мечта
  • #46
    От: мечта
    Внимавай, ако разхвърляш мотора капитално - нали знаеш, че буталата не винаги са еднакви?
    Виж някой да не е икономисал подложните шайби на болтовете на главата или да е сложил нещо неправилно, че и това често става...
    • #47
      От: мечта
      Разглобих вчера главата. Оказа се че една от тапите от горната страна е преправяна. Дано да се окаже там проблема.
      Мисля да ги извадя всичките ида ги сменя с нови.
      Знаете ли дали Витарата с 8-клапановия мотор има слабост да пука блока на двигателя?
      Приклячение е да го свалям и да го давам на проверка за пукнатини. По скоро бих се замислил за цял друг мотор.
      0889 38 43 67 Милен
      • #48
        От: мечта
        Първоначално публикуван от Тигъра Преглед на мнение
        Да, пука го. Както всичко, което започва на G16, независимо от последната буква. Ако е пукнат (то си се забелязва с просто око при по-внимателно вглеждане), виж колко е сериозна пукнатината. Ако не е тръгнало да отлепя ризите, имаш още каране, въпреки пукнатината. До първото прегряване, което може и да не се случи.
        Ако обаче е тръгнал да отлепя ризите от блока, направо го хвърляй и търси друг. Само дето намирането на здрав блок е леко проблемно ...
        А, ако е на кантар, свали коляновия вал и виж колко е пукнато отдолу на лагера на коляновия вал. Обикновено там е по-широка цепнатината.
        • #49
          От: мечта
          Ризите са ми на нивото на блока и не личи видимо да има проблем.
          Мислех си евентуално да шлайфам блока и главата, но като свалих главата, не виждам причина.
          Не съм свалил блока, имам една неоригинална тапа, която е с резба 22х1,5мм.
          Мисля, понеже отворите на тапите са 20 мм., да им нарежа резба 22х1,5мм. и да им навия конусни пробки за картер с конусна резба от Лада.
          Ще им сложа за всеки случай тефлон и ще събера мотора да го пробвам.
          0889 38 43 67 Милен
          • #50
            От: мечта
            Отдолу гледали блока ?
            Лудак
            • #51
              От: мечта
              Не не съм.
              Ще разгледам как се сваля картера и дали може без да свалям блока да го сваля.
              0889 38 43 67 Милен
              • #52
                От: мечта
                Не не съм.
                Не съм се пънал, ама и не знам дали има смисъл. На свалена глава, блока се сваля бързо и лесно, ако не си съвсем слаботелесен, даже не се налага и чужда помощ. Стартера и радиатора долу, 4 болта на скоростната и 2 на капачката и готово. Тъкмо ще видиш в какво състояние ти е задния семеринг на коляновия вал, че сам знаеш какъв е цирк, ако протече после.
                • #53
                  От: мечта
                  Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                  аз бях на този цирк, много интересно
                  • #54
                    От: мечта
                    Колеги, за да провера блока и главата дали имат пукнатини цената е по 30лв. за всеки детаил. Плюс гарнитури, шлайфове и т.н. имам оферта за цял двигател за 300лв. с документи. Интересува ме (без дали тече задния ми семеринг под маховика) дали или каква е вероятността да ми е спукан блока. От 10 случая на омешано масло дали има 1 случай на спукан блок? Склонен съм да рискувам да купя гарнитура за глава и всичките останали за 50лв. и да си спестя всичките проверки (снимки) за пукнатини. Спестявам си също и свалянето на двигателя (на 4 болта), за да огледам блока отдолу за пукнатини.
                    0889 38 43 67 Милен
                    • #55
                      От: мечта
                      При мен пукнатината се вижда с невъоръжено око отгоре, отдолу си е направо цепнатина, не виждам за какво трябва да плащаш за нещо, което се вижда, да няма да търсят злато в тоя блок, а другият на какъв хал знае ли се?
                      • #56
                        От: мечта
                        Може и аз да се бъркам нещо, но бях останал с впечатление, че се занимаваш с ремонт на коли?
                        Иначе Трент е прав, ако има пукнато на блока, то си се вижда ясно. НЕ е задължително да меша течностите, дори и да е пукнат блока.
                        Ако не си абсолютно сигурен в човека, от когото купуваш новия двигател, отвори го преди да го сложиш, че да няма изненади. Последния "свален работещ, шест месеца гаранция" двигател, се оказа със изстъргана риза на единия цилиндър и още куп проблеми.
                        На твоя блок му провери кривините (предполагам, че знаеш как), огледай много внимателно главата за пукнатини, макар, че най-вероятно е само крива, ако трябва - шлайфай, гарнитура и проба. Тук гарнитурите ги раздават за 36 или 39 кинта, не помня. Могат да се прежалят за една проба. Но провери челата задължително.
                        • #57
                          От: мечта
                          Блока и главата ги проверих и са прави. Видимо нямам пукнатини по повърхнините. Дори старата гарнитура е лежала перфектно.
                          Извадих четирите тапи под разпределителния вал (едната от който беше преправяна преди мен) и съм навил пробки с конусна резба и тефлон.
                          Ще притрия клапаните, без шлайф и без да пипам леглата. Ще сменя гумичките на клапаните, гарнитури за глава, капак на клапаните, колекторите и я събирам да пробвам.
                          Надявам се да няма вътрешна пукнатина, която да не се вижда, а проблема да е бил от някоя от тапите.
                          0889 38 43 67 Милен
                          • #58
                            От: мечта
                            Тигре, какво стана с витарката, ще идваш ли на сбирката в края на месеца?
                            • #59
                              От: мечта
                              Здравейте,
                              Малко късничко се включвам, но има доста какво да ви разправям.
                              Първо в КАТ невероятни приключения. В стария талон (големия) ми пишеше най-отдолу "нестандартен номер на рама".
                              Викнах едни специалисти за консултация какво се прави в такива случаи, за да няма проблеми при регистрацията и те ме посъветваха без вътрешен човек да не ходя никъде
                              Намерих такъв вътрешен човек срещу 250 лв. да ме води за ръчичка и свършхме работата.
                              Оказа се, че колата е имала проблем с номера на шасито някога и е пренабит на друго място на рамата. Добре, че си пазех в документите едно синьо листче, което се чудех за какво е...
                              Излязох от КАТ със софийски номера и с редовни документи!
                              Сложих и газова уредба и започнах да я пробвам, но за съжаление не за дълго. След второто излизане в планината - проблеми.
                              Пак умеша водата и маслото...
                              Като имам новини ще пиша пак.
                              P.S. За сега не се отказвам!
                              0889 38 43 67 Милен
                              • #60
                                От: мечта
                                И твоята не е леснa, няма да се отказваш, за мешането, може да имаш спукана водна магистрала по блока, наду ли го като го беше смъкнал, ако не си-направи гоуспех
