Тунинговане на 2 броя ТЛК73 за хард offroad и състезания
  • #61
    До: Тунинговане на 2 броя ТЛК73 за хард offroad и състезания
    Ако е една, да. Ако са 2, хмм. Как изглежа спомена колегата, та и аз за това заговорих. 2 гуми легнали и 2 прави, с този размер, не са много различни по отношение на център-а на тежестта. Пък и то задницата не е ли прекомерно лека така или гума и лебедка са достатъчни? То вие като не сте оставили много други кусури, ние нямаме за какво да се хванем, пък само да ви хвалим, ще сЪ възгордейте
    • #62
      Едни фарове за задно осветяване като на Говедото ще са много полезни. Сигурен съм че си ги предвидил.
      • #63
        Яворе ,мисля,че правилното разпределение на масите(50 на 50) е по-важно от олекотяването.
        • #64
          Доколкото съм запознат Адаша мисли най-много точно за това съотношение 50/50 и това е правилната стратегия.За това и лебетката е вътре и има и задна.Акумулаторите също са на правилното място и т.н.Колкото и да се мъчим обаче трудно се докарва това съотношение!
          • #65
            Точно това се опитвам да направя, и не мога да се сетя как да претегля преден/заден мост в хангара, за да знам как да продължа. Има още малко джокери за правилното разпределение на теглото.
            • #66
              Първоначално публикуван от Явор-Vromos.com Преглед на мнение
              Намери някой ДАИджия с мобилен кантар. Теглят товара на всяко колело.
              • #67
                Хайде сега някой да предложи познат ДАИаджия в Бургас да свършим работа
                • #68
                  Може да се обадим от Пловдив!
                  Какво трябва?
                  Те да дойдат или ти да отидеш!
                  Ама ти си мислиш, че майтап си правя?
                  Последно редактирано от nikita66; 18-04-09, 23:37.
                  Няма безнадежни ситуации; има единствено хора, които гледат безнадежно на тях.
                  • #69
                    Еми те снимките са за вас колега аз като искам да пия прясна вода ,ходя на извора [/QUOTE]
                    Благодаря за сьвета колега аз вися по цял ден на извора....и си чакам остатька от частите-окачване,турбини,интеркуулер,седалки и колани!
                    И докато сьм на извора наблюдавам на явор творчеството
                    ПРАВЕТЕ СИ КЕФА БЕ ХОРА!!!!!!!!!
                    • #70
                      Близнаците имаха два кантара .... пробиха тавана за целта ... преди няколко години.
                      Може да им звъннеш!
                      • #71
                        Яворе, мисля че във всеки пункт за годишни технически прегледи, първо трябва да теглят мостовете, после да мерят спирачното усилие.
                        На последния преглед на моята 60-ка, дори си записах килограмите:
                        - преден мост - 1260 кг;
                        - заден мост - 1100 кг.
                        Поне аз , където минавам на преглед, така процедират. Но може в по модерните пунктове да ги задават на компютъра с програма. Винаги можеш да провериш.
                        П.П. Сори, това за хангара не го видях. Евентуално с два кантара по един тон.
                        • #72
                          Хвани колата само с двете лапи на крика и така ги нагласи,че като вдигаш колата тя да е на кантар.Преди това отбележи къде е средата м/у гумите и ще разбереш горе-долу къде си.Естествено това е грубо но за разлика до 100кг върши работа.
                          Иначе само с две лебедки и радиатор няма да компенсираш редовия мотор над предния мост.Виж ако преместиш мотора с 200мм назад и 100мм надолу ще е друга работа.Като гледам как радикално действаш за теб това ще е дребна работа.Или сложи осем цилиндров двигател.
                          Питай Върбанов-неговата беше кадърно направена.
                          Другия голям проблем на тойотите е предния мост.Единствения добре направен който съм виждал е на лилавите крави.Но беше променен до неузнаваемост.Там пак Върбанов е компетентен.
                          • #73
                            Изпревари ме с идеята Но мога да я допълня. След като си избереш център (среда ) за криковете, и я повдигнеш , компенсирай по-леката страна примерно с туби с вода - 1л=1кг. Така ще можеш да прецизираш къде по рамото и колко тежест е нужно за да уравновеси везната.Кантара само ще те заблуди.
                            Страхотна работа сте свършили!
                            Поздрави.
                            [IMG]http://ftp.domainbg.com/stojan/Pictures/banner2.jpg[/IMG]TLC LJ70 - първата любов
                            • #74
                              Виж ако преместиш мотора с 200мм назад и 100мм надолу ще е друга работа...
                              Тия 100мм. надолу, сигурно са за изправяне ъгъла на кардана и нисък център. Обаче колко ще дойде просвета на раздатката?
                              • #75
                                Благодаря за идеята Руси, утре ще го "кантаря". Относно баланса има вариант да си направя още един горивен резервоар и да го монтирам под радиатора, двата ми акумулатора също за отзад. До Варна няма врме и няма да успея да местя мотора, но го имам в предвид. Ще видим как се държи колата и ще продължим с доработките. Предния мост ще го усилим по модел на лилавите крави и един дем може и да го качим на пружини.
