MODS 4Runner 2000: Заден отоплител
  • MODS 4Runner 2000: Заден отоплител
    Предишен пост: Круз-контрол 4Runner 2000 https://offroad-bulgaria.com/forum/%...e2#post6616120
    Здравейте колеги
    Известно време се занимавах с разни други задачи вкъщи и не съм имал много време да пускам теми във форума!
    Последено си монтирах отоплител на задните седалки, таман за зимата. Компонентите са вентилатор, който седи под пътническата седалка, и друг вид централна конзола между седалките. На нея е контрола за задното парно, иначе не се различава много от оригиналната базова кутия. Освен тези неща, под купето се връзват и два броя тръбички, които отклоняват антифриза към задната парно.
Прегледи:552
Прегледи:643
    (тази снимка не е моя, монтирах го и след това се сетих да го снимам)
    Отначало мислех, че е необходимо да се взимат мерки за да се пробие пода за да се вкарат двете линии антифриз в купето. Но понеже успях да разглобя топлообменника на радиатора под седалката и да освободя тръбичките, които излизат от него, от скобата, успях да измеря къде точно трябва да се пробие овалния отвор за да се монтира маншона.
Име:0-02-05-a16ed3e55daa05dfbd07127c42d632c80b572c18788ef182042025aa12897ded_63e386a.jpg
Прегледи:532
    Стана много по-лесно така отколкото да гледам по снимки и да търся от къде да взимам мерки.
    Маншона го залепих с гарнитурен силикон да пази ламарините да не ръждясват.
Име:0-02-05-f9a3556fe14900acdda2ba7fb675a5bfa2f00e9677fdc25312c0fe1b6fe76354_e97ff331.jpg
Прегледи:532
    Тръбопроводите от двигателя, са два модела за годините. Старите тръбички са от черна стомана, а на по-новия файсллифт, са иноксови! Но планките не са и трябваше да ги обгрижа малко. Удобното е, че опорните винтове си бяха вече на файъруола и се монтират с по една гайка.
Прегледи:532
Прегледи:535
    Гумени маркучи се ползват в двата края на тръбичките, а в края при двгто трябваше да прережа двата маркуча дето вкарват антифриз към предния вентилатор и топлообменник. Тещиците са поцинковани.Системата се самообезвъздушава, само се долива допълнително 1л антифриз.
Прегледи:520
Прегледи:532
    Препоръчвам скобките да са си оригинални, но не е належащо... но ги препоръчвам. Стискат с правилното усилие.
    Ето два парт номера - 9046722004 и 9046714029 но има и други. Сметнати са за диаметъра на маркучите и е редно да се поръчат с правилния размер. Само ги дръжте здраво с клещите, че иначе бият яко през пръстите.
Прегледи:528
    Гадното беше, че Тойота са спестили двете жици, които са нужни да захранят тая джаджа, и трябваше да ги прекарам през цялото табло до правилните щифтове на главния блок. За съжаление на ООНските Рънери даже и от това бяга спестили. И с право... при положение че, сигурно съм единствения в света, който си слага такова отзад.
    Можех да ги вържа в десния край, където оригинално се включват в буксата, която си е там и позициите са и празни, ама не ми се връзваше допълнителен бушон в десния край на таблото.
    Изрязах една дупка в мокета и се показа смукалката, а духалката е сиво синята пластмаса в ляво, която духа в краката на десния пътник и горе в ляво на снимката е другата духалка за мястото вляво.
Име:viber_image_2020-12-07_21-15-14 copy.jpg
Прегледи:539
    Както и да е, стана лесно и топли добре, когато се возя на задната седалка...
    Старата конзола няма да ми трябва, та да знаете че става за Hilux Surf, и ако някой иска двоен чашкодържач, нека се обади. Hilux Surfовете с две места за чаши са редки в бг. Ще я пазя известно време, ако някой иска да ъпгрейдне.
