разликата в качествата на самото масло между 80-90 и 113 също е голяма. Зимата пък заради липсата на термостат не може да загрее и работи на студено. Много автомобили със същата трансмисия си идват от завода с термостат.
      Съвет и от мен, ако позволиш – не се занимавай с глупости и не разваляй колата. Ако всичко по горивната и охладителната уредби (виско, водна помпа, термостат, капачка/клапан, антифриз) е наред, няма да прегрее. Има смисъл да измиеш радиатора външно... Има смисъл да монтираш външен охладител на трансмисионното масло, но грамотно, защото освен прегряване и преохлаждането не е добре за автоматика.
      Принципно 1GR-FE не е „горещ“ мотор... по скоро е с консервативна охладителна уредба. Обикновен термостат на 82 градуса. Двустепенен виско съединител и 6 лопатков вентилатор. Турбинното колело на водната помпа е от неръждаема стомана, та не трябва да се мисли за дертове, характерни за други автомобили с пластмасови „перки“.
      Ако ще се фиксираш в нещо, то при Тойота винаги трябва да е нещо неоригинално, насадено. В случая обръщай внимание на газовата уредба. Следи тримовете от време на време, налягането, гориво-въздушната смес при високо натоварване, когато се работи без обратна връзка с кислородните сонди (OL/open loop). Да няма тримове над +/-10%, да няма обедняване. При този двигател е лесно, защото използва AFS кислородни сензори, които дават точна информация за сместа (3.3 волта при стехиметрична смес). Виж хлабините на клапаните. Регулирането е трудоемко и скъпо и затова никой не го прави, което, ако караш на бензин не е голям проблем, но на пропан-бутан, особено, ако има обедняване вече става проблем.
        Не знам дали този вентилатор пред радиатора няма да ти ограничи обдухването на радиатора на високи скорости. На Джийп Чероки KJ има фабрична такава система с два вентилатора първиелектрически и втори с виско като опция. И двата са зад радиатора, електрическия е вътре в "кофата" близко до раиатора а виското е на изхода на "кофата". Електрическия спира в точно определена позиция в която изглежда че насочва потока към виското. Не е съвсем елементарна системата.
          Те духат с около 40 км/ч,няма проблеми над тая скорост колко и вентилатор да и сложиш пред радиатора.
          Търси Hayden радиатор,като цена е 8 пъти по-евтин от австралийския модел който много става ма 8 си е 8
          TOYOTA SEQUOIA ‘11
          W140 S420 '99
            Осем е осем, но ремонт на прегрял двигател е 42. Десетки или стотици пъти 42...
            И коментаторите...
            • BENZBOSS
              BENZBOSS коментира
              Нормален си радиатор,върши идеална работа,но е универсален и иска малко мислене за закрепването му,другия си е правен за Тойота ма 8 пъти горница на мангизите
Прегледи:538
ID:6963351 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:531
ID:6963352 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:535
ID:6963353Направих планките за монтажа
            • BENZBOSS
              BENZBOSS коментира
              Идеален си
              Сега вържи и на хидравлика и на трансмисия и пей сърце
            Честито! Само вържи кадърно инсталацията до тоя чурук, че после да няма тема как се ремонтира стопена инсталация
              Дали да не изкараш на напълно отделен радиатор маслото на автоматика ?
              TLC: LJ70 2LT ; FJ80 3FE
              • BENZBOSS
                BENZBOSS коментира
                И хидравликата
              Сложих лебедка. Допълнителния лед бар отпред и вентилатора съм вързал през релета с отделни копчета, ще сложа и светлинни за мъгла. Следва смяна на алтернатора с по-мощен. Засега съм супер доболенн от колата.
                За читав компресор имате ли предложения? Мисля да го сложа при двигателя да е стационарен с извод за помпене на бронята.
                • BENZBOSS
                  BENZBOSS коментира
                  Двойния на ARB
                Компресорите греят, новите имат доста пластмаса, дори вътре в цилиндъра, аз не бих го сложил на горещината при двг.
                Бъдете живи и здрави!
                  Единично ARB от 4 години е на педя от мотора при мен. Ползвам го непрекъснато за помпане на гуми. Вързал съм го да дърпа въздух от филтърната кутия и шнорхела.
                  Единствено обмислям да го сменя с двойното ARB, че за 33ки си пада чакане с единичното...
                    Видях ги компресорите на ARB, изглеждат страхотно каквато е и цената. Бях се замислил за единичния, но след като искаш да го сменяш MoridinBG май ще се откажа. Купих хладилник, включих го за проба в една Оптима, до тази сутрин 24 ч.и още работи, ще видим колко ще изкара преди да изключи защитата. Нали съм зле с тоците въпроса ми е когато е в колата към акумулатора ли да го включа на 12 в или в инвертора на 110 в, кой вариант е по-добър за акумулатора?
Име:Fridge 1.jpg
Прегледи:490
ID:6967600 Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Fridge 3.jpg
Прегледи:478
ID:6967601 Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Fridge 2.jpg
Прегледи:474
                    • MoridinBG
                      MoridinBG коментира
                      Директно в акумулатора. Инверторите имат загуби.
                      Зависи от хладилника, изолацията и компресора, температурата в колата и т.н. обикновено в този размер консумират около 20-30Ач/денонощие, което би трябвало да стигне за 30-40 часа работа.
                      Амперчасовете написани на акумулаторите са тоталният заряд, който има в него, но използваемият, без да се съсипе акумулаторът е 50-70% от него.
                    Първоначално публикуван от MoridinBG Преглед на мнение
                    Мойте гуми са оригинален размер 265 / 70 Р17 мислиш ли, че единичния ще върши работа?
                    • MoridinBG
                      MoridinBG коментира
                      Ще върши, да. 33" спаднати до някакво нормално офроуд налягане 1.6-1.7 до 2.3 ги помпа за по около 2 минути, което не е много, но на 4 гуми гони десетина минути. От 0 до 2.3 е по 4-5 минути.
                      Твоите са 31.5", така че ще стане по-бързичко.
                    То и най-кекавия за 65 кинта тукашна пара върши работа ма чакаш,АРБти е 7-8 пъти на цената,помпи си обаче и единия и другия,аз екстрем не карам та си возя малък с мен,като ше закъсвам си влача и големия.
                    ще върши,а съм за двойката обаче
                    TOYOTA SEQUOIA ‘11
                    W140 S420 '99
