Охлаждане на Сузуки Гранд Витара 2,0 128 к.с. J20A мотор
    Първоначално публикуван от td120 Преглед на мнение
    TB=Throttle Body
    Т-статът се изварява задължително преди монтаж...а по тие неизправна капачка и/или нехерметизирани маркучлета можело да доведат до сцепване на радиатора (вакуум).
    Ако има някъде тапа и стеснение от отлагания /гледам тръба 22 от схемата/ не трябва ли системата да е мърлява или ръждива? При мен антифриза е кристално чист.
    • td120
      td120 коментира
      Еми пипайте,оглеждайте...мултицет с термодвойка е без пари. Ако сензорът/уредът на таблото лъжат, термометърът иде на помощ (ако ползвате инфрачервен,слагайте черна лепенка или хартиено тиксо,ако мерите връз гол алуминий). Маркучи,радиаторен съд горе...глава...блок...корпус на помпата...маркучлета.
      Зер на първо четене проблем няма...и зима е все пак...
    Първоначално публикуван от Гаврил Груев Хлътев Преглед на мнение
    Остава и да е тествана правилно ......
    Ако искаш ти правя тест пред теб:
    - ако има газове - плащаш ми консуматива.
    - ако няма - черпя те една бира
    Къде се намирате?
    Първоначално публикуван от viking Преглед на мнение
    напълно студен е моя
    Значи има много малка или НИКАКВА циркулация .
      Колата си върви, температурата е в норма, но проблема не е разрешен. Вероятно скоро пак ще сменям воден радиатор.....
      Витарите са известни с това, че не прегряват лесно, но все пак....
      Някой с идея, какво да се направи?
        Системата е на ръба като напълно изправна , а в случая имаш газова уредба ,нали? Аз реших на една витара проблема със друг термостат ,казанче от опел и друга конфигурация на маркучите ,като се получи европейската система със казанче под налягане и въздушна междина. Работи безпроблемно вече 3-та година ,а преди това два пъти се сваля глава и сменят термостати без успех. За мен ,охладения антифриз от газовата се "влива" точно на патрона на термостата и така го охлажда.
        Калин Владов,09РСПБЗН
          Съгласен съм с Вас, но не съм голям фен на преправянките, считам, че японските инженери са го измислили доста добре, като е нормално с възрастта да се появят проблеми, които обаче трябва да се открият и дигностицират, и отстранят правилно и системата ще функционира отново добре.
          Имам познат, който завърши инженер в Германия и работи в БМВ охлаждащи системи на 6 и 8 цил. двигатели и като знам, през какво минава една охлаждаща система преди да бъде пусната в производство съм далеч от мисълта, че може да бъде побългарена и да работи по-добре. С този коментар не искам да засегна никой гаражен майстор и тунинг факир, просто споделям мнение и търся решение за моя проблем.
            Газовата уредба е достатъчна за да сложи кръст на всичко което са мислили в завода производител
            И в този ред на мисли си е "преправянка" колкото и да не ти харесва.
            Та - послушай колегата
            Панайот Бърдарски
            0887 60 77 22
              Автора да поясни как и къде е 'захранена' с гореща вода АГУ-то.
