Toyota 4Runner - информация преди покупка.
    Относно ABS , пробвах го на мокро и кално и колелата просто блокираха (ABS не сработи) и авомобила се завъртя.
    Това което ме претиснява в конкретния случай е ръждата а и пробвах да проверя VIN номера(JT111GND008007154) в този саит (http://www.4x4wire.com/toyota/faq/vin/), както и Венцислав Петров, но в номера на колата има нещо не редно!
    Наистина много харесах този модел с този мотор (1KZ), но май щте е по добре да почакам за нещо по запазено или поне да имам база за сравнение.
    лошото е, че много, много не се намират с този мотор.
    Ако няко знае да се продава някаде друга такава нека ми пише на petar.mitev@kkservice.bg , ще съм благодарен.
      Писах до всички дилари в БГ и ми отговориха от Пловдив:
      office@toyotatixim.com
      Zdraveite,
      po ramata koiato ste posochli za tozi avtomobil izliza , che e proizveden m.02.1995g. s motor 3000 cc
      Taka , che informaciata Vi e korektna
      Pozdravi.
      Не знам от каде взеха това инфо , но и 4Runnera e с Пловдивска регистрация.
      Ще чакам да видим какво ще отговорят от другите центрове на Тойота?
        Стана интересно....
        По данни от Тойота в София usedcars@toyota.bg излиза че модела на двигателя е 1G и излиза, че е влизал в сервиза още през 2002 година?!?!?
        Данни от ремонти на автомобила:
        31-Октомври-02 РЕМОНТ РАДИАТОР
        31-Октомври-02 ПРОВЕРКА ОХЛ.СИСТЕМА
        31-Октомври-02 1GLICOSHELL/1L
        31-Октомври-02 GLICOSHELL 4L
        31-Октомври-02 ДЕМОНТАЖ МОНТАЖ РАДИАТОР
        Февруари-03 ПРОВЕРКА ЗАРЯДНА С-МА И АКУМУЛ
        30-Юли-03 ВТУЛКА
        30-Март-04 МАСЛО АВТ.КУТИИ DEXRON3 1L
        30-Март-04 ДЕФЕКТАЦИЯ ДВИЖ.СТЪКЛОЗАД.ВРАТ
        30-Март-04 ПРОВЕРКА ХИДРОУСИЛВАТЕЛ ВОЛАН
        09-Юни-04 1 РЕМ.К-КТ СЕРВО ПОМПА
        09-Юни-04 1 РЕГУЛАТОР
        09-Юни-04 1 ЛАЙСНА ЗАДНО СТЪКЛО
        09-Юни-04 1 КАПАК БРАВА
        09-Юни-04 ЧИСТАЧКА
        09-Юни-04 1 МОТОРЧЕ
        09-Юни-04 1 ПРЪСТЕН
        09-Юни-04 2 ТАПА
        09-Юни-04 5 РЕМОН 5-ТА ВРАТА
        07-Юни-05 1 ЕМБЛЕМА
        07-Юни-05 1 ЩИПКА
        20-Юли-05 1 МИГАЧ СТРАНИЧЕН ДЕСЕН
        26-Август-05 МИГАЧ ЛЯВ
        26-Август-05 МАСЛЕН ФИЛТЪР
        26-Август-05 ВТУЛКА СТАБ. ЩАНГА
        Мамка им и измамници!
        2005 година била колата ха ха ха......
          Опа всичко ми се изясни....
          В този саит http://www.framno.org/ ми излезна идентификацията (VIN)
          Vehicle Input
          Vehicle Info F
          Model: KZN130L-GKMSXW
          Modification: 001 (1993.08 - 1995.11)
          Frame No: KZN130-8007154 (1995.02)
          Catalog code: 671550 (Hilux(jpp))
          Engine: 1KZT 3000cc diesel
          Grade: SR5 Sr-5 type
          Atm,mtm: MTM Manual transmission
          Gear shift type: 5F Mtm,5-speed floor shift
          Product: JPP Produced at tmc
          Driver's position: LHD Left-hand drive vehicles
          Body 1: WG Wagon(4-runner)
          Body 2: 4D 4-door wagon
          Fuel induction: TDE Turbo diesel with ecd
          Building condition: CBU Completely built unit
            Публикувано от: sonda
            Пуснато на: Вто Юли 04, 2006 8:37 am
            Заглавие: Питане за Toyota 4runner
            Здравейте приятели! Знаете ли случайно тази тойота има ли блокажи на диф-овете, освен това-колко бяга и колко харчи /става въпрос за 3.0 бензин/. Скъпи ли са частите? Благодаря предварително!