    X-UN T4R2000 TDI3000 1KZ-Ti, MT CDL/RDL3.9
    https://www.taharateq.com
    FB - Toyota 4Runner Bulgaria
    https://www.facebook.com/groups/1394416414101996/
    Браво
    Моята баба има фабрично такова отзаде. ГоУем кеф е и стопля купето 10 пъти по-бързо отколкото само с предното парно. Започва да духа топло съвсем бързо за разлика от предното, което има голяма площ за отопление и взима въздух отвън, респективно топлоотдаването е първо на въздуховодите, после на "човека", сиреч на въздуха. Задното грее вътрешен въздух, има голям радиатор и почти никаква топлоотнемаща площ. Затопля въздуха много бързо, а за капак и топлината се разпределя към пода на купето, след което по естествен път се "качва" към тавана и комфорта е пълен.
    Браво още веднъж, да си го ползваш със здраве
      Банскалии знаят много за топлото !!!! Не се бях замислял , що задното парно грее повече Браво на Павката ! Да почва климата за отзад. Подсказка :тя пък най-добре е да духа от тавана
      TLC: LJ70 2LT ; FJ80 3FE
        Супер , много полезна екстра.
        Тръбичките, колкото и къси да са те, не е ли по добре да са изолирани? Все пак по време на движение ледения вятър блъска директно в тях?
          Първоначално публикуван от sv2006 Преглед на мнение
          Мислил съм по този въпрос, да. Оригинално са голи.
          По-добре ще е със сигурност. но не съм намерил подходящ материал или маркуч.
          Ако откриеш нещо, сподели да го пробваме.
            Заводски не слагат най вероятно защото това по скоро се води доотоплител. (Мое мнение) Но ако ти се занимава, може да пробваш с тръбна изолация от микропореста гума-затворена клетка, вътрешния диаметър гледам че почва от 6 , 9 , 13 , 15 и т.н. Но за да е всичко както трябва НЕ трябва да я цепиш. По добре разглоби тръбите и я надени върху тях. Със сигурност ще топли по добре радиаторчето
              Заводски не слагат най вероятно защото това по скоро се води доотоплител. (Мое мнение) Но ако ти се занимава, може да пробваш с тръбна изолация от микропореста гума-затворена клетка.
              Мога да пробвам да ги изолирам. Намерих в нета такива маркучи. Ще поръчам и като дойде зимата, ще ги монтирам, да видим каква е разликата в най-големия студ.
                Здравейте,имам пробив в едната тръбичка за задния отоплител.
                Дали да не ги направя от медна тръба или да търся оригинал/изобщо продават ли се/?
                Всякакви идеи и насоки ще ми бъдат полезни.
                0896 396 700 Димчо Костов.
                  Първоначално публикуван от sniper elite Преглед на мнение
                  Здравей,
                  Значи най-лесно е да смениш гнилата част с парче маркуч от същия диаметър и водни скобки. Ако пък целите са за смяна, то тогава може да ги замениш с маркуч от край до край, или още по-добре да се заменят с нови, че с маркуч ще трябва доста добро закрепване, да се пазят да не ги скъса нещо при офроуд.
                  С нови пък ще трябва да се види дали все още може да се намерят.
                  Ако искаш търси ето тук за парт номер на тия тръби на твоя Рънер - toyotamarket.ru. Имат и схемите. Или ако пък искаш, дай номер на рама или поне каталожния номер от табелката, да знаем кой вариант Рънер имаш, та да изберем правилният парт номер.
                  Иначе може би може да се изработят от неръждаема стомана, както са на последните фейслифтове от поколението, ако с трето поколение.
                  Единствено не знам медта как се би държала в контакт с антифриза, който ще циркулира през такива тръби. Тука може алхимиците да се отзоват.
                  Поздрави и успех
                  Павел
                    Вчера свалих тръбичките ,пробива е само в самия край на едната тъба,точно преди са влезнат в маркучите.
                    Общото им състояние е добро ,ще трябва само по дълъг маркуч.
                    Трябва да се извиня ,че не съм написал че съм с къс КРУЗЕР 90 .
                    Благодаря за отговора.
                      A няма проблем, Рънер крузер 90 са доста сходни. Може би само с маркуч да се оправи. Ако е възможно, недей да режеш тръбичката до здраво. Не режи фланеца от към спуканата страна, а нахлузи маркуча да стигне и подмине спуканото и сложи две скоби, една оригинално където си седи след фланеца и една след спуканото. Така ще имаш фланец който да държи маркуча да не се изхлузи, а втората скоба ще пази да не тече антифриз.
                      Поздрави
