Момци,помагайте.В Гърция съм.Приатигнахме вчера.Тази сутрин видях едно петно под колата,намира се точно под прага на задна лява врата.Мирише ми на нафта.Има някакъв маркуч дебел,като "гофре"там откъдето гледам,че е капало нафтата.Не е много,едно малко петно,но и по въпросния маркуч имаше все още 💧. Някакви идеи?Дали не съм и препълнил резервоара на идване,но пък съм минал 130 км.от зареждането.
Rav 4 2.2 D-CAT 2009 г.Въпроси.
Не съм сигурен как е при дизела, но предполагам (все пак е Тойота и гледат да унифицират), че е както при бензина с изключение на изсмукването на пари през кутията с въглен. Дано си препълнил, и нещо да изпуска. Не са малко местата. Има два големи отвора, един за нивомерния модул, друг за горивоподаване (при бензиновите с помпа и регулатор, при дизеловите просто цедка). „Гофрето“, което виждаш е защита, а същинският маркуч/тръба е в него. Това е основната тръба която пълни резервоара. Там има скоби... Дано да е нещо от препълване (нафтата доста се разширява в жегите), а да не е корозирал резервоар, ако колата е от Германия, Австрия, или Швейцария. Прилагам картинка за дизел, да се ориентираш.
1 Снимка
- Харесвани 1
Благодаря,колега.Дано да е нещо дребно,но каквото и да е,ще трябва да се оправя.Колата е от Белгия,няма грам ръжда отдолу.То има и кори,под които не се вижда де,но.....В понеделник е на доктор колата,ще разберем.Вчера преди да си тръгнем за БГ.забелязах,че когато запалих колата и почнах да товаря багажа,локвата започна да става по-голяма.Спряхме на един магазин малко по-късно и капка този път нямаше......Скоро ще се рабзбере и ще пиша 📝.
е тая металната част е изгнила и сълзи от нея...Лошото е,че само тя не се продава.Трябва да си купиш цялата система от гърловината до съединението,което е на снимката.От Тойота оригинал 1000 лв.Друга марка не запомних 270 лв.Явно това смотано "гофре" задържа влага и "гняс" и затова там гние....С моя майстор мислим да одрежем 5 см.от тръбата,където е дупчицата,да я зачистим и наддадем с по-дълъг маркуч.Ако не стане ще купувам по-евтиния вариант,дано пасне.
Та за сега това по темата,утре ще продължим
Последно редактирано от Здравко1982; 07-08-23, 17:00.
Това е крайния резултар.Изглежда задоволително.Резервоара е натъпкан догоре,минах стотина километра и към настоящия момент няма никакви ядове.Дано и занапред да е така
Между другото,в съседните сервизи имаше още две равки,същиите,които изглеждаха абсолютно по същия начин като моята на първата снимка,която съм качил,преди поставянето на новия гумени маркуч.Явно това скапан "гофре"е виновно за загниването на металната тръба.
- Харесвани 1
Здравейте колеги. Имам тойота рав 4 2009 година 2.2 д кат дизел, автоматик. Дюзите са рециклирани и са тествани на друга тойота плюс рейла. Компресията е ок. На колата е открит китайски чип пауър бокс които е отстранен. На колата са махнати егеер, дипиев и катализатор. Тествана е с нова помпа и двата компютъра на двигател и този към дюзите. В момента колата пали трудно и пуши много като и се натиска педала на газта не реагира на момента, а след няколко секунди. Като се запали колата на диагностика, на живи данни единствено показва, че вместо към дюза от нормалните 10 бара подава 38 бара. Моля за съвет какъв може да е проблема.