              не мога да разбера от къде произлиза тая заблуда, че джиповете имат "блокажи", при това по няколко
              /почти/ единствено Мерцедес Г-клас има фабрични "блокажи" на мостовете! понякога се срещат при Самурай... На ТЛК80 се срещат при по-луксозните версии, но
              Тойота 4-Рънър, Хай-лукс и Ленд Крузър 7х фабрично нямат "блокажи"! Диференциалът с ограничено приплъзване /тип LSD/ е кажи-речи стандарт за задния мост, но той НЕ Е "блокаж" - нито може да го включваш, нито да го изключваш...
              ако не те притеснява слагането на АГУ, може да се окаже дори по-икономичен от дизела...
              няма да се учудя, ако колегите с Чероки / Гранд Чероки започнат да убеждават да си вземеш Джийп
                Какво ще кажете за Toyota 4Runner SR5 V6
                Какво ще кажете за Toyota 4Runner SR5 V6, огледал съм се в една такава 94г.Проблема е че ще я карат от щатите и се чудя дали си заслужава цялата разправия.Затова се допитвам до колегите които имат някакъв опит с такива машини да ми кажат дали да продължавам да дерзая или да търся други варианти.Благодаря предварително за помоща
                [SIZE=4][COLOR=#ff0000]ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА![/COLOR][/SIZE]
                  Изключителен автомобил. Имал съм такъв и на драго сърце бих си взел същият.
                  LZ1VMH
                    С една дума да не му мисля много много а да действам,аз така го разбирам
                      Че как се е стигнало до изпускане на гарнитура на главата?Все пак колата е бензинова и е с голям мотор Да не би освен г-рата да се окаже в последствие че има и по сериозен проблем?Такъв автомобил в БГ върви около 10000лв.Не знам колко ще ти струва докарването митото и другите разходи докато му закачиш БГ номера,а след това и ремонт.......а ти дори няма да я видиш предварително.За мен има голям риск да се насадиш на пачи яйца. Помидсли добре дали цифрово си заслужава риска.Успех.
                      NISSAN FOREVER
                        Естествено всичко това ще се провери първо,но ти погледнали тези в България как изглеждат и 94 най тънката е 12000 бона и изглежда като кокошарник сравнение с тази
                          Покупка на Toyota 4Runner - 2.5td или 3.0td до 12.000лв.
                          харесъл съм 4runner 2,5D или 3,0D искам да попитам просфетените какво да гледа при покупката, какви проблеми създават, какъв е разхода на гориво (градско и извън градско) и за двата двигателя няма да го карам off road разполагам с 10000-12000лв. дали ще мога да намеря нещо добро за тези пари. 3000cc трудно излизат 2500сс няма ли да е слаб аз не съм състезател но все пак искам да държи по магистралата 120-130км/ч без проблем. с какъв размер са гумие е. еми май това са ми въпросите ако някой мойе да даде повече инфо ще съм много благодарен.
                            Re: 4RUNNER покупка
                            А защо не си направиш малко труда да почетеш казаното дотук?
                            С две думи:
                            - 2.5 (2LT-E) не е твоя двигател ако искаш да караш с 120-130 по магистралата (без проблем). 100, може 110 - да.
                            - 3.0 (1KZ**) няма да го намериш в рамките на твоя бюджет. Приготви около 15К за началото, за след това не говорим.
                            Вариант е също бензинов 3.0 V6.
                              Re: Покупка на Toyota 4Runner - 2.5td или 3.0td до 12.000лв.
                              и бензинов 2.4 също става за целта, а е по-евтин...
                              гледай да е по-нова година на производство...
                              основен проблем май е ръждата...
                                Колега, аз наскоро купих едно Pajero - 2,5 TDI, Сумана ти хора съм питал какво да гледам при първоначалния оглед и най-честите отговори бяха:
                                - масло в маркучите от турбината - 99% от колите там има масло номера е да не е много и да не е чак да пръска оттам;
                                - пушека отзад да не миришел на изгоряло масло - по това се познавало дали колата гори масло - съответно ....
                                - водните съединения - нормално било като загрее да има налягане в тях ама гледай да не е много голямо. По това се познавало дали е издула гарнитурата на главата. Абе най- добре отдушника на казанчето на водата го слагаш в бурканче вода и ако излизат балончета при форсиране на двигателя (при загрял двигател обаче)- лоша работа;
                                - шумове разни по двигателя, течове на масло... такива работи...
                                - ръждата, както се казва в предния коментар, тва тръгне ли - нема спасение. Затова гледай поне шасито да е здраво;
                                - за това дали е удряна гледай боята - да не е на портокалова кора, и процепите между калниците и вратите, макар че някои ги прават така че нема забелязване....
                                - по окачването най- добре е ако може да я качиш колата на канал или подемник и да си я огледаш сам отдолу - нещо за шарнирчета, накрайничета.... то тва се сменя ама поне цената да намалиш и да си сигурен като се прибираш с нея....
                                Ами тва се сещам за момента, надявам се да вземеш нещо добро и да ти върши работа. Айде успех!!
                                Don't hunt IF you can't kill
                                първо 0883 после 333 накрая 448
                                LZ1BGD
